Stary 19-11-2009, 21:20   #761
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
d5 ws/z 5 kw
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 03:28   #762
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Witam serdecznie
Pozdrawiam wszystkich użytkowników trojaczków.
Nareszcie stałem się szczęśliwym posiadaczem Galaxy.
No niestety, jak to bywa z używanymi samochodami, równiez i mój nie jest wolny od usterek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po podłączeniu do VAG COM wyskoczył mi błąd "Glow-Plug for Heater (Q9)". Wg analizy błedów, problem tkwi w sztyfcie zarowym.
Pytanie brzmi, czy może on być faktycznie uszkodzony, czy tylko brak styku we wtyczce ? Czy mogę go sprawdzić bez wyciagania z samochodu całego użądzenia?
Pytanie do użytkowników z UK. Jeżeli sztyft okaze się padnięty, to gdzie go można w UK kupić ? Sprawdzałem nw ebayu, ale nie bardzo wiem o jakim symbolu sztyftu szukać?
Z góry dziękuje za pomoc i jeszcze raz pozdrawiam.
slavobos
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 10:04   #763
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 31-12-2010 o 15:49 Powód: post nic nie wnosił linki do aukcji
Stary 21-11-2009, 22:07   #764
Waldemar2009
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Postów: 40
Witam. Muszę ściągnąć pompkę paliwa, bo odpadły konektorki. Jak się za to zabrać?
Dzięki za pomoc!
Waldemar2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 21:54   #765
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Mam problem nie moge znaleźć nigdzie co oznacza błąd 1492 w opisach jest lakonicznie i niezrozumiale.Błąd pojawił się razem z 1410 czyli pompka padła bo się przegrzewa i nie włącza się po zgaszeniu silnika.Co zrobić z tym pierwszym błędem.?
Stary 22-11-2009, 22:39   #766
siacho
Avatar siacho
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi 85 KW
Postów: 35
1492 to "zatrzask" taka ochrona przed uszkodzeniem dogrzewacza, jak zrobisz pompkę, skasuj oba błędy i powinno być ok.
Transit->Escort->Galaxy
Escort na sprzedaż, 1,6b+lpg,1998
siacho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 22:53   #767
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Dzięki śliczne.Autko jest kolegi na tygodniu mu zrobię porządek z Eberkiem.
Stary 24-11-2009, 11:22   #768
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
W związku z dogrzewaczem, więc piszę w tym wątku: moje auto jest wyposażone fabrycznie w ogrzewanie postojowe ze sterowaniem w podsufitce. Kiedy piecyk grzeje auto na postoju, grzana jest tylko kabina - silnik pozostaje zimny. Jest tam chyba jakiś elektrozawór, który odcina obieg wody przez silnik i puszcza tylko przez nagrzewnicę... ktoś wie, gdzie tego ustrojstwa szukać i jak to unieszkodliwić, tak, żeby grzany był również silnik?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 01:17   #769
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem to kiedys jest chyba przy termostacie, jak znajdę wolną chwilę jutro to ci podeślę jakis możliwszy opis. pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 08:03   #770
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
też jestem ciekawy jak to jest zainstalowane i co to za zwór.
Ja akurat mam też oryginał postojówke i u mnie grzeje całość.
A do tego mam już pilota zainstalowanego.
Acha czy ktoś wie jak uruchomić przeietrzanie, bo podłaczyłem tak jak na schemacie i uaktywniała sie ta opcja na pilocie. Ale niestety nie działa to jako przewietrzanie, tylko włacza sie normalnie dogrzewacz i grzeje.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
