Stary 21-07-2014, 22:16   #761
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Wstawił sobie pewnie żarówki osram hyper, które są masakryczne w deszczu
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 17:07   #762
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Od roku miałem zamontowany moduł SD 2 do świateł dziennych. Przy okazji wymiany przeciwmgielnych od wersji Titanum S zrealizowałem swój projekt o którym myślałem od dawna. Wywaliłem przeciwmgielne a w ich miejsce włożyłem dzienne NSSC DRL 510HP. Światełka maja dokładnie taki sam wymiar jak wyrzucony halogen.
Świecą lepiej niż się spodziewałem. Nawet w słoneczny dzień są bardzo dobrze widoczne. Zdjęcia niestety nie oddają tego.
Po Wrocławiu jeżdżą autobusy MPK z dokładnie takimi samymi światłami dziennymi. Może w innych miastach tez są takie światła zamontowane. Można się wtedy naocznie przekonać jak świecą w rzeczywistości.
Przeciwmgielnych nawet nie żałowałem 5 sekund. W ciągu pięciu lat włączyłem je może z 3 razy a i tak ich efekt był mizerny.
Typ Pliku: jpg 3.jpg (91.5 KB, 229 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.8 KB, 193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (64.2 KB, 208 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (52.1 KB, 188 wyświetleń)
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:11   #763
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
A nie myśleliście o OSRAM LEDriving FOG? Mam Titanium S i zastanawiam się czy jak kolega Pejotwroc nie wstawić sobie takich zamiast halogenów.
Ciekawe, ile skrobania by przy tym było...
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:29   #764
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał mrdominik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OSRAM LEDriving FOG
fajnie to i wygląda...ale 240 € ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:31   #765
petek
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Mondeo Mk4
W poprzednim aucie miałem zamontowane ledy takie jak pokazuje siwy. Średnio raz na dwa tygodnie musiałem je wymieniać bo przepalały się diody. Nie polecam.
petek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:39   #766
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok wygląda fajnie, lecz formalnie chyba nadal nie ma to homologacji, ze względu na szkło przed lampkami (wiem szczegół, ale trzeba mieć świadomość tego ) Ciekawe czy da się do poliftowych tak samo zrobić ?
Jak z mocowaniem, trzeba coś kombinować czy pasuje wszystko, mam na myśli śrubki i takie tam ?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:54   #767
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Homologacja jest bo szkło widoczne w oprawie jest szkłem lampy dziennej z nabitą homologacja. Można w podobny sposób wsadzić tą lampę w oprawkę ze zwykłej wersji tylko że tam jest szybka która nie ma nabitej homologacji świateł dziennych tylko przeciwmgielnych. Widziałem jedno takie mondeo. Też świecił bardzo ładnie. Właśnie ono mnie zainspirowało.
Jak ktoś lubi majsterkowac to montaż jednej lampy w plastikowej osłonie zajmie góra jedną godzinę. Dwie lewe ręce są niewskazane :-)
Niestety nie da się tak prosto przykręcić lampy do osłony. Tzn może się i da ale trzeba troszkę pokombinować. Poszedłem troszkę na łatwiznę. Ja lampę wykleiłem twardą pianką samoprzylepną. Wchodzi wtedy w oprawę na mocny wcisk i jest ładnie wycentrowana. Trzeba ją tylko zabezpieczyć żeby nie wypadła. Nadają się do tego płaskowniki z nawierconymi otworami. Można je dowolnie wyginać. Potem je przyklejamy. Klej lub super mocna taśma dwustronna. Troszkę rzeźba ale spełnia zadanie. Trzyma się już pół roku :-)
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 23-07-2014 o 19:04
Stary 23-07-2014, 22:09   #768
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Bardzo duża rzeźba o ile w ogóle się uda. Osramy mają 90 mm średnicy a to dużo za dużo, ori mają 70 mm.
U siebie wstawiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i też wymagało trochę kombinacji i wywalenia "chromowanej" oprawki
Tak to wygląda:
Bump:
Też tak miałem ale zmieniłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg drl.jpg (92.8 KB, 152 wyświetleń)
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 03:04   #769
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
ja zrobiłem światła dzienne na module do świateł długich, po odpaleniu silnika świecą na 40% mocy, jak się ściemni automatycznie przełącza sensor na światła mijaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wygląda to tak:
dzienne:
długie:
dzienne od przodu:
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 09:58   #770
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
fajne. chyba się z Tobą umówie na taki montaż. dokładane ledy mi się nie podobają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
