Stary 22-11-2015, 15:23   #771
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie wystarczą same piny - tylko 5 wejść jest wykorzystywanych - następnie po włożeniu można by to zalać. Teraz pytanie - czym ?
lak
silikon
klej z pistoletu na gorąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2015, 15:32   #772
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tandeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A tu raryts:
Stary 22-11-2015, 15:37   #773
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Tandeta
polemizowałbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie lepiej wziąść wtyczkę od zaporożca, ociosać siekierą i wbić młotkiem na miejsce, fulprofeska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2015, 15:42   #774
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
polemizowałbym pewnie lepiej wziąść wtyczkę od zaporożca, ociosać siekierą i wbić młotkiem na miejsce, fulprofeska
Nie, lepiej dać ori wtyczkę,niż rzeźbić.Zima,sól,woda są bezlitosne dla rzeźby w aucie,wiem co piszę,już nie raz widziałem,czym kończy się rzeźba ...
Stary 22-11-2015, 15:48   #775
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
rozpatrujemy przypadek, gdy brak ori wtyczki, jeżeli gniazdo jest głębinowe (jak w radarze) polutujesz 10cm kabla do gołych pinów i zalejesz równo z brzegiem klejem z pistoletu (porządnego, co robi z kleju wodę a nie smarka glutami, ja mam Stanleya) dając w miejscu brzegu kleju termokurcz na usztywnienie to zapewniam, że na tym rozwiązaniu można wodować Wisłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na drugim końcu kabla można sobie zarobić dowolne gniazdo uniwersalne z wtyczką, aby połaczenie było rozłaczalne
oczywiście polecam zastosowanie oryginału w pierwszej kolejności, no ale jak ktoś ma parcie na radar a wtyczki brak...
Stary 22-11-2015, 16:01   #776
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla mnie jeśli czegoś nie ma wtedy dopiero nie istnieje,wystarczy znaleźć producenta wtyczki i życie stanie się prostsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dzisiejszych czasach cały świat jest globalną wioską.
Co do Twojej 'zalewajki',to ciekawe jak ten klej zachowuje się na mrozie,robi się pewnie nieziemsko twardy,kruchliwy,należy pamietać także by miał takie same właściwości rozciągajace i kurczące pod wpływem temperatury jak wtyczka z tworzywa bo inaczej po prostu się rozszczelni.
Nie ma co się spierać,ja nigdy w życiu bym takiej rzeźby nie zrobił,by móc spać spokojnie,bez czekania ,kiedy ewentualnie nadejdą kłopoty ...
Stary 22-11-2015, 18:32   #777
Postów: 18,052
Napisał Thot85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pompa jaka została zamontowana to: 9G91-2C405-FA
Jej hardware to: 9G91-14C227-FA
Filename z softem: BG91-14C036-FA07
...nie da się skalibrować czujników przez co ani ESP ani HA nie działa...
Po rozmowach z Arturem nurtuje mnie jeszcze czy jest możliwe że kalibracja czujników się nie powodzi przez wystrzelone 2 poduszki (kurtyna strony kierowcy i fotel kierowcy ot mała przygoda z dzikiem na drodze).
Błędy poduszek są bez większego znaczenia moim zdaniem. Info o crashu skasowałem ("przy okazji"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) zarówno z RCM jak i z BCMi...
Moim zdaniem wina jest tego softu wyraźnie oznaczonego jako poliftowy...
Pierwszy z błędów w ABS mówi "brak komunikacji z modułem RCM" - przypominam, iż po lifcie RCM został przeniesiony na inny CAN, więc raczej ta nasza praca z dopisywaniem tej konkretnej pompy poszła na marne i trzeba pompę wymienić na taką "faktycznie" przedliftową...
Ta zaś może ewentualnie iść do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Alternatywnie - jeśli ktoś ma pompę 9G91-14C227-FA w przedlifcie, to niech proszę znajdzie id softu, to koledze załaduję do tej założonej pompy właściwy soft przedliftowy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-11-2015 o 18:37
Stary 22-11-2015, 18:41   #778
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Przez najbliższy tydzień samochód i tak stoi u blacharza, więc jest czas na dywagacje i dogadanie nowej pompy jak coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Artur ty masz coś jeszcze w zanadrzu ?
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 18:42   #779
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
We wtorek pompa z 7
w środę pompa z 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wybór należy do Ciebie
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 22-11-2015 o 19:10
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 18:48   #780
Postów: 18,052
Wygodniej by było ograć tę pompę softem przedliftowym - odpadł by ponowny demontaż/montaż i przypisywanie pompy do samochodu... W krańcowym przypadku na tej pompie samochód mógłby dotoczyć się do mnie i by się go ograło w kilkanaście minut...
Kluczowe jest namierzenie softu od tej pompy z 9... do przedliftów. Może ktoś ma i pomoże...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
