#771 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Mam już potrzebne pliki do aktualizacji.
Mam jeszcze pytanie czy zmiany robić tylko w BCM czy w IPC również. Jak robiliście to u siebie? |
#772 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisaliśmy o upgrade softu modułu BT/VC. |
#773 |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Może nie do końca jasno napisałem upgrade softu to jedno i dziś zamierzam to zrobić.
A ustawienia w BCM to drugie. Jak dobrze pamiętam to tedi_k pisał swego czasu, że jak miał w BCM ustawione BT/VC High + BT Audio + USB to mu nie działało natomiast jak ustawił BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation to zaczęło działać ale wywalało błąd z anteną GPS. Jak dobrze pamiętam kiedyś czytałem, że to co zmienimy w BCM tak samo zmieniamy w IPC. Choć różnie do tego co niektóre osoby podchodziły. Znalazłem to co powyżej Cytat: Napisał Skysailor Zobacz post ...Ktoś z szanownych kolegów się z czymś takim spotkał? Co zrobić? Dokładnie ja. Próbuję walczyć z tym problemem od roku - na razie bez sukcesu, ale jak tylko coś osiągnę to natychmiast dam znać! ----------------(po 2 godzinach...) ROZWIĄZAŁEM Ale mnie kolega zmobilizował! Jest jakiś kłopot z flagami konfiguracji modułu BT/VC - jeśli zaprogramuje się prawidłowo moduł jako "BT/VC High + BT Audio + USB", to streeming audio nie działa (a powinien). Natomiast jeśli się wybierze "BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation", to moduł wyrzuca błędy (nieprawidłowa konfiguracja, błąd anteny GPS) ale zaczyna działać BT audio! Tak więc dla "odzyskania" BT audio należy ELMconfigiem wpisać (nieprawidłową) konfigurację BT/VC i (na razie) uznać, że błędy w module BT/VC nam nie przeszkadzają. Informacyjnie - to "Navigation" w specyfikacji funkcji modułu nie dotyczy obecności navi NX albo FX tylko obecności (podłączenia do modułu BT/VC) specjalnej anteny GPS dla potrzeb "Ford Mobile Navigation" - "wydumki" Forda praktycznie u nas nie spotykanej, w związku z tym owe błedy "błąd anteny GPS"... Będę testował dalej, co jest nie tak z tą konfiguracją i w razie czego przekażę autorowi ELMconfiga co trzeba poprawić. Aktualizacja zrobiona w czasie jej wykonania wygasiło się radio ale to za sprawą informacji, że akumulator słaby (wpadł już ktoś co z tym błędem zrobić? - po 10 min wyciszonego radia i aku słaby??? uprzedzę pytania niecały rok temu wymieniony bo stary oryginalny miał ten sam komunikat) po odpaleniu auta radio się załączyło i aktualizacja dobiegła końca. Pierwsze co zauważyłem to znowu mam informację o zasięgu telefonu w dolnym lewym rogu ekranu. Po tej aktualizacji BT Audio nie było w opcjach tu dopiero pomogło przestawienie w BCM na + Navigation w IPC nic nie zmieniałem. Przy takich ustawieniach jest już BT Audio ale tak jak pisałem wcześniej i z podanego przez pgrob linka w którym też tedi_k pisał też o tym, że przy takim ustawieniu jest "błąd anteny GPS" którego nie da się usunąć. Wielkie dzięki za info by zaktualizować moduł BT jakoś ten wątek mi umknął (może dlatego, że jest w dziale Mondeo i sporadycznie tam zaglądam) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 23-08-2015 o 17:55 |
#774 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Dziś stałem się posiadaczem MK4 2011, jaka wersja wersja programu będzie się sprawdzać najlepiej w moim modelu, bo do tej pory korzystałem tylko forscana w moim MK3. Czy elmconfig jest całkowicie po angielsku bo jak wgrałem jakąś wersję to nie wszystko jest. |
#775 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#776 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#777 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
a ja mam pytanie o czcionki jakie muszę mieć zainstalowane w systemie aby dobrze wyświetlał się program. Oczywiście zmieniam ustawienia regionalne na rosyjskie, ustawiam w programie angielski, ale wiele opisów przy oknach w programie jest wykrzaczone. Używam windowsa 10, ale tak samo było przy 8. Jak miałem XP wszystko było OK |
#778 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Unicode na rosyjski,lokalizacja główna-Rosja.Na Windows 10 wszystko bezproblemowo,bezrobalowo.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#779 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Eh, ale to mam ustawione... region, zmień lokalizację, lokalizacja główna rosja, .. administracyjne - język dla programów nie obsługujących unicode: rosyjski
i wciąż krzaki (arabskie) przy opisie większości okien w programie |
#780 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ehm... a potrzebne sa ci te pozostale widoki?
Bo konfiguracja jest w CCD a ta sekcja jest cala przetlumaczona.
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
