Stary 08-05-2019, 22:32   #771
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Koledze po roku w Astrze spasowali drzwi. Odstawały więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 23:30   #772
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Staraj się porównywać do lepszych.
Będziesz mógł sobie podnosić poprzeczkę.
...a w polonezie, to się drzwi nie zamykały....
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 23:37   #773
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z wrażeń jazdy nowym autem Forda mogę dołożyć satysfakcję ze spasowania tego auta.
Przykład jest na fotce w załączniku , listwy nie schodzą się na jakieś 3mm.
Jak w Polonezie.
to jest ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 12:06   #774
Focus591
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EB
Postów: 30
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wibracji silnika nie przenosi jakoś bardziej, ale wtedy czuć coś jakby luz osiowy gdzieś w skrzyni - jak daję gazu, to najpierw jest stuknięcie i dopiero przyspieszanie, a jak odpuszczę gaz, to też najpierw stuknie i dopiero wtedy czuć że zwalnia.
No i dokładnie to samo przy przełączaniu D-R-D - stuknięcie i szarpnięcie. Mam gdzieś film który zostawiłem też w ASO, mogę gdzieś wrzucić jak trzeba.
Tryb jazdy bez znaczenia, ważna jest temperatura skrzyni - problemy pojawiają się głównie po długiej i/lub szybkiej trasie.
U mnie jest po prostu lag przy zmianie z D na R, natomiast juz z R na D jest calkiem ok ale tez nie jakos błyskawicznie, jeździłem tez automatem ale z 1.5 ecoblue(zastepcze) i tego nie bylo. Teraz mam 1.5 ecoboost. Poczekam poobserwuje może się dociera a jak nie to w czerwcu tez pojadę do ASO, ktoś pisał na forum, że wtedy mają soft zmienić
Focus591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 12:48   #775
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Czy te wszystkie "gadżety" z pakietu technologicznego można wyłączyć? Czy np. tempomat można ustawić w tryb manualny, żeby nie czytał znaków i nie zwalniał na autostradzie, jak zobaczy ograniczenie na drodze zjazdowej?
Znalazłem podobną do mojej konfigurację na placu i nie wiem, czy (jeśli się zdecyduję) przepłacam tylko 2 tysiące za coś kompletnie bezużytecznego, czy też kupuję coś, co w przyszłej eksploatacji będzie mnie denerwowało (przypominanie o zmęczeniu kierowcy, czytanie znaków, itp. itd.).
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 12:54   #776
RafK
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Narazie czekam
Silnik: czekam
Postów: 17
Napisał vegeciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tempomat ma funkcje zwykłego, adaptacyjnego i inteligentnego, o którym piszesz, wszystko jest do ustawienia w menu.
Nie sądzę, żeby udogodnienia mogły denerwować, ale co kto woli.
Wszystko można dostosować pod siebie.
RafK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 13:03   #777
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał RafK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie np. tempomat inteligentny w Polsce praktycznie nie działa, najchętniej darłby 140km/h w terenie zabudowanym. Tak więc wkurzać mogą...
wszystkich nie da się wyłaczyć, ale jak kolega wyżej wspomniał, tempomat można ustawić w 1 z 3 trybów: pasywny, aktywny i inteligentny.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 13:22   #778
vegeciak
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Najbardziej zależało mi na kwestii ustawień tempomatu. Tak jak napisał bidżej, w Polsce tempomat działa różnie (widziałem kilka filmów). Raz chce pędzić ponad 100km/h przez wioskę, innym razem zwalnia na autostradzie bo na drodze zjazdowej albo gdzieś obok zobaczył ograniczenie do 70-80. Dlatego ciekawiło mnie, czy biorąc pakiet technologiczny nadal będę mógł go używać w trybie manualnym. Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do reszty... W pakiecie jest jeszcze:
- rozpoznawanie znaków - tego nawet jakby nie można było wyłączyć, to nie będzie przeszkadzało - ot, zwykła ikonka na zegarach
- driver alert - jak to działa i czy można to wyłączyć?
- automatyczne światła drogowe - to (a nawet więcej) i tak mam w pakiecie comfort i adaptacyjnych LEDach
- automatyczne wycieraczki - są też w pakiecie comfort
- o adaptacyjnym tempomacie już napisaliście
Stary 10-05-2019, 13:30   #779
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Można wyłączyć, ale z reguły dobrze pokazuje.
Nigdy mi się to nie załączyło, ale można ustawić i wyłączyć. Kontroluje zmęczenie kierowcy bodajże na podstawie manewrów, które wykonujesz.
Też można wyłączyć jak potrzebujesz.
To samo, dobrze się sprawdzają, choć jak już pewnie wyczytałeś czasem brakuje trybu np. co 3/5sekund.
Po spokojnych lokalizacjach i dobrze oznakowanych sprawuje się nieźle.
Ale wiadomo, że takich w Polsce jest dosyć mało. Ja także przełączyłem się na adaptacyjnego i nie korzystam z inteligentnego.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 13:31   #780
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
automatykę długich i wycieraczki też można wyłączyć, przy czym obie działają sprawnie3.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
