Stary 16-01-2015, 19:17   #781
Trotko
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6HDI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Jeżeli w mondeo masz opalanie z guzika, to spróbuj bawić ELM bez włączania zapłonu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie da się bo mam odpalanie tylko z klucza.
Trotko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 22:50   #782
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Zapytam, bo nie chcę testować kilka opcji, a być może ktoś to sprawdzał i nie pisał (bo szukałem i nie znalazłem).
Chodzi o polifta, LEDy i ksenony.
Chciałbym, by
- na pozycji 0 nie świeciło nic - NAWET LEDy
- na pozycji świateł postojowych: - świeciły LEDY na maksa
- na pozycji świateł mijania - świecyły LEDY + ksenon
- na pozycji auto - jak powyżej zależnie od świateł.
Sama opcja Dayrunning Light (Page2 -> pos. 11) i którą opcję wybrać. A może coś jeszcze?
Stary 16-01-2015, 23:08   #783
Postów: 18,069
Ledy fabryczne czy dokładane?
Stary 16-01-2015, 23:30   #784
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wydaje mi sie ze jesli masz kluczyk w pozycji II lub uruchomiony silnik, to LEDy swieca zawsze, nawet w pozycji 0.
Malo tego, przy otwartych drzwiach rozlega sie sygnal o wlaczonych swiatlach.
Stary 16-01-2015, 23:42   #785
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
LEDy fabryczne. Mam pełnego Keylessa.
Stary 18-01-2015, 13:38   #786
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Jaki niedrogi kabel polecacie do ELMconfig?
Taki będzie dobry:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrusi85 ; 18-01-2015 o 16:24
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 18:24   #787
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Tak, bierz tego VIAKENA. Fajny kabelek i co ważne - POLSKI!
Będzie śmigał dobrze z ELMConfigiem i nie tylko. No i nie trzeba bawić się z przełącznikami.
Stary 18-01-2015, 19:22   #788
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Ok, dzięki.
Stary 19-01-2015, 21:26   #789
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Info dla potomnych - kto wie - ten wie, ja nie wiedziałem.
Mówi się, że CCC zapisane w IPC to tylko kopia - a niekoniecznie.
Dzisiaj aktywowałem tempomat w jednym aucie. Wiedziałem, że ma przełożony C+ na sztywno z innego auta - z UK. W BCM zapisałem konfiguracje z tempomatem. Do IPC nie - wielokrotnie tak robiłem i nie było problemu - tempomat działa.
Dzisiaj nie zadziałał. Odczytałem konfigurację zegarów - fabrycznie był wpis dotyczący tempomatu plus kilka innych funkcji łącznie zinfo że plik konfiguracyjny dla UK.
Dopiero po wgraniu konfiguracji z BCM do IPC tempomat ożył.
Wniosek z tego taki, że to nie jest tylko kopia CCC z BCM.
Tak jak napisałem wcześniej nie miał wpływu wpis dot. tempomatu w IPC bo on już tam był od nowości. Jakieś inne ustawienie wpłynęło na to, że tempomat nie zadziałał. Dla chętnych do pogrzebania mam bazową konfigurację i z IPC i z BCM.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 20:03   #790
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Ponawiam pytanie z innej sekcji jakby co.Witam kupiłem dawno jakieś 5 lat temu elm 327(chińczyk 1,5a firmware) do mojego mondeo mk3 1,8 B i teraz chciałem go użyć do mondka mk4 2,0 tdci 2009r ale niestety ani forscan ani elm config nie widzą kabla czy możliwe że jeśli jest otwarta szyba to nie pójdzie ? I jaki kabel z allegro polecacie co będzie wszystko widział w moim aucie?
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
