Stary 27-10-2015, 16:14   #781
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety u mnie nie działa. Po zmianie na with autostart nic się nie zmienia, odpala tak jak wcześniej czyli trzeba trzymać przycisk. Ale dziękuje za wskazówki.
A u mnie działa.Obsługa zależy od modułu RFA,nie od silnika czy typu auta.
Stary 03-11-2015, 20:22   #782
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Witam Panowie.
Mam problem w swoim S-Maxie. Otóż chciałem wyłączyć automatyczne załączanie świateł mijania i postojówek, tzw tryb skandynawski. Nie mogę jednak znaleźć opcji skutecznego wyłączenia tych świateł za pomocą ELM'a.
Po zczytaniu konfiguracji IPC i przejsciu na drugą stronę Central Configuration mam zaznaczone Always dipped light except in pos P i Without Dimmed Dipped Headlights. Zmieniałem te opcje na na wszystkie możliwie i nic lampy cały czas świecą w pozycji 0.
Dodatkowo na stronie 3 jest opcja With Auto Lights również zmianiałem i również nic nie dało.
Oczywiście po tych operacjach zapis CCD do IPS
Gdzie to się ustawia?
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 20:28   #783
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
te dwie opcje co zaznaczyłem zrób jak na screenie, auto lights zostaw w spokoju bo stracisz funkcję "auto" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to jest zapis CCD do IPS? bo na moje oko zapisuje się CCD do BCM i IPC
a Ty w ogóle czytasz i zapisujesz konfig z BCM czy tylko z zegarów? (IPC)
Typ Pliku: jpg swiatla.jpg (93.8 KB, 426 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-11-2015 o 20:31
Stary 03-11-2015, 20:35   #784
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
No w sumie zczytuje z IPC, bo z BCM'a to mi jakiś błąd wyskakiwał przy czytaniu. Czyli IPC to tylko zegary?
I sorki chodziło mi oczywiście IPC nie IPS.
Stary 03-11-2015, 20:44   #785
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no to musisz wybrac BCM, odczytac CCD, wejsc w Central Configuration, zmienic jak pokazałem powyżej, wejść w BCM i zapisać CCD do BCM, wejść w IPC i zapisać kopię w IPC, wtedy zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2015, 21:49   #786
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Dzięki rzeczywiście zapisywałem nie do tego modułu co trzeba, aczkolwiek miałem jakieś problemy z odczytem BCM'a, ale w końcu poszło i jest ok. Zmieniłem też w IPC przy okazji.
Jeszcze raz dzięki wielkie!
Stary 11-11-2015, 09:13   #787
seba_79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-11-2015
Silnik: 2.5 T
Domyślnie Zmiana zegarów i radia
Na wstępie chciałbym się przywitać bo to mój pierwszy post na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem S-Maxa 2.5T z 2007 roku i chciałbym zmienić licznik na Converse+ a posiadam zwykły z dużym czerwonym wyświetlaczem. I druga sprawa mam radio forda 6000CD a chciałbym założyć coś z navi oczywiście najlepiej oryginał forda.
Proszę o info czy jest to możliwe (głównie chodzi o zegary bo z radiem to nie ma problemu) i jaki komplet ewentualnie kupić żeby współgrało radio z licznikiem.
Dziękuję i pozdrawiam
seba_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 10:17   #788
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Zmiana zegarów i radia
Oto info: poczytac forum, wszystko jest opisane
edit: to sie jakis moderator popisal przenoszac temat to watku, ktory ma srednio cos wspolnego z pytaniem
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 11-11-2015 o 11:47
Stary 11-11-2015, 11:53   #789
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał seba_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żaden problem kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-11-2015, 14:45   #790
Postów: 18,049
Szczególnie, że w Kielcach jest jeden kolega (mój znajomy) z UCDSem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
