Stary 18-07-2016, 23:38   #71
pkopczy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-07-2015
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 13
Domyślnie Odp: Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
Temat powraca.
U mnie cieknie z tego samego miejsca co u Ryśka27 (tak mi się wydaje przynajmniej).
Leci z najdalej cofniętego miejsca na tej czarnej obudowie, chodź jak sprawdziłem to woda wydostaje się z łączenia tego elementu z innym (i raczej to nie powinno być uszczelnione)
Wężyk drożny - na ziemie kapie cały czas woda,
klapka szczelna - ani kropli wody przy klapce.
Na chwilę obecną wyjąłem bezpiecznik aby nie włączać klimy przypadkiem i znowu nie zalać podłogi pasażera.
Leci z tego obłego czarnego pudełka. Zastanawiam się czy i jak można to zdjąć i zobaczyć co tam się dzieje w środku.
Widzę, że idą tam dwie aluminiowe rurki które są ciepłe. Może one mają na to jakiś wpływ? Może są źle dokręcone? Nie wiem co z tym robić, to znaczy jak dobrać się do środka tego czegoś, aby czasami czegoś nie napsuć.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
pkopczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 07:36   #72
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał pkopczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te dwie aluminiowe rurki są od nagrzewnicy i nie są nigdzie przykręcone tylko stanowią jedną całość z nagrzewnicą. Aby dostać się do środka to musisz zdjąć cały kokpit (Przerabiałem to u siebie bo padł mi parownik), ale może wężyk jest częściowo zatkany i woda nie zdąży odpłynąć?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 09:52   #73
pkopczy
Imię: Przemek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 13
Nad częściowo zatkanym wężykiem też się zastanawiałem.
Muszę wykonać 2 testy jak będę miał sposobność.
1. przekierować odpływ z wężyka do butelki i sprawdzać czy nadal cieknie z miejsca, które znalazłem.
2. lejkiem wlewać wodę do wężyka i weryfikować czy jest odpowiednia przepływność.
Podsumowując, woda kapie z miejsca zaznaczonego na rys 1 kółkiem. Jednak jest to miejsce w którym woda sie zbiera i kapie na podłogę.
Zauważyłem że woda wydostaje się z łaczenia elementów zaznaczonych małymi czerwonymi punktami na rysunku 2.
Czy można ten sam środkowy element odkręcić?
rys 1.jpg (rys1)
rys 2.jpg (rys2)
Stary 20-07-2016, 11:40   #74
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
nie da rady tego odkręcić bez wyjęcia całej nagrzewnicy. Ale to trochę dziwne że tu kapie, może ci nagrzewnica puściła, nie ubywa płynu chłodzącego? Może nie wężyk jest zatkany tylko ten otwór w plastiku?
Stary 20-07-2016, 12:02   #75
pkopczy
Imię: Przemek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 13
A gdzie mogę sprawdzić stan płynu chłodzącego?
Stary 20-07-2016, 12:26   #76
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Kolega chyba żartuje? nie chce być nie miły, ale to abecadło, nawet na kursie prawo jazdy,tego uczą. Płyn chłodniczy sprawdzamy pod maską samochodu, podobnie jak poziom oleju w silniku
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 14:08   #77
pkopczy
Imię: Przemek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 13
Pomroczność jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dodam że płyn który ubywa wygląda jak woda i smakuje jak woda więc nie będzie to płyn chłodniczy.
Stary 30-07-2016, 18:47   #78
marcmonk
Zarejestrowany: 17-08-2013
Silnik: 2.TDI
Tez mam problem bo zalewa mi auto od strony pasażera. U mnie leci spod tej białej plastikowej złączki wchodzącej. Udało mi się ja wyjąc oczywiście cześciowo ja uszkadzajac. Zdziwiło mnie ze po drugiej stronie nie ma żadnego weżyka. Skropliny lecą bezpośrednio na matę wygłuszającą która wyczułem palcem wkładając go do dziury. Czy ktoś wie czy tam powinien być jakiś wężyk odprowadzający skropliny na zewnątrz ? Czy powinny jak u mnie lecieć normalnie tym kanałem. Dziwie się bo jest tam sporo grzyba i śmierdzi
marcmonk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 18:52   #79
pkopczy
Imię: Przemek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 13
U mnie problem rozwiązałem.
Problem występował, bo była częściowo zapchana rurka odpływowa.
Podłączyłem wodę z węża, puściłem wodę kilkakrotnie i już jest wszystko ok.
Dziękuję i pozdrawiam.
Stary 06-08-2016, 22:55   #80
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Cześć, problem i mnie dotknął...
"Kałuża" po stronie pasażera. Po zdjęciu osłony leciało na łączeniu rury która do schowka idzie. Ale czułem, że to przez to, że woda nie ma ujścia i "wybijała" gdzie jej było łatwiej.
Objawy najbardziej pasowały do tego, co opisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Po zdjęciu tej karbowanej rureczki:
Przy próbie wlania wody do białego króćca (nie widać go na tej fotce - jest niżej) woda nie wybijała. Ewidentnie więc zatkane. Próbowałem przedmuchiwać, "pogrzebać" w kolanku czym się dało (trochę jakichś "fafołów" wyjąłem). Efekt tych działań był taki, że wlewana woda "trochę" zaczęła kapać pod auto.
No i właśnie pytanie o to "trochę" - czy to ujście ma być tak drożne, że przelot jest bez żadnych przeszkód? Bo moim zdaniem nie jest u mnie w tej chwili. Co się znajduje po drugiej stronie - tzn. pod tunelem - pod autem? Czy tam po prostu jest przyczepiona do tego białego króćca rurka i już? - czy tam jest jakaś bardziej wyrafinowana konstrukcja? Niestety nie mam kanału i nie mogę zajrzeć pod auto.
Proszę o odpowiedzi osoby, które przerabiały temat u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
