Stary 17-09-2011, 21:21   #71
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Najprostszy sposób jaki znam na światła do jazdy dziennej to w kostce od przełącznika świateł pin 15 i 6 połączyć przez bezpiecznik 15A do pinu 4.
Mamy światła do jazdy dziennej tak jak przewidział to Ford tylko bez przewodu oporowego czyli 100% mocy żarówek H7.
Układ nie działa w samochodach z funkcją AUTO.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 10:54   #72
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
dołożyłem czujnik deszczu i teraz chcę mieć automatyczne światła
wg schematów potrzeba przełącznik świateł z położeniem AUTO (już założyłem), kabel z C320:4 (złącze przełącznika świateł) do C103:5 w GEMie (było fabrycznie) oraz przekaźnik
czy trzeba coś jeszcze?
jaki jest FINIS kod tego przekaźnika?
jeśli ktoś ma fabryczne automatyczne światła, to czy mógłby zrobić fotki temu przekaźnikowi?
Dzięki!
Stary 04-11-2011, 12:26   #73
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Mayak, ale jaki efekt chcesz uzyskać? Mieć cały czas pokrętło na AUTO i nie ruszając mieć samodzienną zmianę świateł na dzienne/zwykłe mijania? Taki numer nie przejdzie, zresztą pewnie z S-Maxa to znasz. Może inaczej - nie przejdzie, jeśli oprzesz się na fabrycznym patencie. W autach z czujnikiem zmierzchu i światłami skandynawskimi funkcja AUTO jest nieaktywna - czyli jak przełączasz pokrętło na AUTO, to zapalają się światła mijania + działa dimmer podświetlenia deski rozdzielczej. Zmiana pory dnia nie wpływa na zapalone światła i podświetlenie kokpitu (prawdziwy czujnik zmierzchu dodano dopiero do S-Maxów i Mondków po lifcie, oraz Focusa III)
Jeśli znajdziesz sposób na obejście tego, pochwal się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 12:51   #74
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
w FF2 mam światła dzienne zrobione na module SD-2 (światła długie zasilane impulsowo na 40%), więc z punktu widzenia GEM w ciągu dnia jadę bez świateł
Teraz chcę, aby czujnik zmierzchu włączył mi zwykłe światła mijania jak zrobi się ciemniej.
ps.
w eSiu mam na razie aktywowany tryb skandynawski, ale też myślę o założeniu SD-2 (jest o tym wątek na podforum S-MAXa) i wyłączeniu skandynawa - aby oszczędzać palniki xenonów
Stary 04-11-2011, 18:07   #75
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ty opowiadasz? Kupa focusów II i II FL ma światła oparte na czujniku zmierzchu. Mayak, mając czujnik zmierzchu i włącznik z pozycją auto, jest w stanie go uruchomić, ale musi zlikwidować pseudo automat (usuwając kilka przekaźników, bezpieczników zworkę-opornik i przeprogramować GEM). Wersje sprzedawane w "starej unii", gdzie brak nakazu jazdy na światłach, mają właśnie taki system i jest to prawdziwy czujnik zmierzchu. Wcale nie był to luksus zarezerwowany dla wyższej półki (mondek i es), ale w naszym kraju coś takiego nie ma racji bytu (zwłaszcza jesienią). Jak wspomniano, światła z czujnikiem zmierzchu i pseudoautomat, nie moga razem istnieć...
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 18:42   #76
Kubakuba
Zarejestrowany: 03-03-2012
Silnik: 1,6 tdci
Mam juz wszystkie elementy przekaznik bezpieczniki i kabelek z serwisu. Mam pytanie jak połaczyliscie piny 1 i 26. Nigdzie nie mogę dostać tych konektorków metalowych. Mam numery seryjne ale w serwisie są nie osiągane. Macie jakieś pomysły jak połączyć ten piny?
Kubakuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 22:39   #77
frantal
Zarejestrowany: 18-07-2005
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 168
A ja mam za to inny problem. Już sie napaliłem na przeróbki na światła dzienne mojego Focusa, ale niestety, zajrzałem do skrzynki bezpieczników i co ujrzałem - brak któregokolwiek z bezpieczników wymienionych w poście (F110,F135,F113) i przekaźnika... Dodatkowo, aby było trudniej, to nie widzę w skrzynce na powyższych pozycjach nawet styków w gniazdach...
Czy ktoś ma taki przypadek? Mój Focus to MK2 FL z 2008 roku (końcówka roku), sprowadzony z Belgii i posiadający czujnik deszczu/zmierzchu, który działa zgodnie z przeznaczeniem. Poniżej dołączem zdjęcie mojej skrzynki.
Proszę o radę, co zrobić, aby posiadać automatyczne światła dzienne wykorzystując czujnik zmierzchu.
Typ Pliku: jpg skrzynka_popr.jpg (70.5 KB, 837 wyświetleń)
frantal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 01:41   #78
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
pozostaje wymienic gema, choc jesli jest czujnik deszczu, to powinna byc pełna wersja gema
z ciekawości - jakie oznaczenie ma Twój GEM (=skrzynka bezpieczników)?
Stary 05-06-2012, 08:34   #79
frantal
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 168
Dlatego aż jestem zdziwiony, bo wersje z Belgii raczej są wypasione, a tu taki zonk. Dziwne jest też, że piszecie, że jest obecny bezpiecznik F110, a ja go zwyczajnie nie posiadam (a wszystko działa książkowo). Co do wersji gema, to dołączam zdjęcie naklejki.
Czy w razie czego wymiana GEM musi być konkretnie dla dokładnie tego samego silnika i wersji samochodu?
Typ Pliku: jpg gem.jpg (75.0 KB, 558 wyświetleń)
Stary 06-06-2012, 11:10   #80
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie o tą naklejkę chodzi!
tylko o taką jak w zał.
Typ Pliku: jpg 947987583_1.jpg (34.5 KB, 637 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
