#71 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Ja tak samo miałem problemy w wolnymi obrotami. Nie wiedziałem ile tą śrubką kręcić na zrobiłem takie rozwiązanie ma chyba 1minimetr http://imageshack.us/photo/my-images...105110340.jpg/ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
#72 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
A wymieniłeś potencjometr przepustnicy? Akurat w położeniu spoczynkowym przepustnicy jest o najbardziej wytarty.
#73 | |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 125KM + Gaz
Postów: 8
w moim przypadku falowanie obrotów zmieniło się w narastającą "przygazówkę" na luzie (po wsyprzegleniu obroty wzrastały do 4000 i powoli spadały). W efekcie okazało się że walnięta była odma. Po wymianie nie ma efektu tzw przygazówki jak również falujących obrotów. (4 miesiące po naprawie) |
#74 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Ja krokowca wymienilem i ponadto mechanik mi naprawil bo mialem rozlaczone cos co steruje klapkami to jest taki bialy grzybek i po tym ustało. Nieraz zafaluje przy skreconych kołach ale to wina pompy wspomagania.
#75 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Panowie, poradźcie jeszcze co zrobić ze zbyt małymi obrotami przy wysprzęglaniu?
Jak auto się toczy/jedzie, po wrzuceniu na luz, obroty spadają na ok. 550rpm, czasami bujną się między 500 a 1000. Dopiero po zatrzymaniu pojazdu skoczą do góry lekko ponad 1000rm i stają na 800rpm. Świece, przewody wn nowe, krokowy i przepustnica wyczyszczone, adaptacja robiona i bez zmian na lepsze. Klapki w ssącym całkowicie usunięte. Ładowanie 14,3V, aku sprawny, trzyma napięcie. Mondeo 1.8 duratec przedlift. |
#76 |
![]() Imię: Janusz
Postów: 219
U mnie to pomogło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Może nie w 100% ale poprawę widać.
#77 | |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
EDIT. wczoraj wyczyściłem przepustnicę, wymontowałem na stół, dokładnie wypucowana. Zmontowałem wszystko w całość i w trasę. Auto się rozgrzało, zrobiłem ze 3-4km i było idealnie, wręcz książkowo, czyli...przy toczeniu się na luzie obroty kurczowo trzymały się na 1000rpm, po zatrzymaniu idealnie spadały na 750rpm. Było tak przez 10km jazdy miejskiej. Potem wróciło do poprzedniego zachowania czyli spadają zbyt nisko przy toczeniu się na luzie. Szczerze to już nie mam pomysłów na to. Niby nie przeszkadza w niczym takie zachowanie a jednak irytuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez djibiza ; 02-03-2014 o 12:14 |
#78 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 13-03-2011
Silnik: 1.8
Postów: 8
koledzy
walczę z bujaniem obrotami i gaśnięciem gdy jest zimny tydzień temu czyściłem MAP + adaptacja po jest dużo lepiej, ale jeszcze czasem zgaśnie gdy zimny oraz dygocze gdy zimny tera podłączyłem przez ODBII + Formidable 2.03 zauważyłem parametr MAP pokazuje 0kpa zgaszony, zapalony - zawsze 0kpa IAT pokazuje temperaturę OK, realną temperaturę testowo odłączyłem czujnik MAP: IAT pokazał: -40 C MAP cały czas: 0kpa auto nie chciało zapalić nie pamiętam jak było dawniej - nie zwracałem na to wcześniej uwagi czy MAP mam uwalony ? wiem ze powinno być 99kpa przy zgaszonym silnik ~22kpa przy zapalonym na biegu jałowym czy Wam dobrze Formidable dobrze odczytuje Wartość map ? |
#79 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8
Postów: 8
koledzy
odpowie ktoś czy u Was Formidable dobrze odczytuje wartość MAP ? nie chce nadaremnie kupować czujnika |
#80 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8
Postów: 9
Witam i ja sie podłącze do tematu, a mianowicie czy po wymianie czujnika cisnienia znajdującego sie przy zbiorniczku od płynu do wspomagania należy zrobić adaptację. Dodam, że powyższy czujnik kupiłem jako używany, sprzedający zapewniał mnie,że czujnik jest na 100% sprawny??
Pozdrawiam |
