Stary 25-01-2014, 21:06   #71
shreku
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Połowa problemu przy minusie to olej który jest gęsty jak nie wiem co. A to utrudnia sprawę biegów
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 10:24   #72
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi drugi bieg na zimnym silniku
tlopuc, ale uważasz, że ten typ tak ma?
shreku, ok olej gęsty, ale chyba takiego zjawiska w nowych samochodach nie ma?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 14:43   #73
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Nie uważam. Kiedyś wchodziły biegi bez problemu. Teraz po czyszczeniu sprzęgła też jest ok. Pomijając dwójkę ale to przez przez synchronizator który się uszkodził bo jak ciężko chodziły biegi to ja najpierw wbijałem dwójkę a potem jedynkę lub wsteczny. Moim zdaniem pył ze sprzęgła opiłki z dwumasy zanieczyszczają układ( np. tarcza zacina się na wałku) i przez to sprzęgło do końca nie rozłącza. Taraz zimno i biegi wchodzą bez problemu.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 14:48   #74
shreku
Postów: 173
Domyślnie
Czo nowe auto czy nie olej zawsze na -15 gestniejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi biegi przez pierwsze 5 min wchodzą strasznie szczególnie prY - 16 jak auto postój cała noc.
Wczoraj się nawet zdziwiłem ze na biegu jalowym skubany sobie sam podwyższył obroty do 1100 i tak trzymał kilka min jak odsniezalem
Stary 27-01-2014, 13:58   #75
wieslaw4
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: Ford mondeo
Silnik: 1,6 ecoboost
Zastanawiam się, czy nie jest to sprawa dobrania odpowiedniej prędkości obrotowej silnika przy zmianie biegu z1 na2. Jedynka ma bardzo duże przełożenie i dlatego zmieniając na 2 należy mieć niższe obroty, w przeciwnym wypadku jest większy opór synchronizatora. Przynajmniej zauważyłem to u siebie, mam 6-cio biegową skrzynię. Zauważyłem też, że bieg łatwiej wejdzie, gdy po wciśnięciu sprzęgła chwilę się odczeka i dopiero bieg.
wieslaw4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
