Stary 16-11-2015, 23:27   #71
Tadeusz30
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6V
Rocznik: 1996
Post Odp: Akumulator się rozładowuje.Co może być przyczyną?
Witam, ja też taki podobny problem u siebie. Akumulator naładowany a kontrolka cały czas się pali, byłem u mechanika i stwierdził, że źle byl założony pasek klinowy na napinaczu dlatego nie było ładowania. Jutro jeszcze jedna próba, ale w razie czego proszę jeszcze o jakieś podpowiedzi co mogę sobie sam sprawdzić. Z góry bardzo dziękuję
Tadeusz30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 10:00   #72
Kolgent12
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Szybko rozladowywujący sie akumulator
Witam, mam pytanie, a mianowicie : mój akumulator szybko się rozładowuje, tzn po około 6 godzinnym ładowaniu starcza na około tydzien-dwa, wiec nie wiem kiedt z rana mi odpali a kiedy nie, akumulator był kupiony w maju, jest 12v 45Ah, ładowanie jest dobre cos około 14v, więc czy to wina akumulatora?
Druga sprawa, jeżeli oddam akumulator na gwarancję czy oni dadza mi zastępczy jakiś ?
Kolgent12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 17:12   #73
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Akumulator się rozładowuje.Co może być przyczyną?
Na początek trzeba sprawdzić czy coś w aucie nie pobiera prądu i z tego powodu po dwóch tygodniach jest trup.
Uszczelki pod głowicą
Stary 24-11-2015, 22:04   #74
Kolgent12
Imię: Dawid
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
czy immobiliser jest jakimś wielkim pożeraczem prądu, czy nie pożera go wcale ?
Stary 24-11-2015, 23:52   #75
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Fabryczny, sprawny pobiera go znikomą ilość nie mającą wpływu na wyładowanie akumulatora. Dokładany to nie wiem ile pobiera, są różne cuda w sprzedaży.
Co masz nie fabryczne z elektryki co zostaje podłączone w aucie gdy go nie używasz? Radio, alarm, taśmy ledowe, kamerka, navi, wzmacniacz, CB radio itd
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 24-11-2015 o 23:55
Stary 25-11-2015, 10:33   #76
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Szybko rozladowywujący sie akumulator
Napisał Kolgent12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ładowaniu w aucie w trakcie jazdy czy ładowaniu prostownikiem?
podjedź do kogoś lub warsztatu kto ma miernik do akumulatorów - tester z obciążeniem, zrobi ci test akumulatora i alternatora od ręki za jednym podejściem ( może ktoś na forum z twojej okolicy dysponuje takim sprzętem ), przy okazji sprawdzi czy jakiś układ nie ma zwarcia i nie pożera prądu ( można miernikiem i bezpiecznikami - mierzysz pobór prądu jeśli coś żre i wyciągasz poszczególne bezpieczniki - przy którym odnotujesz znaczny spadek masz biorcę )
naładowany i sprawny akumulator w stanie spoczynku nie powinien mieć mniej niż 12,5 V, tak mały akumulator nie powinien być ładowany prądem większym niż 4A ( jeśli ładowarka jest automatyczna z wyborem wielkości aku lub wyborem natężenia wybrać najmniejszy ) jeśli masz prostownik do akumulatorów sprawdź jakim prądem ładuje jeśli np 8A to gotujesz akumulator ( przeznaczony jest do aku większej pojemności - odpowiedni do twego auta to taki co ma parametry 2-4A, 20-60Ah max ), jeśli masz ok to albo akumulator gdy go kupiłeś był w aucie ładowany niesprawnym alternatorem i pada, albo akumulator jest uszkodzony.
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 22:11   #77
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał Tadeusz30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Która kontrolka się świeci ? (nie pali się, mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
źle był założony pasek klinowy na napinaczu dlatego nie było ładowania
To rozumiem, zostało poprawione??? I po tym próba została wykonana? Jaki rezultat?
Jeśli chodzi o ładowanie/rozładowywanie akumulatora, to posiadając prosty multimetr, możesz sam sprawdzić wszystko.
Akumulator nawet dobrze naładowany, można oczywiście rozładować. Musisz zmierzyć prąd pobierany przez instalację samochodu po wyłączeniu silnika. Możliwe, że coś pobiera duży prąd i sprawny i naładowany akumulator Ci rozładowuje.
Jeszcze się z takim przypadkiem nie spotkałem, a już kilka akumulatorów pomagałem reklamować. To tylko wolna wola sprzedawcy.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
