Stary 05-08-2011, 17:20   #71
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Mimo wszystko powołam się na wikipedię, zwłaszcza że w angielskiej wersji napisano to samo:
Powołam się również na moje doświadczenia domorosłego "tjuningowca" silnika dwusuwowego - tak, miałem pomiar temperatury i widziałem zmiany w zależności od położenia śruby składu mieszanki/położenia iglicy/wielkości dyszy.
Tu masz inne przykłady:
Chodzi o chłodzenie elementów "nadmiarowym" paliwem w przypadku mieszanki bogatszej. A zależności są mocno nieliniowe...
Pzdr.
m.
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2011, 09:36   #72
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Napisał johop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze pytanko: czy można jakoś sprawdzić spodziewany efekt przez doraźne np. odpięcie kostki od egr... ?
Odradzam. Ostatnio autoassistance sciagnęło kolegę prosto do serwisu. Silnik nie wszedl nawet w tryb awaryjny. Po prosu wygasił i tyle. Odpięcie klem nie dało spodziewanego powrotu do zycia. Diagnoza po przebadaniu IDS-em: "zawieszony zawór EGR", więc lepiej nic przy sterowaniu elektronicznym nie kombinować.
S-max z 2008 roku.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 09:46   #73
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Napisał piotrh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie to już zapomniałem że egr ma blaszkę,
żona przejechała ok 2500 km, i naturalnie cisza.
żadnych objawów no i oczywiście zero chmurki (jeszcze dzisiaj dowiedziałem się że mój smax nie posiada również dpf...........
Piotrh jak po roku wygląda sytuacja z zaślepionym EGRem ?
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 14:15   #74
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
U mnie, po roku, nic się nie dzieje, auto chodzi jak żyleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że u Piotrha jest tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 20:53   #75
piotrh
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
Witam Wszystkich,
Rzeczywiście minął rok:-) a egr pięknie pracuje z blaszka. Wszystko w porządku , żadnych niepokojących oznak. Dodam że jeżdżę na soft.cie od v_tec, czyli 185km i 450 Nm. Samochód mocno eksploatowany (dużo miasto i częste wyjazdy)
Przebieg bez egr ok 70 tyś km
Piotr
piotrh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 02:11   #76
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie znalazłem na ebay blaszkę do zaślepienia egr do s-max - galaxy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chcąc zrobić własnoręcznie też trzeba wycinać te trzy dziurki na środku(jak na zdjęciu) czy blaszka ma być bez dziurek?
Typ Pliku: jpg Z_EGR_13.jpg (50.7 KB, 116 wyświetleń)
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 10:16   #77
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
A wcześniej pracował źle,jakieś objawy?
Teraz masz lepszą dynamikę/kulturę pracy?
Sam go zaślepiałeś?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 10:46   #78
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
U siebie zaślepiłem ,,na głucho", żadnych dziurek nie robiłem...
Stary 11-07-2012, 13:07   #79
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ale tak aukcja na ebay dotyczy 1.8 tdci a nie 2.0
Stary 11-07-2012, 13:34   #80
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Czyli blaszka ma być bez otworów na środku , proszę o potwierdzenie że to ta blaszka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 11-07-2012 o 13:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
