Stary 08-04-2024, 22:38   #71
vwrafi
Zarejestrowany: 09-09-2011
Silnik: Diesel
Postów: 15
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
Hej.
U mojej znajomej w Fordzie Focusie nie działa światło cofania. Ma takie auto:
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 , 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 , 5-speed manual- MTX75 , 5-doors sedan , 13/02/2007
Co sprawdziłem do tej pory:
- wykręciłem prawą lampę i sprawdziłem żarówkę - jest sprawna
- wyjąłem żarówkę i miernikiem sprawdziłem napięcie - nie ma w ogóle lub jakieś małe typu 0.1V
- wykręciłem czujnik biegu wstecznego w skrzyni i zwarłem drucikiem ten czujnik - nadal nie ma wstecznego
- sprawdziłem bezpiecznik 84 - sprawny
- wyjąłem bezpiecznik 84 i sprawdziłem napięcie na stykach od bezpiecznika- nie ma w ogóle
- wyjąłem bezpiecznik 84, wrzuciłem bieg wsteczny i sprawdziłem napięcie na stykach od bezpiecznika - jest 14V
Wychodzi na to, że czujnik biegu w skrzynie jest sprawny ( pojawia się i zanika napięcie na bezpieczniku 84 ).
Być może są przerwane gdzieś przewody między skrzynką z bezpiecznikami a lampą/żarówką. Czy ktoś wie jak te przewody są pociągnięte?
Nie sprawdziłem lewej lampy ( ona też nie działa ). Czy jest możliwe, że w jednej lampie coś nie działa i wtedy obie nie działają ( czy każda lampa ma oddzielną wiązkę, czy też może przewody idą do jednej lampy a później do drugiej?
Czy są gdzieś jeszcze jakieś wtyczki? Czytałem gdzieś, że są kostki w zderzaku, gdy światła są w zderzku. U niej są raczej światła tylko w nadwoziu u góry, aczkolwiek nie jestem teraz przy tym samochodzie i nie mogę potwierdzić.
vwrafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 17:23   #72
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał vwrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dysponujesz schematem? Bedzie dużo łatwiej Cię poprowadzić. Jak nie znajdziesz w sieci to powinien przejść mailem, bo waży niewiele. Czy wycieraczka tylna reaguje na wrzucenie wstecznego wtedy, gdy działają wycieraczki przednie?
Focus 04-08
Jakie jest radio, owal podświetlony na czerwono, czy prostokąt podświetlony na zielono? Chodzi o ew. dobór schematu.
Bump:
13/02/2007
Przeoczyłem, czyli radio zielone, prostokąt, podobnie jak tego sedana, czyli bez wycieraczki tył.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 09-04-2024 o 17:57
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 17:07   #73
vwrafi
Silnik: Diesel
Postów: 15
Jestem ponownie. Wprowadziłem pana w błąd. Wpisałem na stronie internetowej VIN i skopiowałem dane tutaj. Otóż nie jest to sedan, lecz hatchback. Posiada tylną wycieraczkę oraz nie ma świateł w zderzaku. Nie ma też czujników parkowania.
Z elektrody ściągnąłem schemat do Forda Focusa C-Max, podobno są takie same. Jest tam na ostatniej stronie RMY2004 C307 REVERSE LIGHTING, lecz niestety nie potrafię rozczytać tego schematu. Znajdują się tam światła ( tak podejrzewam ) Turn, Fog, Tall, Stop, Back, lecz niestety nie wiem co jest tam rozrysowane.
Znajoma podjechała dzisiaj do mnie, włączyłem silnik, światła, włączyłem tylną wycieraczkę oraz dałem bieg wsteczny, lecz nie spowodowało to uruchomienia tylnej wycieraczki.
Stary 10-04-2024, 18:09   #74
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Spróbuj włączyć przednią w jakikolwiek tryb i wtedy wrzuć wsteczny bieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2024, 18:11   #75
vwrafi
Silnik: Diesel
Postów: 15
Przy włączonej przedniej wycieraczce i wrzuceniu biegu wstecznego, tylna się nie uruchamia.
Stary 10-04-2024, 21:05   #76
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
To już coś. Można jeszcze sprawdzić czy lusterko wsteczne w nocy przestaje się ściemniać po wrzuceniu wstecznego, jak jest oczywiście, ale mniejsza o nie.
Wróćmy do schematu. Jest tam prostokąt opisany jako "PJB PARTIAL". To GEM/skrzynka bezpieczników, przed pasażerem, w której zbiegają się wiązki, są bezpieczniki i jest też sterowanie różnymi funkcjami pojazdu przy użyciu mikrokontrolera. "FJB PARTIAL", skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Po włączeniu zapłonu, uruchomiony zostanie przekaźnik R8 w FJB i poda napięcie na bezpiecznik F84 w PJB, pod warunkami że, R8 jest sprawny, styk roboczy będzie zasilany przez bezpiecznik F12 w FJB, cewka przekaźnika R8 będzie zasilana przez bezpiecznik F25 w FJB oraz gdy z GEM-a (PJB) przyjdzie masa na cewkę przekaźnika R8.
Napisałeś wcześniej, że ..." wyjąłem bezpiecznik 84 i sprawdziłem napięcie na stykach od bezpiecznika- nie ma w ogóle"...
A po włączeniu zapłonu i wyjęciu bezpiecznika F84, na jednym z jego styków napięcie być powinno, jak wszystko sprawne i bieg "neutral". Dokładniej na styku do, którego napięcie dochodzi złączem C96, pin 21 i dosyć grubym przewodem (4 mm2), zielono-czerwonym.
Po przejściu przez sprawny bezpieczni F84 napięcie wraca z powrotem do FJB, złączem C96, pin 33, czyli pod maskę by zasilić włącznik świateł cofania.
Stary 10-04-2024, 21:49   #77
vwrafi
Silnik: Diesel
Postów: 15
Dziękuję.
Z tym bezpiecznikiem w PJB jest tak, że jak zwarłem piny w kostce od czujnika cofania ( w skrzyni biegów ), to było napięcie na pinach od bezpiecznika 84. Gdy wyjąłem drucik z czujnika cofania, to napięcie zniknęło.
Muszę sobie to wszystko kilka razy przeczytać i będę próbować, multimeter mam. Najpierw sprawdzę bezpieczniki w FJB oraz może przekaźnik.
Stary 10-04-2024, 22:10   #78
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Zwróć uwagę na połączenie wewnątrz GEM (to pomiędzy C96, pin25 a C100, pin 1). To napięcie które pokazał miernik może pochodzi z tego źródła i robiąc zworę doprowadzałeś je do styków bezpiecznika. To napięcie poza miernikiem z dużą rezystancją wewnętrzną może niczego więcej nie uruchomić, gdyż prąd jest zbyt mały. Mierniki napięcia niekiedy robią taką zmyłkę i dla tego czasem trzeba weryfikować napięcie żarówką, raz 1,2W, a innym przepadku 21W i więcej, a czasem tylko LED-em. Wszystko zależy co i gdzie się sprawdza.
Stary 12-04-2024, 17:11   #79
vwrafi
Silnik: Diesel
Postów: 15
Bezpiecznik F25 i F12 w FJB sprawne, przekaźnik R8 też niestety sprawny. Czyli teraz kolejnym krokiem będzie niestety wyjęcie GEM'a, tak?
Stary 12-04-2024, 17:28   #80
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
U mnie się włącza automatycznie.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
