#71 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Jestem chyba kolejnym, który nie umie czytać. Wątek jest o mk3 a Ty swoje dziwne wywody walisz na temat mk2, w których i tak nie wiadomo do czego zmierzasz.
Wycieczki osobiste nie są mile widziane na tym forum, więc zanim dodasz kolejny post dwa razy się zastanów. BTW. Mam czujnik choć nie mam ksenonów i w odróżnieniu od kolegi powyżej, jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Czujnik miałem w mk1, niestety nie miałem w mk2. Teraz w mk3 i w mondku mk4 mam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#72 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
A ja napisałem, że niezaleznie od tego czy to bedzie mkI, II czy III czy Syrena, to jest to wg. mnie zbedny bajer. Zamiast np. tego szajsu, który w tej chwili powoduje jedynie komunikat na kompie, bo padł czujnik, którego wymaina nie jest tak rposta jak być powinna, wolałbym np. tempomat. Tak wiec..cóż...kłopoty z czytaniem to problem powszechnie znany, nie musisz sie czuć wyrózniony i wskazany palcem.
#73 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Faktycznie wszyscy czekali na twoje zdanie co do przydatności tego czujnika. Myślę że wyczerpałes temat w zupełności i można spokojnie zamykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#74 | |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
- dzięki Koledzy za info- na podstawie roczników Waszych foczek można wnioskować, że od 2013 r. czujnik pojawiał się niezależnie od obecności ksenonów. Ciekawe tylko czy wtedy to już stał się standard czy związane jest z jakimś poziomem wyposażenia.
Dla osób chcących zaś ten czujnik dołożyć info jest takie, że na bratnim forum jeden z Kolegów opisał, iż po dołożeniu niezbędnych przewodów czujnik nie działa- cóż problemem jest pewnie brak aktywacji w BCM, a tu FoCCCus nie pomoże bo nie ma w nim takiej opcji. Może koledzy z UCDSem będą mogli pomóc? Ja trochę o tym czujniku zapomniałem i nie przeciągałem jeszcze przewodów, ale może za 2 tyg. znajdę trochę czasu. Cytat:
A wymiana tego czujnika w Mk2 to nie jest jakaś szczególna filozofia- wystarczy ściągnąć koło i nadkole i już powinien być dostęp do czujnika (w swoim mk2 czujnik ten dokładałem więc musiałem wyciągnąć jeszcze zbiornik, żeby w nim wyciąć otwór). Dostęp nie jest jakiś rewelacyjny, ale bez przesady nie wszystko w samochodzie musi być na wierzchu, w szczególności, że komora silnika w Mk2 jest wypełniona po brzegi. Ten czujnik zresztą to nie jest część eksploatacyjna i nie podlega regularnej wymianie. To, że Ci padł to raczej pech niż standard. Na allegro używki chodzą już od kilkunastu złotych. Mi padła w Mk3 pompka od spryskiwacza i też musiałem ściągnąć koło i nadkole. Poza tym czujnik nie koliduje w żaden sposób z tempomatem, więc dla chcącego nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 13-06-2016 o 00:56 |
#75 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
#76 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Dla osób chcących za ś ten czujnik dołożyć info jest takie, że na bratnim forum jeden z Kolegów opisał, iż po dołożeniu niezbędnych przewodów czujnik nie działa- cóż problemem jest pewnie brak aktywacji w BCM, a tu FoCCCus nie pomoże bo nie ma w nim takiej opcji. Może koledzy z UCDSem będą mogli pomóc?
Aktywacji dokonałem w zegarach (HEC) programem Maxi Ecu . Koledzy którym ten bajer przeszkadza , a nie mogą zablokować tego softowo wystarczy jak zewrą przewody od czujnika i komunikat się nie pojawi . Czujnik niski poziom płynu sygnalizuje przerwą . |
#77 | |
Postów: 337
#78 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 824
W programie Maxiecu szukałem opcji włączenia spalania chwilowego i aktywacji komunikatu o niskim poziomie płynu spryskiwacza . Najpierw go nie znalazłem , po czym jak małpa uruchamiałem różne opcje w tym soft HEC , nie wiedząc co wyprawiam . Później doczytałem się , że HEC to hybrid electronic control czyli zegary . Po aktywacji tego softu nie mogę swoim modemem wgrać VINu do zegarów , ale ponieważ cała reszta jest ok to mi ten drobiazg nie przeszkadza . Pozostałe podzespoły elektroniczne mają wpisany VIN zgodny z nadwoziem .
#79 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Ponieważ u mnie pojawił się ostatnio komunikat to się dopiszę Focus mk3, model 2011-2014 rocznik 2014 BRAK ksenonów zegary z małym wyświetlaczem Pojawił się komunikat o braku płynu Teraz mam wymienione zegary na wersję z dużym wyświetlaczem, ale to bez znaczenia, bo czujnik NIE jest w zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-12-2016 o 17:19 |
#80 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 824
Jeśli nie masz czujnika i nie chcesz go dołożyć to przeczytaj post #76 . Ewentualnej dezaktywacji czujnika dokonujemy w zegarach .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 03-12-2016 o 15:12 Powód: dopisek |
