Stary 27-09-2016, 17:37   #71
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Domyślnie Odp: EAC FAIL i Błędy - co to może być?
Hurra naprawilem swoja fuzje Pewien Magik naprawil mi sterownik silnika i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 09:00   #72
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
U mojej dziewczyny w 1.4 benzyna pojawia się ten sam problem. Występuje tylko przy mocniejszym dodaniu gazu przy mroźnej pogodzie raz na kilka dni, czasem częściej. Problemów z odpaleniem auta nie ma. Po wstawieniu auta do garażu jest lepiej czyli problemem najprawdopodobniej jest wilgoć gdzieś na złączach lub zimne luty w lub przy sterowniku silnika.
Co to jest przekaźnik PCM gdzie się znajduje i ile kosztuje?
Na czym polegała naprawa sterownika i gdzie się on znajduje (zimne luty? przeczyszczenie złącz?)?
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 25-01-2017 o 09:04
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:19   #73
Tomos
Avatar Tomos
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 117
Lightbulb EAC FAIL (Sterownik gazu)
Napisał tejrezjasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie fuzja w gazie jest i EAC FAIL potrafi wyskoczyc jak juz jest po przełączeniu z benzyny, więc raczej paliwo zamarzniete odpada, idę w kierunku sprawdzenia czujników, może to jest tego wina, drugie podejrzenie idzie na cewkę, bo gościu od którego kupiłem fuzję pół roku temu wymieniał na używaną i może tu jest gdzieś problem, zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wyskakuje błąd EAC FAIL, zapala się kontrolka silnika i gaśnie samochód ale po dodaniu gazu odpala to (nie dam se ręki uciąć, ale prawdopodobnie to może być to) masz walnięty sterownik gazu.
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Ostatnio edytowane przez Tomos ; 25-01-2017 o 21:30
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 22:10   #74
ppmx
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Mam ten sam problem (Fusion 2003 rok, 1.4 80 KM, benzyna). Dziś się błąd EAC FAIL pojawił po raz pierwszy, wcześniej były czasem lekkie problemy z obrotami czy trzeba było 2 raz kluczyk przekręcić. Niektórzy pisali, ze to może być problem z wrażliwością na mróz, dziś było na plusie, ale za to była bardzo duża wilgotność i tak kojarząc fakty to właśnie te poprzednie objawy występowały tez albo zima, albo po dużych opadach. Nie od samego deszczu, ale właśnie od wilgoci w powietrzu (jeśli można to tak nazwać).
Problem z akumulatorem (bo niektórzy pisali) raczej odpada, bo nawet roku nie ma.
No nic, trzeba będzie obserwować i szukać przyczyny...
ppmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 00:47   #75
fusion88
Imię: Cmaxik
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
mnie tak wkurzal fusion i oddalem do warsztatu pks i naprawil mi gościu sterownik ten plaski na skrzynce akumulatora i już mam spokoj od 7 miesięcy .
Stary 03-04-2017, 08:36   #76
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Na czym polegała naprawa sterownika ?
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 17:21   #77
mondeo-2001
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4
Napisał Anek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku rozwiązaniem problemu EAC FAIL okazała się wymiana przekaźnika PCM.
Jak tę część znaleźć na internecie? Gdzie ona się znajduje?
mondeo-2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 18:18   #78
Mirek Zieliński
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4tdci
Miałem dzis taki problem tyle ze jest upal auto stracilo moc i tez byl komunikat eac fail
Mirek Zieliński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
eac fail , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
