Stary 11-11-2016, 16:52   #71
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Koło pasowe - samodzielna wymiana?
Napisał grzes148 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem w stanie to sam zrobic na podworku?
Tak. Powinieneś mieć bezwzględnie:
Stary 17-01-2017, 10:58   #72
nuder
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-12-2016
Model: mondeo
Witam, mam jeszcze małą uwagę odnośnie wymiany tego koła. Średnica otworów na śruby w tym kole jest większa niż same śruby. Dlatego bardzo ważne jest dokładne wycentrowanie otworów. Można to zrobić przez otwór który znajduje się dokładnie w środku koła. Przyczyni się to znacznie do jego żywotności.
nuder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 12:21   #73
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał nuder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież wokół otworów od strony wału płaszczyzna przylegania jest wklęsła a ta wklęsłość ma dokładnie średnicę płaszczyzny wału, do której przylega więc nie trzeba nic centrować bo samo się ustawi przy pierwszym delikatnym dokręceniu a potem tylko się dociąga śruby odpowiednim momentem
nie do końca bo otwór w kole pasowym jest mniejszy od tego na wale
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-01-2017 o 12:26
Stary 17-01-2017, 18:27   #74
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Trochę odbiegne od tematu ale mam na zbyciu koło DAYCO (nowe), u mnie problemem okazał sie napinacz, tak więc ostrożnie z zakupami ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
