Stary 09-04-2014, 15:56   #71
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Domyślnie Odp: słabo działająca klimatyzacja
Dobrze powiedziałeś, że nikt nie ma tyle czasu by czekać 12h.
Ale ja jakiś zboczony chyba jestem i czekam, a normalny klient to zrozumie, bo jakby nie patrzeć to dla jego pełnego zadowolenia.
Masz rację naprawiam klimatyzacje. U mnie w warsztacie dziurawców nie napełniamy.
Klimatyzacja to nie żużel! Tu nic nie przyśpieszysz. To jest "sport" dla cierpliwychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A TZR to nic innego jak Termostatyczny Zawór RozprężnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-04-2014 o 08:52
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:52   #72
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Czy jeżeli jest mało czynnika w klimie to wywali jakiś błąd? U mnie też klima raczej nie działa, albo bardzo słabo działa i nie wiem od czego zacząć. Sprężarki są takie same w auy i mk1 ?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 19:49   #73
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Jeżeli masz klimę diagnozowalną tzn ze sterownikiem np. klimatronik to jeżeli układ będzie pusty to zostanie zarejestrowany błąd. W przypadku SGA będzie to błąd F129.
Najlepiej zacząć od porządnej diagnostyki.Na dzień dobry pomiar ciśnień, kontrola organoleptyczna itp.
MK1 i MK2 to podobne sprężarki. Posiadają kilka różnic. Główną różnicą jest gniazdo przyłączeniowe i porty przyłączeniowe.
Stary 11-04-2014, 12:04   #74
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@plusz730 - dasz jakieś namiary na siebie. Rok w rok dobijam ok 400g czynnika, więc może warto się temu przyjrzeć.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 23:27   #75
mdzej25
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 9
Witajcie ,
Mam następujący problem z klimą jest szczelna i pełna a się nie załącza bezpieczniki są ok nie ma błędów na komputerze . Gdzie jeszcze można szukać problemu ?
Może ktoś pomoże?
mdzej25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 23:46   #76
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sprzegło sprężarki odzywa sie ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 09:13   #77
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał mdzej25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie ,
Może ktoś pomoże?
Presostat,czujnik temperatury zewnętrznej i na parowniku, cewka jak słusznie bartixr zauważył, kabloteka.
Stary 12-04-2014, 21:29   #78
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Napisał plusz730 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam climatronic błędów oprócz tego z klapą recyrkulacji nie ma. A mimo to wydaje mi się, że sprężarka nie załącza się. W MK1 jak ją odpalałem to było słychać cyknięcie a tutaj nic. Czytam o preostacie można go zmostkować żeby sprawdzić czy to on jest walnięty? Gdzie go szukać?
Stary 13-04-2014, 09:25   #79
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sam presostat rzadko ulega uszkodzeniu... prędzej może kable do niego..
Sprawdź sprzęgło elektromagnetyczne, bo to częstszy problem. Możesz dać na nie napięcie o zobaczysz czy rurki robią się chłodne.
Stary 13-04-2014, 11:20   #80
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Sprawdziłem sprzęgło i ono się nie załącza wcale, jak brałem ręcznie nim ruszałem to chodzi lekko, ale jak się nim rusza to ma jakby luz takie stuki. Sprawdziłem w sharanie mk1 i tam nei ma tych stuków w sprzęgle. To normalne? Jeszcze sprawdzę potem w passacie b6 czy są te stuki. A jak odpalić to sprzęgło? Ta wtyczka 2 pinowa na sprężarce jest od niego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
