Stary 10-03-2013, 00:27   #71
jacper77
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: MK 4 Kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Odbłyśniki reflektorów przednich
Napisał [PL]Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to prościzna, aby wyjąć reflektor odkręcasz 2 śruby mocujące (duży wkrętak ) Wyjmujemy cały reflektor - przesuwamy delikatnie do dołu i wyciągamy z boku uważamy na zaczepy. Odpinamy kostkę (bardzo upierdliwe zabezpieczenie) następnie odpinamy tylną klapkę, jest na niej przykręcona przetwornica, odkręcamy żarnik - 2 małe śrubki odpinamy kable i wyjmujemy żarnik. Następnie wykręcamy 3 małe śrubki klucz nasadowy długi 8-ka. Wyjmujemy odbłyśnik z soczewką (uwaga na silikonowe podkładki). Odkręcamy 1 małą śrubkę trzymającą silniczek od przesłony i drugą taką samą od omawianej dźwigni. Następnie małymi kleszczami odginamy delikatnie blaszki w 3 miejscach mocujące soczewkę z odbłyśnikiem.
I to wszystko całość nie powinna zająć 20 min.
Jak odpiąć kostkę. Kiedyś próbowałem ale bez powodzenia. Jak mogę prosić na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jacper77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 11:45   #72
urug
Imię: iza
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: ford mondeo 2.0TDCI ghia automat
Silnik: TDCI 2.0
Witam wszystkich
czy ktos moze mi powiedzieć jakie zarowki do przednich reflektorow nalezy kupić -jeden swieci na rozowo ,i tak naprawde to nie wiem co jest do wymiany, H1 czyH7 czy jeszcze cos innego, a baba jestem więć wiecie sami,
mam mondeo 2.0TDCI 2004 Ghia automat tiptronik ,są spryskiwacze do reflektorów fabryczne, a ustawianie chyba elektryczne , nie wiem czy się samopoziomują ale chyba nie, serwis nie wchodzi w rachube akurat jestem za granicą wiec koszty!!!! masakra, i musze to zrobić sama?
a ma xenony ale nie wiem czy fabryczne z takimi kupiłam 3 lata temu i do tej pory były bez zarzutu ,przebieg 270000 km,myślę ze się kończą ,
bede wdzieczna za kazdą rzetelna informacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
urug jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 12:13   #73
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Jeżeli nie masz pokrętła regulacji wysokości świateł, to masz oryginalne xenony, jeśli masz regulację - masz xenony chińczyki. W pierwszym przypadku masz model palnika D2S, w drugim - tego już nie zgadnę.
Poza tym, to jest wątek o MK4, a Ty masz MK3.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 13:06   #74
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakoś sie zgadamy i coś wykombinujemy
Czy w myśl powyższej zasady jesteś w stanie podjąć się wymiany soczewek w MK4?
Wymieniać będę halogeny na ksenony. Miałem zamiar kupić w miarę "świeże" reflektory na all. Czytając ten temat, dochodzę do wniosku, że bez wymiany soczewek się nie obejdzie. Jednym słowem, czy podjąłbyś się zakupu reflektorów, stosownych soczewek i zmontowania całości ?
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 19:36   #75
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
jeżeli uważasz , iż xenon słabo świeci wyczyść soczewki i odbłyśniki. U mnie myślałem ze wypalone mam odbłyśniki ale po demontażu okazało się iż odbłyśniki są ok ale strasznie brudne sa soczewki wewn i na zewn. Po czyszczeniu jasnośc !! poza tym łatwo zobaczyć można w jakim stanie są pozostałe elementy lampy
jakby co służę pomocą
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 08:40   #76
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał TERBUH_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyszczenie faktycznie nieco poprawia świecenie.
Przy okazji wymiany palników xenonowych wyczyściłem soczewkę i odbłyśnik.
Jest lepiej ale wyrażnie widać miejsce w którym odbłyśnik zaczyna się kończyć, więc bez wymiany odbłyśnika chyba się nie obędzie.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 20:10   #77
Bartez1982
Zarejestrowany: 05-03-2013
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 27
Ja też myślałem że mam wypalone odbłyśniki, ale wymontowałem i okazało się że soczewka i odbłyśnik są mega brudne maja nalot i są matowe.
Wyczyściłem jedną założyłem i po odpaleniu różnica kolosalna,ale nie zmienia to faktu że palniki mam do wymiany, jak wymienię to pewnie będzie jeszcze lepiej.
Moje odbłyśniki na pierwszycrzut wyglądały jak u kolegi na zdjęciu z pierwszego posta a po czyszczeniu jak na tym zdjęciu z regeneracji.
Mam jeszcze dwa pytanka:
1. Jak bez bólu odpiąć wtyczkę od lampy?? Bo u mnie jedna zeszła bez problemu ale w drugiej nie mogę odczepić...
2. Czy soczewkę trzeba jakoś ustawić na tych trzech śrubach pod którymi są silikonowe podkładki?? Bo ja dokręciłem je mniej więcej o tyle samo obrotów ale pewności nie mam czy jest ok. Jakieś rady spostrzeżenia ??
Bartez1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 14:01   #78
robert LC
Avatar robert LC
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Napisał Bartez1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam rada żeby tych śrubek na gumkach nie dokręcać mocno bo mi pękła oprawa
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 14:42   #79
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
1. U mnie jedna wtyczka zeszła bez problemów, a druga dopiero jak pękła :-(
Potem pojedź na regulację świateł. U mnie w jednej lampie mocno zmieniło się ustawienie.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 20:52   #80
lukibest
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: MK4 TITANIUM X
Silnik: 2.0 TDCI DPF 140KM
Postów: 24
Odświeżę troche temat... może ktoś napisać kto regenerował odbłyśniki jaki jest efekt i czy jest długotrwały ?
Czy jest możliwość zakupu samego nowego odbłyśnika zamiast regenerowac?
Z góry thx za odpowiedź..
Pozdr
lukibest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
