Stary 03-05-2013, 23:17   #71
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Uszkodzona glowica 2.0 TDCI
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozlaczylem kabel od czujnika co jest pod kolkiem od pompy wspomagania
rozlaczylem to zaczal odpalac z rozrusznika tyle ze turbo nie dzialalo i wentylator chlodnicy chodzil non stop,
To jest czujnik temperatury silnika. W tym silniku jest zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem - jeżeli ECU dostaje sygnał o zbyt dużej temperaturze silnika lub awarii czujnika (rozłączyłeś) - silnik ma ograniczaną dawkę wtrysku (podobnie jak w trybie awaryjnym, tyle że sprężynka się nie pali), wentylator pracuje cały czas na full i nie włącza się klima. Więc tym się nie martw - to... zdrowe objawy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jednak jaki to ma związek z tym, że nie pali z rozrusznika...
Kurcze... Może podmień czujnik? Może być zwalony, przez to silnik nie dostaje dawki rozruchowej, a potem zwiększonej aż do nagrzania... Albo na odwrót: nagrzany silnik dostaje zwiększona dawkę. Zmieniany jest też kąt wyprzedzenia wtrysku...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-05-2013 o 23:58
Stary 04-05-2013, 06:18   #72
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
podmienilem I dalej nie pali z rozrusznika a co do rozrzadu to jakie w tym silniku sa oajawy jak przeskoczy? Na moje oko to wyglada tak ze na rozruch podawana jest za mala dawka paliwa, bo minimalne sikniecie plaka w dolot zalatwia sprawe, cos czytalem o jakims sitku w pompie wysokiego cisnienia ale nie wiem gdzie ono jest, jeden fachura mitmowil ze mam wtryski przytkane ale jak juz odpali to chodzi normalnie nie kopci I ma kopa ze hej :-)
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 04-05-2013 o 08:23
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 10:14   #73
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sczytałeś błędy?
Zgredzik
Stary 04-05-2013, 10:42   #74
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Tak bylem na kompie I bledow brak, tzn byl blad czujnika spalania stukowego bo czasami sprezynka mrugala ale go wymienilem I juz nie mruga, takze zadnych bledow na obecna chwile, to jest na bank cos z paliwem, jest za mala dawka na rozruch bo on tak lapie ale nie odpala, zapali jedynie jak sie odlaczy ten czujnik I to tez nie tak na dotyk tylko pokreci I odpali,
Bump: Tak bylem na kompie I bledow brak, tzn byl blad czujnika spalania stukowego bo czasami sprezynka mrugala ale go wymienilem I juz nie mruga, takze zadnych bledow na obecna chwile, to jest na bank cos z paliwem, jest za mala dawka na rozruch bo on tak lapie ale nie odpala, zapali jedynie jak sie odlaczy ten czujnik I to tez nie tak na dotyk tylko pokreci I odpali,
Stary 04-05-2013, 10:49   #75
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Sprawdź na stole wtryskiwacze.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 04-05-2013, 17:06   #76
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
narazie wtryskow nie bede ruszal bo poza tym zapalaniem wszystko jest ok, mysle ze jakby bylo cos z wtryskami to by kopcil, albo cos w tym stylu, mocy by nie mial a moc ma i dymku nie puszcza no i w trasie chyba ponizej 5l/100km spalil tak przy predkosci 100-120km/h
Stary 04-05-2013, 17:34   #77
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może zwalony jest soft - trzeba by wgrać nowy.
Rozrusznik kręci szybko? Czujnik położenia wału czysty jest - bez opiłków?
Zgredzik
Stary 04-05-2013, 18:04   #78
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
rozrusznik szybko kreci, czujnik wału zmieniony, czysciutki bez opilkow, wtryski sa po regeneracji to raczej z nimi ok, mysle czy moze nie szwankuje czujnik cisnienia na listwie CR, bo cisnienie tak skacze, przy kreceniu rozrusznikiem od 250 do ponad 300, moze to byc przyczyna?>
Stary 04-05-2013, 18:12   #79
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skaczące ciśnienie na listwie to może być czujnik ciśnienia, ale również może być zawór IMV na pompie.
O ile czujnika w zasadzie nie można ruszać (powinno wymieniać się z całą szyną), to wymiana zaworu IMV to jest myk-myk...
Zgredzik
Stary 04-05-2013, 20:14   #80
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
zgredzik ja ten zawor wczoraj wykrecalem zeby zobaczyc czy nie przybrudzony, wykrecilem, wkrecilem i bez zmian
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
