Stary 14-03-2014, 15:04   #71
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugeruje czyszczenie kanalu dolotowego EGR z kolektora wylotowego .w tym celu nalezy zdjac kolektor wylotowy
hmm a uszczelka jak tam przychodzi, trzeba nową dać ? no i czy sam EGR też trzeba czyścić ? A w samej głowicy jakieś otwory do wyczyszczenia ?
Mechanik nie ma kamery zresztą mówisz że i tak nie można nią tam zajrzeć, czyli co zostaje mi wyłożenie 2,5 tys zł na nowy kolektor ?
A co trzeba kupić nowe tylko zaworek separatora oleju ?
Pisałeś też że już Ci któreś klapki wpadły, ale nie wiesz które to było-górne czy dolne ? I co odgniotły się na tłoki nie ma większych szkód ?
arttk dobra robota,teraz jeszcze gdybyśmy gdzieś znaleźli informacje czy te dolne klaki nie pracują na łożyskach i nic się nie wytrze i poleci do silnika, ale znając Forda nie liczyłbym na taką rozrzutność ,zaoszczędzają na tym co widać a co dopiero na czymś co jest niedostępne.
Jedyny sposób to kupić stary kolektor , rozciąć go i zobaczyć jak te klapki a zwłaszcza ich mocowanie wygląda.
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
Ostatnio edytowane przez OTTO ; 14-03-2014 o 16:22
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 15:35   #72
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Rozumiem, że i nowsze silniki duratec też mają klapki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 16:13   #73
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yhm, na to by wyglądało.
Ty masz 145 konny silnik?
Stary 14-03-2014, 16:13   #74
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Trzeba samemu sprawdzić, czy przy dodaniu gazu coś się rusza w okolicach kolektora- jakieś cięgno , siłownik.
Od Forda się tego nie dowiesz- TO OSZUŚCI !!!!!
Stary 14-03-2014, 16:15   #75
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
otto do wyczszczenia jest wlasnie kanal w glowicy biegnacy zprawej strony(jak staniesz z przodu przed samochodem) .zreszta zobaczycie z mechanikem jaki bedzie tam zarosnieta dziura lacznie z EGR.dajcie fotki jak mozesz po otwarciu
bedziesz musial wymienic uszczelke pod kolektorem wylotowym I EGRem
mediana ja mam 2009 I mam to cholerstwo
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 14-03-2014 o 16:45
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 16:26   #76
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
A jak go będę czyścił to nic do głowicy nie wpadnie ? Przecież nie będę demontował głowicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darek edytowałem posta nr. 71 przeczytaj jego drugą część i jeśli znasz odpowiedź to mi jej udziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2014, 16:34   #77
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Mi to klapki raczej nie grożą, jak będę sprzedał autko to będzie miało około 100 tys. km.
Tak mam 145 KM.
M...
Stary 14-03-2014, 19:37   #78
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
To się okaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak będę ściągał kolektor celem wykonania odwiertów pod wkrętki LPG, ale wszystko wskazuje że tak.
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze najlepiej znać jaki parametr, w Forscanie opisuje ich ruch by wiedzieć kiedy najintensywniej pracują.
No nie do końca, jak pójdzie fama, że trzeba całe kolektory wymieniać, to to ludki uwzględnią w cenie...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 21:22   #79
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
otto napewno nic ci do glowicy nie wpadnie to tylko kanal laczacy tyl kolektora z EGRem.tylko daj prosze fotki.jak to jest zawalone by pokazac innym.
ja tego z szoku nie zrobilem.a chcialem tylko przypomnialem sobie po wszystkim.
tak wpadly mi do garow 1.2 kawalki plastikowych klapek I odbily sie na tlokach tyle ze w pore wylapane-uff mam zdjecia tego faktu ktory wrzuce pozniej I film z roboty przy wymianie uszczelki pod glowica .ale nie bede wrzucal off topa.powiem tylko ze bylo latwiej niz myslalem.(robilem wszystko sam bez pomocy)
dzis po paru sekundach od przekrecenia kluczyka(musial zassac benzyny).I odpalil od doslownie zwarcia. :O pracuje rowniutko i cichutko
Stary 14-03-2014, 22:06   #80
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
dariuszk24 z niecierpliwością czekam na foty i filmik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
