Stary 13-11-2025, 20:37   #71
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCMi- jaki na podmianę
Napisał Mar78cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..BSI BG9T 14A073 EH uszkodzonyj...
Nie wiem czy to jest "cena zaporowa", bo tańsze to są jedynie "golasy" ...-Bx...
Stary 14-11-2025, 22:54   #72
Xavierro
Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 37
Tu są 2 sztuki w dobrych cenach.
Xavierro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2025, 22:43   #73
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Tablica zamienników z niemieckiego forum
Sent from my SM-S938B using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-12-2025 o 22:19
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2025, 21:40   #74
fugiel
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCMi - jaki na podmianę
Witajcie. Niestety dopadło mnie dziwne "zalanie" modułu komfortu - a mianowicie zaczęło się od tego , że zaczęło mi świecić część tylnej prawej lampy - pomimo, że wszystko wyłączone - dwa dni później s-max podczas jazdy wywalił wszystkie możliwe błędy(błąd silnika, błąd ABS, błąd układu kierowniczego) po googlowaniu wyszło, że prawdopodobnie moduł komfortu.
W związku z powyższym dobrałem się do niego i okazało się , że w jednej z zielonych wtyczek mam wodę - nie pływało , ale było na tyle by robić przebicie. Wysuszyłem i wróciło do normy , ale na 3 dni - i znów to samo - tylko w tej jednej wtyczce wilgoć. Ponieważ z powierzchownych oględzin nie widać było żadnego przecieku postanowiłem zdemontować schowek i sprawdzić skąd ewentualnie może cieknąć woda, ale niestety wszystko wokół modułu jest suche.
Jedyny wniosek jaki mi przychodzi na myśl to woda do złącza dostaje się pomiędzy drutem a jego otuliną z komory silnika.
Czy ktoś z was miał coś podobnego ? Niestety pomimo wysuszeniu woda jakby cały czas ściekała z przewodów do wtyczki .
Niestety w związku z operacjami kilkukrotnego suszenia oraz tym , że piny zaśniedziły kilka mi uleciało w związku z czym musze wymienić moduł bo aktualnie nie mam klaksonu, czasami nie działają wycieraczki.
Pytanie kolejne czy ktoś jest w stanie zaprogramować nowy moduł na linii Kraków-Oświęcim-Tychy-Bielsko?
fugiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2025, 22:21   #75
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał fugiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytaj kolegów
Tedi_K - Katowice
A4tech - okolice Krakowa
pozdrawiam
Stary 15-12-2025, 17:42   #76
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Fugiel, musisz sprawdzić pompkę spryskiwaczy. Kiedy rozszczelnia się - pcha plyn przez przewody aż do BCMa. Jest taki problem.
Stary 15-12-2025, 19:33   #77
fugiel
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 15
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Dzięki za podpowiedź , sprawdzę w sobotę, ale zastanawiam się czy jest możliwe żeby cisnęła płyn takimi cienkimi kablami aż tak daleko?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-12-2025 o 14:14
Stary 15-12-2025, 19:35   #78
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
W Focusie mk3 to typowa droga zalania BCM.
Stary 15-12-2025, 23:34   #79
Postów: 18,049
...czy jest możliwe żeby cisnęła płyn takimi cienkimi kablami aż tak daleko?
Widzę, że Kolega za młody na więdzę "co to lampa naftowa"...
A w tej lampie co to "knot"...
On sam ciągnie - nic nie trzeba "pchać"... Tak właśnie działa ten mechanizm zalewania BCM płynem z pompki spryskiwaczy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-12-2025 o 18:18
Stary 20-12-2025, 17:57   #80
fugiel
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 15
Za młody to raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., i jakby nie było knot ma trochę łatwiejsze zadanie do przenoszenia wilgoci czy też nafty niż cieniutki kabelek. Niemniej, do rzeczy, dziękuje za poradę ponieważ jak się okazało po dogrzebaniu się do pompki na zewnątrz jej było sucho , ale już po rozpięciu kostki pełno płynu w złączu. Teraz tylko kwestia wymiany BCM-a i mam nadzieje, że wszystko wróci do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
