Stary 22-02-2020, 22:11   #71
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Domyślnie Odp: Parktronic- tył ,gdzie znajdę kable od tylnego buzzera
Buzzer w końcu znaleziony, był za podsufitką w okolicy tylnej lampki oświetlenia wnętrza ale na tyle daleko że udało się go wypatrzeć dopiero po włożeniu kamery.
Był rzeczywiście uszkodzony, miał przerwę w obwodzie.
Tymczasowe rozwiązanie - głośniczek 8ohm szeregowo z rezystorem 27ohm jak działa bardzo dobrze, nowy buzzer zamówiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 22-02-2020 o 22:15 Powód: błąd
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 18:19   #72
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Prześledź tylko,czy we wtyczce do PDC są kabelki do buzera.W przedlifcie,złącze A pin nr 2(niebiesko/zielony) i pin nr 10(brązowo/niebieski).Z tego co pamiętam to złącze A to jest złącze pierwsze z lewej strony.A przednie złącze od buzera masz ?
Tez sie borykam z brakiem brzeczka tylnego kombi radio Sony w lifcie, ale jak kolega wyzej napisal piny 2 i 10 to tylny brzeczyk kość A a przedni kość B piny 3 i 4 , teoretycznie jak sa przewody w kostce to wtyczka piwinna by ale nie wiafomo gdzie��
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2025, 17:35   #73
Zakrzewsky1991@gmail.com
Zarejestrowany: 29-07-2024
Model: Ford.Mondeo mk4
witam.
poszukuje u Siebie w mondeo mk4 polift 2010 kombi wtyczki do tylnego buzzera ale niegdzie go nie widac. znalazl ktos go??
po numerze VIN daoby rade go znalezc?
Zakrzewsky1991@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
