#71 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
no i co było przyczyną ???
#72 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
A czy są jakieś inne objawy zepsutych faz rozrządu , bo na kompie to chyba nie wyjdzie ?
#73 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2016
Silnik: 1,6
Niestety nadal jest problem. Sondy wymienione katalizator wymieniony. Zacząłem działać teraz na własną rękę i wyjąłem czynniki zmiennych faz rozrządu. Teraz mam mega pytanie do posiadaczy tego samochódu:
Czy po wyjęciu i potrząśnięciu góra - dół powinno coś stukać pukać? Wydaje się jakby tam był luz. Kolejne pytanie to na jaka wielkość powinien się otwierać po podłączeniu na 12v do zasilacza? Dodam że u mnie prawie nie widać żeby się otwierał. Może na jakiś milimetr lub dwa ale nie więcej. Mega proszę o pomoc. |
#74 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 26-11-2016
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Mam bardzo podobny problem z tym autem i bujam się po mechanikach, od jednego do drugiego. Diagnozowano od problemów z przepływomierzem przez świece, cewkę, rozrząd, wariatory, czujniki (elektrozawory) przy wariatorach i katalizator. Aktualnie auto stoi u czwartego mechanika i powoli zastanawiam się czy coś w nim jeszcze robić, czy wysłać w kosmos najbliższym lotem na księżyc.
#75 |
![]() Imię: lukasz
Zarejestrowany: 02-05-2018
Model: focus
cześć Panowie dla potomnych
przyjechał do mnie focus 2 z silnikiem 1.6 ti-vct brak mocy jako że samochód był po 2 mechanikach postanowiłem za wszelką cenę rozwiązać problem przyspieszenie strasznie daremne po podłączeniu pod kompa wywalało błąd wałka ssącego ale tylko niekiedy sprawdzony rozrząd na oryginalne blokady czyli kołek na wał blokada wanosów i tylna płetwa na wałki okazało się że winne były nastawniki faz rozrządu !! objawy były takie i może to komuś pomoże na wałku ssącym regulacja pod obciążeniem max -20 stopni (na nowym -50 stopni ) na wałku wydechowym +20stopni (na nowym do +50 stopni ) kąt wyprzedzenia na wale do 50 stopni !! Dodam jeszcze na koniec że samochód na niesprawnych nastawnikach na zimnym jeszcze w miarę szedł ale jak sie zagrzał była kapa na maxa i wyprzedzenia na nastawnikach oscylowało w okolicach 0 !! mam nadzieje że pomogę potomnym bo sam naszukałem się na forach jakie powinny być kąty wyprzedzenia na wałkach i oczywiście lipton !! pozdrawiam !! temat zamykam !! |
#76 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: focus mk2
Postów: 18
Hej mam taki problem od dłuższego czasu moje auto jeździ jakby straciło z 30 koni. Focus ma najechane 240 tys z czego 100 tys na gazie. Obecnie brak błędów. Ostatnio zaczeła mi się świecić check z sondą za katem. Sonda wymieniona na bosha i póki co jest ok. Niestety auto mocy nie odzyskało. Samochód chodzi równo i nie ma zadnych problemów z odpalaniem. Wymieniłem cewke i świece. Bez zmian.
Zerknijcie prosze na screeny sond. Nie wiem czy dobrze screeny zrobione bo są na biegu jałowym na benzynie oczywiscie. Czy pierwsza sonda powinna tak pracować ?? Ford 1.6 ti-vct 115km 2006r Ostatnio edytowane przez marcinair23 ; 04-11-2020 o 11:02 |
#77 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2021
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 ti vct
witam
mało mocy, przy dodaniu gazu dźwięk silnika rośnie, obroty tez, a prędkość nie bardzo, jak by ktoś/cos trzymało z tylu samochód przy zmianie biegów np z 2 na 3 przy wciśnięciu sprzęgła obroty lekko podskakują w górę 5lat temu auto kupione, wymieniony został rozrząd i wszystkie filtry oleje, 1miesiac temu wymieniony termostat bo się rozsypał, filtry, oleje autem pojechałem na regulacje LPG i po odebraniu auta z serwisu takie właśnie objawy wtedy wymieniłem wlotowy zawór zmiennych faz rozrządu jak zimny to wydaje się ze trochę więcej mocy ale bez rewelacji Na obu paliwach silnik zachowuje się tak samo Błedy pokazuje P000A i P0017 wcześniej auto czasem miało ten problem a czasem nie, teraz non stop ktoś może miał podobny problem, jakieś pomysły co to może być? nie chce wymienić pół auta, dlatego na pierwszy strzał wymieniłem wlotowy zawór zmiennych faz rozrządu ale to jednak nie tu leży problem |
#78 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
#79 | |
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 ti vct
gazownicy mówili cos o za późnym zapłonie czy cos takiego |
#80 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ale silnik po puszczeniu sprzęgła jest, tak, sprzęgnięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z kołami na sztywno. Więc każda sytuacja kiedy obroty nie rosną/maleją równo z kołami oznacza uślizg - albo na kołach, albo na sprzęgle właśnie. Nie ma innej możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| brak mocy , focus , focus ii , sonda , sonda lambda , spadek mocy |
