Stary 28-01-2015, 22:15   #1
Papryxxx
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Domyślnie Drastyczny spadek mocy po rozgrzaniu silnika
Witam serdecznie,
Mam nastepujący problem z moim 1.6 Ti-VCT:
Gdy silnik jest zimny wszystko jest w najlepszym porządu, auto zbiera się jak należy jest żwawe i dynamiczne, natomiast w miarę nagrzewania się silnik słabnie.
Po nagrzaniu do nominalnej temperatury jest już zamulony jakby miał na pokładzie 5 osób i bagaż, do tego stopnia, że podjechanie pod górkę przy 80km/h wymaga redukcji do 3 bo inaczej zwalnia !!!!
Tydzien temu sprawdzalem bledy na komputerze, wyszly 2: blad polozenia wlaka rozrzadu i uszk. grzałka sondy lambda za kat. Rozrząd ustawiony, czujnik położenia wałka dla św. spokoju też wymieniony, sonda lambda wymieniona. Po tygodniu bledow brak a objawy nadal te same. Co to moze byc?
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc.
Papryxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 22:41   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Drastyczny spadek mocy po rozgrzaniu silnika
filtr/pompa paliwa do sprawdzenia?
lub wtryski
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 29-01-2015 o 22:47
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 08:01   #3
Papryxxx
Imię: Patryk
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Problem rozwiązany. Przyczyną był uszkodzony zawór sterujący wariatora ssącego. Wymieniono zawór wraz z wariatorem i problem ustąpił.
Stary 23-03-2015, 11:18   #4
Martino1988
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Fokus mk2
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 12
Angry 1.6 Ti-Vct Kiepsko przyśpiesza, muli , brak mocy
Koledzy mam problem, mój Focus strasznie muli postaram się objaśnić problem najdokładniej jak mogę, a mianowicie przy przyśpieszaniu w dolnym zakresie obrotów 1000-2000 nie ważne jaki bieg strasznie się zastanawia czy pojechać czy nie pojechać (odczuwalne nawet na 1), gdy przekroczy ponad 2000 to tak jakby coś go trzymało z przodu i nie pozwalało jechać, przyśpieszać równomiernie, często też delikatnie przyszarpuję.
Dodam jeszcze, że check się nie zapala, obroty nie falują.
Znajomy podłączył auto pod kompa bodajże program delphi i jedyne co daje do zastanowienia i co pamiętam to sonda lambda (zbyt uboga mieszanka) na pierwszym rzędzie cylindrów (mierzone podczas jazdy).
Jak narazie wymieniłem: cewkę, świece, kable zapłonowe. Olej wraz z filtrami na bieżąco.
Kostkę przy cewce też czeka wymiana bo miałem z nia chwilowy problem ale ale jak narazie daje rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy walnięta sonda może powodować takie wariactwo ?
Może zmienne fazy ?
Martino1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 13:15   #5
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-Vct Kiepsko przyśpiesza, muli , brak mocy
MożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż nie aż tak
fazy tez mogą być,z jakim poziomem oleju jeździłeś?
Stary 23-03-2015, 14:03   #6
Martino1988
Model: Fokus mk2
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 12
Olej poziom max, kiedyś przy odpalaniu fazy się odzywały ale od roku może dłużej żadnego dziwnego słyszalnego dźwięku.
Stary 23-03-2015, 17:56   #7
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Więc możliwe, że to one, raczej same się nie naprawiłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 07:31   #8
Martino1988
Model: Fokus mk2
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 12
sam nie wiem ;/
nie ma jakiegoś magika, który po podłączeniu do kompa sprawdził by pracę fazatorów?
Stary 19-03-2016, 19:04   #9
taurus2
Zarejestrowany: 28-02-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 21
Domyślnie Brak mocy 1.6 Ti-VCT 115 KM
Witam wszystkich klubowiczów. Jestem Nowym użytkownikiem Forda. Moje poprzednie auto (dalej w moim użytkowaniu) na którym zęby zjadłem to Mitsubishi carisma 1.8 GDI. Fordzik w mojej rodzinie jest 1-wszy raz, i tu mam problem. Kupiłem Forda ok 3 tyg. temu, Jest to ford focus mk2 rok prod 2005 1.6 115 km kombi (wersja trend) z instalacją LPG Zenit. Wymieniłem już zbiornik wspomagania, wymiana filtrów i komp. ust. instalacji LPG, uszczelniłem lewy tylni słupek po trochę ciekło (dzięki forum). Nie daję mi jednak spokój to, że zaświecił mi się check po przegazowaniu autka, ale też to że jak na 115 km auto zachowuje się jak na najwyżej 90km brak mu mocy !. Kochani co powinienem zrobić, co sprawdzić, żeby obudzić foczkę do życia. Jestem mechanikiem amatorem i każda rzecz którą mogę zrobić sam napawa mnie dumą, więc naprawdę proszę wszystkich o propozycje i porady. Pozdrawiam taurus2
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2016 o 15:10
taurus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 19:27   #10
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Nowo zakupiony i problemy z mocą
Witaj, skoro jestes mechanikiem amatorem to powinieneś wiedzieć że bez podłączenia go do jakiegoś komputera i sprawdzenia błędów to jak szukanie dziury w całym. Jeżeli nie masz dostepu do kompa to sprawdź czy w teście zegarów pokazuje jakis błąd. Wtedy bedziemy mogli Ci pomóc.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , focus , focus ii , sonda , sonda lambda , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
