#71 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Ostatnio edytowane przez jacek-k-wawa ; 04-12-2015 o 21:01 |
#72 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Tak.
#73 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to może najpierw testowo podłączyć "na drutach" dowolne źródło sygnału PAL lub NTSC (np. jakaś kamera video) i aktywować kamerę cofania
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#74 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: Diesel 1.6
Postów: 8
Witam kolegów fordowiczów a szczególnie posiadaczy nowego Mondka MK5!
Z wielkim zainteresowaniem śledzę wszystkie posty dotyczace dołożenie kamery cofania.Może to co znalazłem ostatnio w internecie was też zainteresuje. Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik sygnsłów video uprościłby zapewne montaż kamery (odpada ciągnięcie wiązek od klapy bagażnika do samego pulpitu (Modułu Video /Sync2). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#75 | |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
dołożenie kabla między klapą a złączami w bagazniku nie jest w sumie az takim wielkim wyzwaniem a dokładanie kolejnego systemu opartego na transmisji radiowej w samochodzie i tak juz posiadającym sporo takich radiowych systemów (my key, BLIS, tempomat etc) to chyba proszenie się o problemy. Ale być może jest to opcja do przetestowania. |
#76 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Podpisuje się pod propozycją Jacka-k-wawa i tym samym wycofuje z pomysłu zamawiania czesci w ASO, zniechęciła mnie listwa za 700 zł a zwłaszcza jej malowanie - koszt operacji za ok 2 tys przeżyłbymjeszcze gdybym pojechał do fachowców i wieczorem miałbym oryginalną kamerę z liniami na Sony - ale na dzisiaj to niemożliwe i co najważniejsze nie pewne.
#77 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Jak będziecie szukali, to polecam kamery w tym rodzaju: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - otwór wierci się stosunkowo niewielki, montaż jest nadal pewny i trwały a wprowadzenie przewodu do klapy nie nastręcza wielkich trudności z powodu najmniejszej możliwej średnicy złączki kabla (tej pośredniej, prawie równej średnicy samego przewodu).
To samo na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiście nie ma co mieć złudzeń co do jakiejś nadzwyczajnej jakości tych produktów, ale obraz widać. Bardzo podobną kamerę zamontowałem w Hondzie Jazz żony do Pioneera Avica F930BT i działa od 2 lat...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2015 o 14:38 |
#78 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Orientujecie się może czy oryginalna kamera ma jakieś diody IR i jak sprawuje się w nocy- czy białe światło wstecznego wystarczy?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz: jeśli nawet uda podłączyč sie kamerę - to co wtedy się dzieje z czujnikami cofania - czy wydają dziwięk, czy są jakoś wizualizowane? bo chyba w przypadku oryginalnej kamery są. Ta jest dedykowana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyglada na to bez listwy kamerę org. tez można kupić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dla porównania- oryginał : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oryginał listwy bez kamery - cieżko ją tam upchać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 06-12-2015 o 18:23 |
#79 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Oryginalne kamery są super jakości - bez diod IR w nocy dają obraz praktycznie monochromatyczny, ale "jak w dzień". Chińczyki nawet z wielkim zestawem diod IR ani nawet "nie podskoczą"...
Czujniki PDC akustycznie będą działać bez problemu, co do wizualizacji to wątpię, bo robiona jest wraz z liniami skrętnymi. Na blendzie MK5 zmieszczenie kamery to "pikuś" - jest na niej hektar miejsca... Oczywiście chińskiej, bo oryginału na pewno się nie założy do blendy bez oryginalnego miejsca na kamerę. Ta blenda z oryginalną kamerą za 85USD ma niezłą cenę, jeśli ktoś na święta leci na Florydę i będzie miał trochę miejsca w bagażu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2015 o 18:57 |
#80 | |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
To co mi na razie w oko wpadło to to:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyglada, że nie powinna za bardzo wystawać (generalnie pewnie tyle co kamera orginalna), otwór trzeba co prawda wiercic wielki ale dają otwornicę w zestawie. Wtyczki raczej też do przeróbki na jakieś takie bardziej samochodowe... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (w sumie to podobna jak to wyżej tylko inny kształ kopułki) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sumie najłatwiejszy montaż ale chyba będzie nieco zbyt wystawała Jeszcze dalej oglądam, ale albo opcja pierwsza albo ta o której pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyglądają najbardziej sensownie. Bump: Cytat:
Czy to jest kwestia tego modułu video(?) o którym pisałeś że mamy inny niż w wersji z kamerą? Zastanawiam się jak to będzie działało - teraz jak włączę wsteczny to na ekranie sync'a jest 'nakładana' na środku ekranu wizualizacja samochodu wraz z odległością przeszkód od poszczególnych czujników. Jeśli dobrze pamiętam to w wersji z fabryczną kamerą po włączeniu wstecznego jest pokazywany obraz kamery a w prawym górnym rogu obrazu jest wklejany ten sam samochodzik z wizualizacją czujników. Czy ten moduł video(?) odpowiada wyłącznie za generowanie linii skrętu czy ma też coś wspólnego z wizualizacją czujników? |
