Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-05-2016, 00:08   #71
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Ja mam taka wiązkę. Ale czas moge mieć troszkę dłuższy.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 10:10   #72
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co mi wiadomo to we wiązce kokpitu nie ma kabli do podgrzewanych siedzeń bo i po co.
Wiązka podłogowa + wiązka w tunelu środkowym.
Stary 18-05-2016, 14:25   #73
lsulima
Postów: 1,142
Jestem prawie pewny, że wiązka kokpitu posiada kawałek instalacji do podgrzewanych siedzeń. Moduł z przyciskami podłączony jest do wiązki z kokpitu, a dopiero wiązka kokpitu łączy się z wiązką podłogową - wymienia jeden sygnał.
Sygnały z przycisków:
Zasilanie stałe,
Zasilanie po stacyjce,
Podświetlanie przycisków
Sygnał do modułów siedzeń.
Stary 18-05-2016, 16:57   #74
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po części masz rację 3 kable są "przechodnie",idą na niebieską wtyczkę BCM'a C1BP02-C-67=Zasilanie ,C1BP02-C-68=Zasilanie po zapłonie i C1BP02-C-54=Podświetlenie przycisku.
Tak na dobrą sprawę wszystkie te sygnały można z powodzeniem wziąć z innego miejsca,nie bawiąc się w zmianę/modyfikację wiązki kokpitu.
Stary 24-08-2016, 08:48   #75
MarioK
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 62
No i stało się - wczoraj spotkanie z Łukaszem - kilka godzin i mam podgrzewanie foteli. Przypominam - miałem wszystko oprócz kawałka instalacji z wiązki tunelu do BCM. Łukasz zrobił tak że mam normalnie wiązkę jak z fabryki - nic nie kombinowane - normalnie oryginał :-).
Podgrzewanie tyłeczka cieszy, ale jeszcze bardziej widok przy pracy prawdziwego fachowca i fascynata marki. Łukasz - jeszcze raz dziękuję - pełen szacun
Mam nieodparte wrażenie że spotkamy się jeszcze przy kolejnym update mojego autka
Mariusz
PS
Normalnie, jakby mi ktoś kiedyś powiedział że spędzę z facetem kilka godzin bez grama gorzałki i będę się doskonale bawił przed własnym garażem - normalnie bym nie uwierzył. Aż do wczoraj. Aha - i wszelkie komentarze o tęczy są zbędne :-))))
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
MarioK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 14:02   #76
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Łukasz oczekujemy oficjalnego dementi. Choć fakty są przeciwko Tobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 14:11   #77
lsulima
Postów: 1,142
Winny się tłumaczy.
Stary 19-12-2016, 23:50   #78
Drapka
Zarejestrowany: 22-09-2016
Silnik: 103
Pozdrowienia,
Chcę zainstalować przednie podgrzewane fotele, ale mam problem.
Istnieją tylko dwa przewody wchodzące w tunelu środkowym. Jednak bezpieczniki do podgrzewanych siedzeń w tylnej części skrzynki przyłączeniowej są obecne. Przewody prowadzące do siedzeń są również tam.
Tylko przewody zawarte w tunelu środkowym brakuje. Czy ktoś może pomóc?
Przepraszam za mój zły polski, jestem z Czech.
Typ Pliku: jpg centreconsole.jpg (39.3 KB, 430 wyświetleń)
Drapka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 06:06   #79
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał Drapka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz potrzebował wiązkę tunelu środkowego od podgrzewanych siedzeń i z tego co widzę na zdjęciu to w dolnej wtyczce też brakuje Ci przewodów które idą do Bcm(będziesz musiał dołożyć bodajże 3 przewody)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 19:37   #80
rasmo
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Jako, że właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Mondeo Mk IV (przed liftem) chciałbym też dołożyć ogrzewanie przednich foteli (miałem wcześniej w Focusie i bardzo lubiłem).
Przeczytałem ten opis (świetna robota Panowie!) jednak mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów:
  1. W wiązce podłogowej nie ma zasilania ogrzewania (Piny 9/10 i 17/18 puste - zdjęcie 1). Rozumiem, że w takim przypadku należy przeciągnąć kable z tylnej skrzynki (jak jest w niej prąd, jeszcze nie sprawdzałem), tak?
    Wie ktoś jak się do tego zabrać? Co trzeba rozebrać, którędy przepuścić kable itp?
  2. Żeby sprawdzić czy mam prąd wystarczy że na włączonym zapłonie przyłożę miernik uniwersalny do jednego z pinów zaznaczonych gniazd bezpieczników i do karoserii?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Typ Pliku: jpg DSC_1181.jpg (93.3 KB, 363 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1176.jpg (84.6 KB, 333 wyświetleń)
rasmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
