Stary 04-12-2016, 22:26   #71
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Napisał filecik26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam przeciek z okolic mocowania tylnego lewego amortyzatora.
K**** ten samochód to jedna wielka porażka, jak się tylko ciepło zrobi rozbiorę bagażnik i we wszytkich miejscach łączenia blach wysmaruje masą klejąco-uszczelniającą jeżeli ten zabieg nie pomoże to tylko allegro zostaje.
Ktoś korzystał z poniższej masy i wie czy się sprawdza a może poleci lepszą?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 09:43   #72
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Najgorsze, że MK2 też przeciekają chyba nawet w tych samych miejscach i Ford nic z tym nie zrobił...
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 10:58   #73
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie potwierdzam. Wyklejałem bagażnik matami/piankami i żadnego przecieku nie stwierdziłem (hatchback).
Stary 05-12-2016, 12:51   #74
filecik26
Avatar filecik26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: S-Max Mk2 A8 AWD
Silnik: 2,0 Ecoblue
Domyślnie Woda we wnęce na koło zapasowe
Dodam tylko, że kilka dni temu uporałem się z przeciekiem z mocowania tylnego zderzaka .... ten samochód (mk3) to badziewie, poprzednio miałem ST'ka Mk2 i nie było żadnych problemów z samochodem.
filecik26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 13:33   #75
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Panowie patrzyłem u siebie i mam również mokro w bagażniku, ale nie ma tyle że w wnęce na koło jest woda.
Mokro mam po lewej stronie bagażnika na wysokości ucha do mocowania siatki jak podniosę wykładzinę. Widziałem także, że jest luźniejsze mocowanie siłownika klapy po lewej stronie auta.
Duży kłopot jest z zdjęciem tylnej lampy celem sprawdzenia?
Nie wiem jak się do tego zabrać no i ta pogoda za oknem też nie sprzyja tego typu zabiegom. Martwi mnie żeby ta woda nie narobiła rdzy itp.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 18:13   #76
filecik26
Avatar filecik26
Imię: Bartek
Silnik: 2,0 Ecoblue
Demontaż lampy w hatchbacku jest bardzo prosty. Odkręcasz tylko dwa plastikowe "motylki" i lampa wychodzi, w kombi pewnie rozwiązanie jest podobne.
Swoją drogą uszczelnienie mocowań lampy zrobione jest na uszczelkach piankowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak źle się ułożą przy wymianie żarówek to też będzie ciekło.
Ostatnio edytowane przez filecik26 ; 05-12-2016 o 18:15
Stary 05-12-2016, 19:41   #77
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Napisał spenser696969;2705409i
i uszczelniłem blachę trzymającą siłowniki zamiast papierowej uszczelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie patrzę wczoraj na ten zawias i coś mi też wystaje jakby papier, ale myślę - niemożliwe... a tutaj jednak proszę, papier w środku, papier na zewnątrz, i jak tu ma nie cieknąć woda, chyba, że MK3 miał być przeznaczony na Europę południową albo Afrykę ��
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-04-2021 o 22:39
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 22:33   #78
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
W jednym z forum koleś piszę że uszczelki piankowe nasmarował smarem dzięki temu pianka nie przepuszcza wody.
Stary 05-12-2016, 23:08   #79
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
każdy TOWOT łt -43 czy inny zawsze zaizoluje co nie zmienia stanu wady konstrukcji, materiały takie jakie silikon i inne domowe nie powinny mieć tutaj zastosowania,
choć podczas powodzi tonący się brzytwy trzyma, wiec jakie sa metody blacharskie uszczelnień ?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 00:05   #80
raptorf22
Postów: 153
Tak sobie popatrzyłem dzisiaj wieczorem na bagażnik w moim kombiaku, mam jedną zagwostkę. Po podniesieniu wykładziny jest wilgotna podłoga obok wnęki koła, czy czasem obecne temperatury nie przyczyniają się do tego? Mam na myśli najzwyklejsze roszenie się z powodu różnic temperatury :zimna podłoga i ciepłe wnętrze bagażnika? Deszcz nie padał, auta nie myłem, a mam zapoconą podłogę. Tylko widać to z jednej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
