Stary 04-08-2024, 10:11   #71
Lucas
Zarejestrowany: 24-01-2022
Domyślnie Montaż fabrycznych czujników parkowania przód i tył
Witam, chcę zamontować fabryczne czujnik parkowania przód i tył do s max 2012. Posiadam moduł o numerze BS7T15K866AE, czy muszę szukać czujników z konkretnymi numerami czy to nie ma znaczenia?
Lucas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 13:49   #72
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Dołożenie PDC czujników parkowania przód i tył
nie ma to znaczenia, każde od s-maxa będą działać, na upartego (tylko po co) można kupić z golfa czy czegoś 3pinowe, czujnik 3pinowy ma plus, masę i sygnał, jak prawidłowo podepniesz do tych 3 kabli to będzie chodzić
Stary 21-11-2024, 22:39   #73
michalyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-11-2024
Model: SMAX
Postów: 8
Domyślnie WTYK za licznikami
Czesc! Prosze o informacje czy wtyk na zdjeciu ponizej sluzy do podlaczenia glosnika PDC? Wtyk znalazlem za licznikami. Na tylnym slupku wtyk PDC jest inny. Glosniczki zamowilem bo przeszedlem na ANDROID RADIO z FORD 6000CD. Pozdr. m.
Typ Pliku: jpg 20241121_215043.jpg (89.2 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20241121_215151.jpg (90.7 KB, 25 wyświetleń)
michalyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2024, 06:50   #74
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Na zdjęciu pokazałeś gniazdo do wpięcia wtyczki wiązki pośredniej do głośnika centralnego, który można zamontować w kokpicie zamiast schowka.
Do buzerów są wtyczki. O ile dobrze kojarzę w kolorze białym. Jak się mylę co do koloru, to proszę bardziej obeznanych w temacie o korektę.
Stary 22-11-2024, 07:06   #75
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Białe.
Stary 23-11-2024, 23:19   #76
michalyy
Imię: Michal
Model: SMAX
Postów: 8
Domyślnie PDC. Jaki modul aby dzialal PARKTRONIC bez radia 6000CD?
Dzien dobry,
Mialem radio 6000CD (parktronic dzialal zapewne przez radio). Zalozylem ANDROID RADIO. Wszystko dziala oprocz PARKTRONICA. Zalozylem 2x glosniczki 4501599 przod (licznik) i tyl(slupek). Czy glosniczki przedni i tylny sa takie same? W salonie podali 2 rozne numery produktu. Zmienilem ELMCONFIG radio na High Level Radio + AM/FM. Wgralem calosc do BCM i IPC. Niestety parktronic nie dziala. Prosze o informacje czy moge zamienic modul PDC z SMAX BS7T-15K866-AE na BS7T-15K866-AD. Czym roznia sie te moduly? Gdzie szukac przyczyny?
Pozdr. M.
Stary 15-03-2025, 15:08   #77
Ploosh
Imię: Julian
Zarejestrowany: 30-01-2025
Model: s-max
Silnik: 2,5t
Dzień dobry. To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość, gdybym robił coś nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wcześniej przeczytałem wszystkie 8 stron wątku o dołożeniu czujników PDC i nadal nie umiem sobie poradzić. Mam S-maxa 2.5t z 2007 od listopada '24 i jestem zeń bardzo zadowolony. Ale nie miał czujników parkowania. Niedawno cofając pyknąłem dolną, tą nielakierowaną częścią zderzaka w niewidoczny przez tylną szybę słupek i zrobiło się niewielkie uszkodzenie. pomyślałem, że zamiast łatać to jakimiś dziwnymi sposobami, kupię "nową" dolną część zderzaka. Trafiłem dość ładną ale z czujnikami. Sprawdziłem, że mam instalację, 3+1 wtyczki w prawym tylnym nadkolu wpięte w ślepą plastikową listwę i czarno-czerwona kostka zaślepiona pod zderzakiem. Kupiłem ten zderzak, zamontowałem, podłączyłem, wszystko poszło super, tylko musiałem jeszcze poczekać, aż przyjdzie moduł PDC(taki z doklejonym głośniczkiem, wtedy wszystkie kostki z wiązki są wykorzystane). Myślałem naiwnie,że wystarczy tylko go podłączyć do wiązki w samochodzie i zadziała. Nie zadziałało. Wpadłem na pomysł, że może to potrzebuje jeszcze przycisku na desce, też kupiłem i zamontowałem, wszystko do siebie pasuje, jak klocki lego, a dalej nie działa. Podłączyłem się Forscanem, ale nie bardzo wiem, jak ten moduł uruchomić. W każdym razie nie wykrywa niczego, co by się kojarzyło z PDC. I dopiero teraz pomyślałem, że może oznaczenia na wiązce i na module mają znaczenie? Na wiązce jest metka DN, a końcówka oznaczenia modułu to AH. Trzeba kupić inny moduł? Ma ktoś jakiś pomysł, co z tym robić dalej? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ploosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
