Stary 13-03-2018, 22:04   #71
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Odp: Amortyzatory a usportowione zawiesznie
Dziękować bardzo, 4k na mody to trochę, szczególnie, że właśnie te cukierki wymieniłem. Nad stabilizatorem pomyślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 13:13   #72
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w sprawie kołysania to zdecydowanie najbardziej pomoże calowy stabilizator z FSV
latar,
W wątku który podesłałeś znalazłem opinię, że po zamontowaniu tego cud-stabilizatora nie ma utraty komfortu natomiast otrzymujemy świetne trzymanie w zakrętasach. Zawsze sądziłem że to niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po co zatem montować twarde sprężyny i amory skoro usportowienie można załatwić stabilizatorem?? Może wystarczy zatem standardowy zestaw sprężyn i amorów plus lepsza stabilizacja. Coś mi się to wydaje zbyt piękne aby było prawdziwe a może źle to rozumiem? Przed tym co przeczytałem twierdziłbym raczej że lepszy stabilizator delikatnie pomaga w zakrętach i na pewno nie przeszkadza i tyle... Jeśli jest tak jak piszesz to prawdziwy cud tuningu za nieduży piniądz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 14:44   #73
prezes20cm
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2.2-200KM (215HP/475Nm)
Cześć,
Co do bujania na boki to mi trochę pomogła zmiana łączników stabilizatorów na nowe lemfordera (wcześniej cukierki wymieniłem również na Lemfo) stare łączniki po wyjęciu byly "niby" jeszcze sprawne, ale dało się wyczuć nie równomierne zużycie - nowe Lemfo zachowywały się całkowicie inaczej. Co do amortyzatorów bilstein to są one zdecydowanie twardsze niż standardowe do 2.2, jak jadę autem sam to mnie to denerwuje, wg mnie auto nie powinno przenosić az tak małych nierówności i tutaj wydaje mi się ze mogłaby pomóc zmiana na spręzyny od TITANIUM S (pytanie standardowe czy od IDVC, może ktoś ma jakieś sugestie ? które będą bardziej komfortowe w połączeniu z bilsteinamiu ?)
Latar, to co zrobiłeś z tym stabilizatorem to prawdziwy majstersztyk sztuki inżynierskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prezes20cm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 08:11   #74
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Siema
Odkopuję temat, gdyż jeden z amorków z przodu zaczyna mi się pocić.
Mam u siebie fabryczne obniżenie -20 mm, bez aktywnego zawieszenia.
Dzwoniłem do ASO Forda, i po numerze VIN są dostępne u nich dwa rodzaje amorków - FoMoCo oraz Motorcraft (oba do obniżonego zawieszenia). O ile domyślam się, że FoMoCo to OEM idący na pierwszy montaż, to chciałem zapytać jak się to ma do tego Motorcrafta. Różnica w cenie ~ 200 zł na sztuce (FoMoCo droższe). Myślałem też nad Bilstein B6, ale po przeczytaniu tego wątku widzę, że nie są one idealnym rozwiązaniem. Co zatem polecacie i jakie macie opinie ?
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 23:42   #75
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
Thumbs up Odp: Amortyzatory a usportowione zawiesznie
Napisał Majecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry wieczór,
Przeczytałem Twój post, potem swój stary, i myślę, że strasznie go napisałem. B6 daje niesamowitą pewność prowadzenia, a moje odczucia są takie, że chyba moje sprężyny są stare i mało sportowe (mam oryginalne sprężyny "cywilne", przetłuczone na nich prawie 200kkm).
Bilsteina B6 warto rozważyć, ale będzie twardo.
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
Stary 30-07-2019, 11:07   #76
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Ok, dzięki za sprostowanie.
Na chwilę obecną jestem skierowany w stronę OEM FoMoCo.
Zastanawia mnie jeszcze czym jest ten Motorcraft oferowany w ASO. Jak się ma z jakością w porównaniu do FoMoCo i ogólnie co to za wynalazek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtek - pamiętasz może ile kosztowały Cię B6 ?
Stary 02-08-2019, 09:24   #77
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
2350 za komplet 4szt. 2 lata temu.
Pozdrawiam, Wojtek
Stary 03-08-2019, 10:29   #78
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Gdyby nie to, że w momencie wymiany zawieszenia musiałbym czekać na B6 ok. 4 tygodnie, to też brałbym Bilstein'a.
Mój obecny setup zawieszenia to sprężyny Eibach ProKit, amortyzatory ori Ford Motorcraft do zawieszenia sportowego, wszystkie gumy w zawieszeniu wymienione na poliuretany i na deser, 20-tki na lato i 19-tki na zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I żyję, ale na mocno dziurawym asfalcie nie jest fajnie.
Na normalnie zużytych drogach jest jak dla mnie wystarczająco komfortowo, szczególnie w porównaniu z zawieszeniem drugiego mojego auta ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 09:58   #79
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
Question Odp: Amortyzatory a usportowione zawiesznie
a jak jesteśmy przy sportowym zawieszeniu:
Mam 1.6 EB i Eibachy są dla mnie za niskie (-35 to trochę dużo). Firma Sachs do mojego auta proponuje sprężyny:
przód: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]tył : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Te poniżej po parametrach wyglądają na twardsze i niższe
tył : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Próbował ktoś takich kombinacji?
Pozdrawiam, Wojtek
Ostatnio edytowane przez wojtek_mlody ; 06-08-2019 o 10:03
Stary 05-08-2020, 10:54   #80
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Widzę, że temat dawno nie był poruszany. Stoję przed dylematem wymiany tylnych amortyzatorów i chyba sprężyn też. Pomimo, że na przeglądzie wyniki oscylują w wysokości 70% to jednak tył strasznie mi się tłucze i efekt rzucania przy przejazdach po studzienkach, torach itp w ostatnim okresie dość mocno się nasilił.... Wiem, najlepszym rozwiązaniem był by oczywiście oryginały ale one jak wiemy trochę kosztują. Co do amortyzatorów Bilstein B6 odpada po pierwsze cena po drugie twardość. Zastanawiam sie mocno nad sprężynami i amorkami Sachs'a tylko które qrde pasują do naszych Titanium S(obniżone -15mm) bez IVDC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Szukam w necie sprężyn i już głupieje, podajcie mi proszę numery tych Sachs bez IVDC bo do wersji z IVDC znalazłem (no chyba że one pasują do zwykłej Titanium S) albo jakiej wysokości mają być ? . Wolał bym by tył stał troszkę wyżej niż przód bo zdarza mi się wozić 4 rowery na haku Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez tutrus ; 04-09-2020 o 09:10
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
