Stary 30-12-2014, 22:26   #71
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Olej ACEA C3 do MK IV 2,0 TDCI
To jeszcze pytanie: czy mogę bezpiecznie zmienić olej na taki pełny syntetyk motul, millers, fuchs, ravenol jeśli wcześniej miałem Fromula F -> Castrol Magnatec Prof (Ford) ?? Czy jest to bezpieczna wymiana? Pytam, bo wiem, że nie wolno zmieniać np. półsyntetyka na syntetyk, ale jak jest w pseudosyntetyk -> prawdziwy_syntetyk?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 00:07   #72
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Motul to górna polka, lej go śmiało, uważaj na podrobki.
Moim zdaniem castrol i mobil są drogie, po prostu.
Poza tym jedynym castrolem spełniającym normę 934 jest edge prof 5w30 C1 w cenie ok 100 zł za LITR!
A motula millersa czy liqui moli można nabyć za 150 zł za 4 litry, nie wspomne o gulfie efe który jest jeszcze kilka zł tańszy. Ważne aby C1.
Jak miales formule f to śmiało możesz zacząć wlewac cos z wyższej polki, Formula f jest hydrokrakowana ale to jednak zawsze syntetyk wiec parametry statyczne ma te same, różnice pojawiają się przy dużych obciążeniach, wtedy olej wysokopolkowy czyli w pełni syntetyczny sprawi się lepiej od HK
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 11:51   #73
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pytanie: czy mogę bezpiecznie zmienić olej [...] Pytam, bo wiem, że nie wolno zmieniać np. półsyntetyka na syntetyk [...]
Zawsze przy wymianie (zarówno okresowej jak i z jednego oleju na drugi) możesz profilaktycznie użyć jakiegoś flusha do przeczyszczenia przy wymianie oleju. Wówczas ryzyko komplikacji właściwie jest zerowe - oczywiście mówimy o wymianie przy dobrej kondycji silnika. Czasami, przy bardziej zużytych silnikach, należny się zastanowić czy zmiana oleju na taki o wyższych parametrach nie spowoduje jakichś problemów wynikających z przepłukania silnika i usunięcia np. nagaru, który zaczął pełnić rolę "uszczelniacza"...
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 31-12-2014 o 11:53
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 16:01   #74
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Domyślnie Odp: Olej ACEA C3 do 2,0 TDCI
Napisał gin555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobiłem krótkie zestawienie olejów i ich podstawowych parametrów - tak poglądowo
Mały błędzik: Millers C1 ma ciężar właściwy 847 a nie 947 i lepkość -30 jest 6600 max (czyli <6600) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś tam dodać jeszcze Ravenola, ze względu na to że w Polsce jest dostępny chyba tylko w firmowym sklepie online, dzięki czemu trafienie na podróbę jest praktycznie zerowe, a do tego jest tani:
Fuchs TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 niestety niedostępny nigdzie
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym Gulfie niepokoi mnie jedna rzecz .... cena. 4L znalazłem na Allegro za 90 zł. To niewiele jak za dobry olej. O co więc chodzi?
Bo jest (prawdopodobnie) hydrokrakowany jak Formula F. W Niemcowni nawet nie ma go na rynku bo musieliby napisać HC... ?
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja planuje kupić Motula 8100 ECO-CLEAN+ C1 5W30. Będzie dobry do DPFa? Czy w tej cenie kupie coś lepszego?
Będzie lepszy niż dobry, tylko żebyś się nie nadział na Hipola w bańce Motula !
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 01-01-2015 o 09:54
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 16:18   #75
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jak kupi u autoryzowanego sprzedawcy to powinno być ok z tym motul-em ,pewności 100%nigdy nie będzie.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 16:22   #76
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
To co kupić żeby sie nie nadziać? Spróbuje zamówić w sklepie stacjonarnym tam może będzie pewniej?
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 16:37   #77
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
8100 Eco-nergy 5W30 ja jezdze na tym kupuje u jednego gościa ciagle oleje do każdego auta a czy to orginal sam nie wiem trzeba by do badania dac , tym autem zrobiłem ponad 20.000 km przez pol roku i jakos jedze
Stary 31-12-2014, 16:48   #78
gin555
Model: S-max
Postów: 151
zrobione
Stary 08-01-2015, 23:04   #79
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Leję Motula od ładnych kilku lat do wszystkich swoich samochodów i teraz mam pytanie.
Polecacie C1, więc wnioskuję, że np. 8100 Eco-clean C1 5W30 powinien być ok. Patrzę na stronę Motula i widzę, że zalecany do 2.0 TDCi jest 8100 Eco-energy 5W30 (nie eco-clean), 913C lub 913D. Mam DPF, co powinienem zalać? Byłem nastawiony na 913D. Strona Motula nie pyta, czy mam DPF czy nie, a patrząc na dane techniczne 913D nie ma przeciwwskazań do stosowania przy DPFie.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 16:25   #80
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Wszystkie "dobieracze oleju" podają olej o parametrach Formula F. Do DPFa najlepiej lej C1 z normą 934D, czyli np. Eco-clean
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
