Stary 10-09-2018, 20:06   #71
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Witam wszystkich forumowiczów,nadal jestem w ciemnej d...,z montażem kamerki ,co udało mi się po w pięciu starej wiązki otworzyć klapę,tak jak kolega Tedi, powiedział że wiązka z elektrykiem do otwierania nie będzie dalej działać w zwykłym zamku,tak więc idąc za ciosem kupiłem zamek z dociągiem,i nic ,nie działa,czy jest to wina że na razie mam zwykłe siłowniki,a nie elektryczne, przez to , zamek nie działa,przy próbie otwarcia,czy to nie nic wspólnego?!
Bardzo bym chciał dołożyć tel kamerkę,ale i przy okazji ogarnąć temat zamykania klapy,co mogę jeszcze zrobić,by móc się cieszyć tych udogodnień?
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 20:12   #72
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Brakuje Ci modułu klapy.Oto cały sekret.
Stary 10-09-2018, 21:49   #73
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam,a gdzie się znajduje ten moduł,i jak on wygląda,wie może kolega?
W zwykłej wersji bez elektryki otwarcia klapy ,wg opisu w tytule tematu, nie ma nic na temat modułu,czy tylko ten moduł ma wersja z elektrycznym otwieraniem klapy?
Ostatnio edytowane przez wojnadk ; 10-09-2018 o 21:58
Stary 10-09-2018, 21:59   #74
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł występuje tylko i wyłącznie w wersji z elektrycznie otwierana klapą.
Wygląda tak :
Stary 11-09-2018, 00:03   #75
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Wygląda tak :
A czy to ma znaczenie jaka wersja nadwozia?
I gdzie musi być zamontowana ?
Wiem ,że wiązkę klapy wpinał mi kolega,z lewej strony podsufitki ,przy tylnym słupku.
Brakuje mi elektrycznych siłowników, oraz innej obudowy klapy wraz przyciskiem jej zamykania,ale to nie problem,bo mam to do odbioru,za dobre pieniądze.
Tomek;-)
Stary 11-09-2018, 09:22   #76
Postów: 18,052
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brakuje mi ...
Na cytowanej liście brakuje Ci także tensometrycznych czujników przycięcia.
Stary 11-09-2018, 21:58   #77
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam,a co to takiego???
Ale czy bez tego można klapę elektrycznie otworzyć i zamknąć?
A co do modułu , gdzie on musi się znaleźć i czy wogule jest możliwość jego podłączenia?
Tomek;-)
Stary 11-09-2018, 22:52   #78
Postów: 18,052
W dobie komputerów tak się porobiło, że zazwyczaj jak jest komplet - to działa, a jak kompletu nie ma - to nie działa.
Czujniki przytrzaśnięcia umieszczone są w zaznaczonych nakładkach na boczne krawędzie szyby od wewnątrz klapy.
Typ Pliku: jpg Czujniki MK5.jpg (27.3 KB, 350 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-09-2018 o 23:07
Stary 12-09-2018, 03:10   #79
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
O części się nie martwię,jeśli występuje to w oryginalnej wersji,w ciągu kilku dni będę to miał, natomiast martwi mnie moduł,o którym piszę kolega mm32,nie jego brak,tylko,czy wogule idzie go zainstalować,do wersji bez elektryki otwarcia,i gdzie trzeba go wpiąć i co ew.pod niego?
Tomek;-)
Stary 12-09-2018, 08:40   #80
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widzę,że temat o klapie się rozwija,więc warto przejść tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
