Stary 12-07-2021, 08:37   #71
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Lekkie drgania na biegu jałowym
odłącz przewód i zobaczysz co się stanie
jak przewód sparciały to wymień
Stary 13-09-2021, 10:48   #72
MlodyiCk
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Postów: 36
Domyślnie Falujące obroty na biegu jałowym
Witam mam problem.
Mam focusa z silnikiem ti-vct 115km.
2 dni temu zauważyłem że falują obroty na biegu jałowym.
Piwersze podejrzenie padło na układ zapłonowy i się nie myliłem bo na 2gim cylindrze fajka z przewodów świecy była wypalona. Wymiana na nową nie pomogła, cewka podmieniona, a problem pozostał. Swiece też próbowałem podmieniać, filtr powietrza czysty, a przepływa wyczyszczona. Silnik po remoncie zrobione ok. 6tys km.
Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny?
Podejrzenie pada na czujnik stukowy ale mogę się mylić.
MlodyiCk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 14:31   #73
Pawelostry1
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Ford Focus Mk2 Titanium
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego - dziwne zachowanie
Odświeżę temat. U mnie wymieniłem termostat z czujnikiem i wskaźnik na desce nie wychodzi wyżej niż 70 stopni mimo, że na kompie temp jest 89-90. Czy ktoś może pomóc? Jakiś schemat, albo gdzie szukać przyczyny? Może wina licznika? Ale poa tym na liczniku wszystko działa.
Pawelostry1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 20:08   #74
Lok125
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-07-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Postów: 13
Odświeżam temat
Witam!
Niedawno zakupiłem focusa 2007r (wersja z przedliftowymi zegarami ale podświetlenie całego wnętrza jest pomarańczowe) 1.8 flexifuel.
Objawy podobne jak wcześniej wymienione Po odpaleniu zimnego silnika i przejechania kilkuset metrów wskazówka temperatury wody skokowo przechodzi do 87/90° i dalej nic się nie zmienia. Nie wiem czy to jest ze sobą związane ale również są takie problemy że silnik ma problemy z odpalaniem (nie ważne czy ciepły czy zimny) Po odpaleniu czasami odrazu gaśnie i jeszcze raz trzeba go odpalić, wysokie obroty jałowe (1000-1250), falujące obroty czy szarpanie przy większym obciążeniu (silnik jest tydzień po remoncie a wcześniej czyściłem przepustnicę i EGR). Czy ktoś już może znalazł rozwiązanie? Poprzednie odpowiedzi sugerują że to liczniki więc może je wymienić lub dać do regeneracji?
Pozdrawiam ��
Lok125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 09:10   #75
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Jeśli zegar temperatury w MK2 funkcjonuje tak jak w MK3, to jest normalne (niestety). W moim MK3 po osiągnięciu realnej temperatury silnika 43 stopnie (można podejrzeć np w ukrytym menu zegarów), wskazówka wędruje do 90 stopni.
Stary 24-10-2022, 10:24   #76
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Pamiętam jak mi poszedł czujnik w moim focusie mk2, Było to 1,5 roku temu. masakra, doszło do tego, że silnik nie pracował równo, jak odpaliłem silnik, to nagle wskaźnik temperatury pokazywał mi 90 st. Cuda się działy, wszystkie kontrolki migały.Pojechałem do mechanika, okazało się, że psikusa zrobił czujnik temperatury.
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2022, 19:26   #77
Lok125
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Postów: 13
Dzięki wielkie za rady Niedługo długi weekend więc mam nadzieję że znajdę chwilę czasu aby to posprawdzać Jak czegoś się dowiem to napiszę to tutaj Jeszcze raz dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2022, 21:27   #78
Lok125
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Postów: 13
Witam!
Otóż tydzień temu wymieniłem czujnik i zauważyłem lekką poprawę (może to efekt placebo) ale problemy dalej pozostały Wskaźnik temperatury do 1/4 podnosi się płynnie ale dalej jest tak samo i reaguje już po kilkuset przejechanych metrach. Zatem jak rozumiem pozostaje wymiana zegarów/regeneracja jak rozumiem?
Stary 06-02-2023, 11:16   #79
Jadwiga 5555
Zarejestrowany: 30-11-2022
Model: Ford focus tdci
Silnik: 1.8
Postów: 31
Domyślnie Czujnik temperatury płynu chłodniczego?
Proszę mi wskazać w którym miejscu lub zdjęcie znajduje się czujnik ?
Jadwiga 5555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
