Stary 21-07-2018, 11:05   #71
dresiek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: szukam
Silnik: Forda
Rocznik: Focus
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Cześć,
Przy ostrym przyspieszaniu od 2 biegu (pedał w podlodze) potrafi przytkac auto. Odpuszczam gaz i auto jedzie dalej. Wyświetli się komunikat awaria silnika jedz do serwisu. Dzisiaj to się wyświetliło po 5min auto zostało podłączone pod kompa i zero błędów. Nie można nawet raptownie wyprzedzać z obawa ze przytyka. Taka przypadłość nastała w listopadzie 2017 po wymianie świec na oryginały fordowskie. Wcześniej też siedziały oryginały i nic się nie działo.
Focus mk3 z 2011r, 1.6 ecoboost 150KM. Wgrania mapa na 182KM. Leje Pb 98. Auto ma obecnie 114tys km.
Czy macie jakieś sugestie?
dresiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 11:21   #72
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Jeżeli dzieje się tak po wymianie świec to zaczął bym od świec właśnie. To że oryginalne to nie znaczy że wadliwe nie są. Koszt niewielki...
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 14:41   #73
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
U mnie też pare razy silnik zadławił się na 1 biegu zawsze po powtórnym zapaleniu auta. Wrzucam drugi bieg i auto jedzie normalnie. Jednak problem jest.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 18:52   #74
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
U mnie (1.6 105 KM) tez występuje objaw "przytykania". Pojawia się zazwyczaj przy pierwszym ruszaniu po odpaleniu , w trakcie puszczania sprzęgła. Tzn. jeżeli w trakcie puszczania sprzęgła się nie przytka to potem ani na 1 ani na 2 objaw ten nie występuje. Po prostu ruszając trzeba dodać trochę więcej gazu. Dodam, że samochód nigdy mi nie zgasł tylko obroty schodzą poniżej "rozsądnych". To jest tak jakby w momencie rozpoczęcia puszczania sprzęgła obroty mu pasowały a nagle uznaje że za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednim Focusie II z tym silnikiem takiego objawu nie było.
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 20:05   #75
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Update oprogramowania rozwiązał problem u mnie
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 18:14   #76
flymanx
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 68
FilipEbR czy możesz napisać więcej szczegółów?
Kto robił? ASO czy we własnym zakresie?
Tylko sterownik aktualizowali czy jakiś inny soft?
W ramach gwarancji?
Mocno musiałeś z nimi walczyć?
flymanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 20:48   #77
bastek_s
Zarejestrowany: 01-07-2017
Postów: 16
Napisał FilipEbR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o więcej informacji...
bastek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 22:12   #78
FilipEbR
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Miałem inny problem z oprogramowaniem, gasły i zapalały się ledy, klima się wyłączała itp przy włączaniu / wyłączaniu ogrzewania przedniej szyby. Tutaj link do tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czekałem kilka miesięcy aż wymyślą jak to naprawić, potem podstawiłem auto do serwisu, ograli wszystkie moduły nowym softem i wszystkie problemy ustąpiły, w tym ten z przytykającym się silnikiem zaraz po odpaleniu.
Sprawdziłbym czy da się wersje oprogramowania na ETISie sprawdzić ale chyba nie działa dzisiaj :|
Bump: ETIS ożył, więc łapcie co tam ETIS wyświetla, mam nadzieje że są to wersje oprogramowania i pomoże wam to jako tako.
Muszę jednak zaznaczyć że auto dzisiaj stoi w serwisie bo pasek klinowy pękł i widzę że coś rzeźbili z softem znowu, mam nadzieje że problem nie wróci :/
Ostatnio edytowane przez FilipEbR ; 13-09-2018 o 22:18
Stary 26-10-2018, 22:10   #79
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Też dołączam do grona dotkniętych tą usterką.
Mój jest 1,6 105KM 2018r.
Już przy ok 1tyś przebiegu to zauważyłem. Obecnie mam ok 5tyś km, zrobiło się chłodniej i pojawia się to częściej. Zawsze po odpaleniu letniego silnika i przejechaniu kilkunastu-kilkudziesięciu metrów.
Czasami jest to jakby lekkie przerywanie i auto jedzie a czasami jakby ktoś totalnie paliwo zakręcił, po czym po 2s paliwo wraca i głową o zagłówek wale.
Z parkingu jak wyjeżdżam to mama stresa i przepuszczam wszystkich bo się boje żeby nie zmuliło.
Kontrolka mi nie świeci.
W serwisie powiedzieli że nigdy się nie spotkali z taką usterką
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 07:00   #80
FilipEbR
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Powołał się na forum że czytałeś o takim problemie i aktualizacja pomogła. To może Ci zaktualizują. Tymbardziej jeśli potrafisz przy nich wywołać problem, to powinni to zrobić za free.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
