Stary 04-06-2019, 20:49   #71
kot_damian
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: Mondeo MK5 Gold
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
Domyślnie Odp: Zamiana lamp przednich soczewkowych na ledy
Nie wiem czy dobrze znalazłem, jak możesz to przytocz, bo przekoypwanie forum trwać może wieki. Te kamer Ex i Sx mają jeszcze oprócz AHB, czytanie znaków, LKA itp.
Jeśli tego nie potrzebuje, to ta moja kamerka nie wystarczy do poprawnej pracy full leda?
kot_damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 20:58   #72
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Rodzaje IPMA:
1.DU5A-17E678-Ax - tylko automatyczne światła długie.
2.DU5A-17E678-Dx jw. + asystent pasa
3.DU5A-17E678-Ex jw. + czytanie znaków
4.FU5A-17E678-SF jw. + system antykolizyjny (do ACC).
Jaką masz u siebie ?
Stary 04-06-2019, 21:33   #73
kot_damian
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
mam ten DU5A-17E678-AK
Stary 04-06-2019, 23:43   #74
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Rodzaje IPMA:
w opisie funkcji żadnej z nich nie jest wymienione FDL, więc jaka jest minimalnym wymaganiem dla FDL?
Podejrzewam, że ceny na allegro wszystkie mają podobne, więc warto iść na całość - będzie baza do następnych modów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2019, 00:12   #75
kot_damian
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
no właśnie, co jest minimalnym wymaganiem, bo to jednak kolejne 400-500pln, a LKA tym bardziej bez ACC nie jest mi do niczego potrzebne, w to już inwestować nie będę na pewno.
Na chłopski rozum, jaką funkcją FDL ma sterować ta kamera, jeśli tylko AHB, czy coś więcej, skręcanie może?
Stary 05-06-2019, 07:35   #76
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Napisał kot_damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten z 2015 ma DG9T-13C148-BF, a ten z 2016 ma DG9T-13C148-BH
i nie wiem który będzie dobry
Jeden ma nowszy soft, drugi starszy, poza tym różnic nie ma.
Stary 05-06-2019, 10:41   #77
kot_damian
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
3.DU5A-17E678-Ex jw. + czytanie znaków - do czytania trzeba coś jeszcze modyfikować - czy tylko zakodować, bo mam wyśiwetlacz między zegarami standard 4 cale?
Stary 05-06-2019, 17:45   #78
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co oczywiście można zmienić robiąc upgrade softu HCM'a.
Stary 05-06-2019, 18:03   #79
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ale się tniecie z tym updatowaniem do nowszego softu . No jest to przecież naturalne ,że jak się da to się to robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajną funkcją która sobie właśnie zrobiłem jest STOP and GO - wypas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-06-2019, 20:27   #80
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ty nie pierwszy i pewnie nie ostatni.Funkcja u mnie się nie sprawdziła-mam manualną skrzynię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
