Stary 20-07-2024, 07:40   #71
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego
Chyba najszybciej będzie umówić wizytę u specjalisty od Fordów.
Tak to sobie można wróżyć, typu wymień płytę główną w liczniku.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-07-2024 o 07:49
Stary 20-07-2024, 07:59   #72
Katzper
Imię: Kryspin
Zarejestrowany: 19-01-2024
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 14
jest na forum albo jest polecany na forum jakiś magik od Fordów, najlepiej z mazowieckiego, a najlepiej Warszawa +/- 50km
kolega podłączył laptopa i testował jakimś programem, błędów poza EGR i jakimś historycznym błędem turbo nie znalazł
Katzper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2024, 13:38   #73
kozaok
Zarejestrowany: 23-01-2012
Silnik: 1,6
Postów: 14
No to przeplacileś srogo.
Przeczytaj wcześniesze posty
Mimo ze wiem jak je naprawiać to odmawiam takiej roboty, element jest zbyt ważny w aucie, żeby podlegał naprawie.
Czy mimo to mozesz podzielić się wiedzą jak naprawić sam wyświetlacz?
kozaok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2024, 13:45   #74
Antej
Postów: 9,069
Po co? Skoro skuteczna metoda naprawy kosztami przewyższa zakup drugiej sztuki?
Stary 09-10-2024, 15:53   #75
Shakure
Imię: Blazej
Zarejestrowany: 06-07-2021
Model: Ford focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Niedziałający wyświetlacz od kilometrów
Witam jestem tu nowy na wstępie chciałem zaznaczyć że nie znalazłem nic w wyszukiwarce i cieżko znaleźć mi coś na internecie o moim problemie dlatego tworzę post, posiadam forda 2008r 1.6 benzyna 3 drzwiowy 101km i mam taki problem że nie działa mi ten mały wyświetlacz na środku pomiędzy zegarami od kilometrów ,spalania itp on ma taki jakby czerwony kolor tak jakby sie swiecil caly czas ale nic nie wyswietla na ekranie, dzisiaj probowałem znalezc bezpiecznik jakiś od tego żeby sprawdzić ale mam ksiazeczke po niemiecku przetlumaczylem te wszystkie bezpieczniki ale jakos nie moglem znalezc odpowiadajacego temu nie wiem pod jaka nazwa tego szukac w ogole szczerze,Czy jest ktos obeznany w tej usterce i mi powie cos wiecej na wtorek mam termin do mechanika powiedzial mi ze sprawdzi auto komputerem i zobaczymy co pokaze a potem zobaczymy co dalej ale wole jeszcze tutaj spytac o rade bo czasem czytam tematy i wiem ze ludzie na tym forum to sami potrafia wszystko naprawicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,jesli ktos ma jakies wskazowki do tego co dalej z tym robic bo obecnie jestem w niemczech to jak sprawdzalem na ebayu kosztuje 150 euro naprawa tego jakbym wykrecil caly ten predkosciomierz i tam wyslal chcialbym sie dowiedziec jak to wyglada z tą usterka moze ktos wie jak to naprawic a jak samemu nie da rady to ile mniej wiecej to kosztuje itp pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Shakure ; 09-10-2024 o 15:58
Shakure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2024, 16:00   #76
Antej
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Niedziałający wyświetlacz od kilometrów
Uszkodzony LCD,do wymiany.
Jest o tym kilka tematów, obecnie jest na nie sezon (jak na grzyby), temat na 10minut (przynajmniej mi to tyle zajmuje).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-10-2024 o 16:02
Stary 09-10-2024, 16:05   #77
Shakure
Imię: Blazej
Model: Ford focus
Silnik: 1.8
Dzieki za odpowiedz moglbys mi moze podeslac jakies tematy jak masz na wierzchu?, na prawde nic nie znalazlem kolego ,i ja tego sam raczej nie wymienie ale jakbym to kupil to bym kogos znalazl i jak to mam wpisywac zeby znalezc taki ekran zeby kupic? wyswietlacz od kilometrow ford focus czy moglbys pomoc mi to znalezc chociaz jedna sztuke pokazac to bede wiedzial o co chodzi pozdrawiam
Bump:
ok jak wpisalem teraz uszkodzony lcd to troche wiecej mi to pokazalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2026, 16:15   #78
petey707
Zarejestrowany: 10-02-2020
Model: Focus MK2 FL
Cześć chłopaki,
z góry przepraszam za odkopywanie tematu ale mam trochę inny problem niż opisane tu wcześniej.
Sugerując się opisem rozwiązań w temacie postanowiłem go wymienić. Objawy to całe czerwone tło po przekręceniu kluczyka i odpaleniu, które wraca do "normy" po kilku - kilkunastu minutach, tak jakby potrzebował się nagrzać jak w postach wcześniej. Wyświetlacz wymieniłem lecz problemu nie rozwiązałem, z zamienionym wyświetlaczem dzieję się podobnie. Z tego co zauważyłem problem jest bardziej natarczywy przy niższych temperaturach. Na plus jest to że ciemne pole jest na prawdę ciemne i nie przebija się przez nie czerwień jak w poprzednim. Teraz po mimo całego czerwonego tła da się odczytać informacje, na poprzednim było już jednolite. Dodatkowo zauważyłem że przy tym stanie są pojedyncze "jaśniejsze" kreski i tak też było na poprzednim. Licznik był już majstrowany, ponieważ licznik miał założone plomby jakiegoś serwisu.
Na ile mój problem jest poważny? Czy takie zachowanie to objaw zimnych lutów czy już bardziej problemy z komunikacją z calakiem od wyświetlania danych.
Z góry dziękuję za każdą sugestię.
petey707 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2026, 16:22   #79
Antej
Postów: 9,069
Duzy LCD, na dwie taśmy, czy połówka?
Walczylem już z takimi objawami,skutecznie.
Tak, były to zinne luty.
Stary 03-01-2026, 18:00   #80
petey707
Model: Focus MK2 FL
Aj wybacz, zapomniałem o najważniejszym. Wyświetlacz połówka z pojedynczą taśmą idącą w dół.
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
