Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 12-05-2021, 12:25   #71
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Obowiązkowy jest tył, przód nikogo nie interesuje .A przycisk do przednich w niczym nie przeszkadza. Jego aktywność (tak samo jak tylnego) programuje się komputerem. I nawet jeśli to zrobisz to tylko zapali się kontrolka na desce mimo że przednich nie ma i nic więcej...
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 22:53   #72
lazaj007
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Edge SEL
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 54
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do samego tylnego przeciwmgielnego jak bym użył takiego przełącznika od fusiona i wpiął pin tylniej mgły pod ten przycisk to powinno działać? dobrze kminie? chcę uniknąc zbędnego/niedziałającego przycisku czy rzeźby z montowaniem "obcych" guzików na środku pokrętła
Typ Pliku: jpg 57_215e2c3b-e148-4aa9-b206-21dc8a94984e_1024x.jpg (46.4 KB, 126 wyświetleń)
lazaj007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 00:05   #73
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
uruchomienie lampy : czlowiek >przycisk> bcm> lampa. zatem widzisz, ze tu nie chodzi tylko o podlaczenie/przelaczenie kabla w panelu, bo to tylko sygnal na uruchomienie lampy.
jak poprzestawiasz kable w panelu , bcmie i skonfigurujesz, ze masz przeciwmgielna tył, to bedzie dzialać tak jak byś chciał. schemat i do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 00:54   #74
lazaj007
Model: Edge SEL
Postów: 54
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za łopatologiczną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2021, 02:16   #75
lazaj007
Model: Edge SEL
Postów: 54
podpowiedzcie proszę jaka taśma/pasek led najlepiej sprawdzi się w odblasku? na próbę włożyłem kawałek domowej chyba 5054 i niby świeci w miarę ok ale jest za mało diód, mogła by być mocniejsza i nie jest wodoodporna więc i tak muszę kupić coś innego. Jakie Wy zastosowaliście w swoich?
Typ Pliku: jpg 1628036036783.jpg (96.6 KB, 158 wyświetleń)
Stary 05-08-2021, 22:26   #76
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
zamontuj diodę COB 12V możesz kupić na aledrogo śą takie ok 4 cm długości .Wybież mocną diodę i najlepiej dwie jedna obok drugiej żeby światło było mocne .edna mimo wszystko jest za małym punktem świetlnym....
Bump: zamontuj diodę COB 12V możesz kupić na aledrogo śą takie ok 4 cm długości .Wybież mocną diodę i najlepiej dwie jedna obok drugiej żeby światło było mocne .edna mimo wszystko jest za małym punktem świetlnym....
Stary 06-08-2021, 11:57   #77
lazaj007
Model: Edge SEL
Postów: 54
zamontuj diodę COB 12V ...
dzięki za info, w wersji tymczasowej zmieniłem taśmę na inną, świeci lepiej niż poprzednia i nie grzeje się bo temp max 40'. W wersji finalnej zrobię tak jak napisałeś na diodzie COB
Jakiego przewodu użyliście do podłączenia i pociągnięcia do przodu? 1,5mm?
Typ Pliku: jpg 1628191753957.jpg (93.6 KB, 127 wyświetleń)
Stary 10-08-2021, 09:48   #78
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
1,5 spokojnie wystarczy dioda pobiera mało prądu ....
Stary 16-08-2021, 23:08   #79
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Napisał lazaj007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk będzie ok.
W kostce J2 (BCM) wystarczy że przełożysz przewód z pinu 20 na 8 (sąsiadują ze sobą po skosie). Z włącznika, pin nr 14 idzie fioletowy przewód do kostki J2 pin 20. Nominalnie ma się włączyć przeciwmgielne przód. Ten prosty trik sprawia, że zaświeci się tył. Z kostki J3 pin 25 dajesz na lampę przeciwmgielną tył. Jeszcze kwestia forscana ale o tym już było.
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 00:17   #80
lazaj007
Model: Edge SEL
Postów: 54
Napisał Inexive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk będzie ok.
Generalnie to chyba dałem ciała bo zamówiłem inny z aliexpress a po fakcie przeczytałem opis że to do Lincolna MKC .... ale mam cichą nadzieję że podpasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Hde9f8365323d41eeb6b1f702f31787760.jpg (44.4 KB, 121 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
