Stary 21-07-2019, 00:19   #71
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Gdzie jest olej?
Trochę to dziwne, że bierze więcej oleju przy miejskiej jeździe hmm. Faktycznie tak jak koledzy radzą - sprawdź kompresję, próba olejowa, aby dowiedzieć się więcej na co zwrócić uwagę i odłożyć pieniądze
A tak szczerze - to już moje kolejne auto, które trochę oleju bierze (trochę to znaczy max 1l/10000km), poprzednie auta to Honda 97 1,4 i Opel Zafira 01 1,8 czyli silniki słynące ze zużycia oleju i w obu przypadkach tak samo czyli im bardziej dajesz w palnik tym więcej oleju pali, przy czym Honda kopciła lekko powyżej 5000 obrotów (na hamowni zauważyłem), Opel czyściutko za autem, a jednak olej znikał powoli. Do czego zmierzam - moim zdaniem jeżeli auto nie kopci i olej spala w granicach rozsądku to lepiej kupić litr oleju na rok za 30-40 zł niż wpakować się w remont za dobrych kilka tysięcy i auto sprzedać za rok czy dwa - chyba, że masz zamiar auto zostawić na kolejne dziesięciolecia... Jako podsumowanie, remont warto zrobić jeżeli auto ma służyć długo, jeżeli spala oleju ogromne ilości (choć tutaj wszystko na to wskazuje, jednak przy dużym zużyciu dymek musi puścić jeżeli nie ma wycieków).
ps. Opla sprzedawałem jak miał ponad 320000km przebiegu rzeczywistego i sprawdzonego, sam zrobiłem 100000km na lpg i oleju nie spalał mniej czy więcej od dnia zakupu
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 12:19   #72
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a co to za honda która tak Ci olej żłopała? Mam do tej pory angielkę 1.4is z 97r i ani grama oleju nie znika, a na liczniku 170tys.
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 15:21   #73
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobisz glowice, to bedzie bral jeszcze wiecej oleju, niz teraz.
Przed robieniem zmierz kompresje wraz z próba oleiowa.
Cześć
Ciekawa teoria a możesz uzasadnić? bo ja w Mondeo robiłem głowice plus nowe pierścienie i oleju nie bierze. Auto już po remoncie przejechalo 40tys km i spala ok 0.5l na 15tys km. Dla porównania przed remontem spalal 1l na 600km po mieście a na autostradzie spalił 2.5l na 700km prędkość 140-160km/h
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 15:54   #74
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Głowica to nie pierścienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2019, 16:42   #75
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Nieprzekonanych co nie maja wiedzy, nigdy nie przekona, co u jednego sie uda , nie musi sie udac u innego.
Tak ze szkoda pisaniny.
Stary 24-07-2019, 21:52   #76
kacza1982
Silnik: 2,0
Postów: 104
Napisał mjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz to wszystko zależy kto jak używa auta, a kupując używane nigdy nie wiemy jak było niestety. Honda ej6 jak dobrze pamiętam 3d, nie paliła ogromnych ilości jakieś 2 litry między wymianami, więc i tak było dobrze. Twoja nie pali i super nic tylko się cieszyć. To tak jak z moim oplem 1.8 ogólnie lubi olej, ale było w klubie wiele zafir, które grama nie brały, a były też i takie co nawet po remoncie dołu i góry dalej paliły niestety
Stary 07-08-2019, 18:04   #77
Engcono
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-max
Postów: 10
Domyślnie 2,0 145kM bierze olej
Cześć.
Problem - pacjent Ford Smax z 2010r, DURATEC HE benzyna 2,0 145 KM.
W maju br. serwis i wymieniony olej (Mobil Super 3000 5W30) przy przebiegu 90744km. W czerwcu po przejechaniu 2100 km (od serwisu olejowego) dolewka 1,5l, Następnie przejechane 1300 km i znów dolewka 0,5l. Potem wakacje na Chorwacji przejechane kolejne 2500 km kolejna dolewka 2,2 l.
Reasumując od maja (od serwisu) na koniec lipca przejechane 5880 km dolewka oleju 4,2 l. I teraz pytanie czy powinienem się martwić? od czego zacząć u mechanika ?
Engcono jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 18:51   #78
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Smax 2,0 145kM bierze olej
Napisał Engcono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutnie nie masz się czym martwić. Trzeba tylko zrobić remont silnika.
Stary 07-08-2019, 19:17   #79
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Przy takim przepale oleju powinien nieźle kopcić na niebiesko. Chyba że cieknie gdzieś na zewnątrz zaglądasz pod auto czasem po postoju. Udokumentowany masz ten przebieg?
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 19:47   #80
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Dużo już na forum było tematów na temat brania oleju przez ten silnik. Bez sensu zakładać nowy wątek.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
