Stary 27-04-2022, 17:46   #71
Pablo_W
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue Panther 190 KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wymiana i "douczenie" czujników ciśnienia opon TPMS
Hejka,
Dołączam się do tematu z prośbą o pomoc.
Mondeo MK5 z 2020 pierwotnie były założone koła 17", zakupiłem drugi komplet kół 18" z czujnikami pochodzące prawdopodobnie z Focusa (tak przypuszczam bo rozmiar opon 235/40 R18 wskazuje na Focusa).
W trakcie zakładania opon z dedykowanym do Mondeo rozmiarem 235/45 R18 widziałem, że na felgach są fordowskie czujniki TPMS (niestety nie przyjrzałem się jaki miały symbol, trójkąt czy kwadrat).
Zakupiłem także na Allegro "FORD TPMS aktywator czujników programator EL-50449".
Niestety po wywołaniu procedury programowania czujników nic się nie dzieje po użyciu aktywatora czujników - cisza przy każdym kole. A po przejechaniu kilku kilometrów pojawia się powracający błąd informujący o awarii czujników ciśnienia.
Co radzicie zrobić w takiej sytuacji?
Ktoś z Warszawy spotkał się z taką sytuacją i udało mu się przypisać czujniki do auta?
W ASO powiedzieli, że czujniki muszą być dobrane do VIN'u auta i jeśli zamiast trójkąta mam teraz założone z kwadratem to trzeba kupić z trójkątem.
Prawda to, czy da się może przestawić i "przyuczyć" obecne do mojego auta?
Pablo_W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 19:10   #72
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Kwadraty kółeczka i trójkąciki to trzeba zgodnie dopasować do zabawki której używa się do 3 roku życia lub na testach do policji.A czujniki dopasowuje się po numerach katalogowych w 2 zakresach produkcyjnych.
Mondeo (model 2014->)
roczniki od 29.09.2014 do 02.10.2017
EV6T-1A180-DB,, EV6T-1A180-DB, 1851089, EV6T-1A180-DA, EV6T-1A180-CA, EV6T-1A180-CB, EV6T-1A180-DD, EV6T-1A150-DC
roczniki od 02.10.2017
F2GT-1A180-DB , F2GT-1A180-DD
nowy numer: 2559459 / F2GT-1A180-DE,5285838, F2GT-1A180-CA,5291382, F2GT-1A180-CB,5277869, F2GT-1A180-DA,5291383, F2GT-1A180-DB,,2036804, F2GT-1A180-DC, F2GT-1A180CC,F2GT-1A150-CB
Ostatnio edytowane przez Matych ; 27-04-2022 o 19:13
Stary 28-04-2022, 09:00   #73
Pablo_W
Postów: 9
Dzięki za wyczerpująca odpowiedź...
Dopytam jeszcze tylko czy wybudzenie czujnika i przypisanie potem w odpowiednie miejsce wykonam urządzeniem EL-50449?
Stary 28-04-2022, 09:19   #74
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Tak. Wykonasz aktywację EL-50449.
Stary 28-04-2022, 13:24   #75
user_111
Imię: user_111
Zarejestrowany: 29-02-2016
Silnik: Ecoboost 1.5 + LPG Prins
Jeśli masz dostęp do kogoś z FORscanem próbowałbym zmienić model czujników w komputerze auta i przyuczyć aktywatorem - są tam bodajże trzy opcje do wyboru.
W Mondeo z 2017 robię tak dwa razy w roku, bo aktywator nie daje rady tak jak i u Ciebie.
Jeśli nie zadziała, pewnie tylko zostanie wymiana - obstawiam jednak że zadziała od ręki.
Na marginesie dodam, że goście z serwisu Forda w moim mieście też zaczęli rozmowę od sugestii wymiany czujników.
user_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 18:09   #76
Tweety1980
Imię: Pawęł
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Domyślnie Czujniki ciśnienia - dobór i programowanie
Czy ktoś może podrzucić jakie czujniki ciśnienia powinienem dokupić do drugiego kompletu kół - jaki kod produktu?
Druga kwestia to ich zaprogramowanie. Mnóstwo jest filmów instruktarzowych do wersji bezkluczykowej z "elektronicznymi" zegarami. Nie udało mi się odnaleźć instrukcji odnośnie wejścia do programowania dla wersji z kluczykiem i zegarami "analogowymi" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znając życie to pewnie źle szukałem.
Czy ktoś wie jak je zaprogramować?
Tweety1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 19:45   #77
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Forscan na PC albo android. jest opcja uruchomienia programowania czujników.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 09:29   #78
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia - dobór i programowanie
Napisał Tweety1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Nie udało mi się odnaleźć instrukcji odnośnie wejścia do programowania dla wersji z kluczykiem i zegarami "analogowymi" ...
Procedura wejścia w programowanie czujników TPMS dla Forda nie ma NIC WSPÓLNEGO Z RODZAJEK ZEGARÓW. Jest też "obojętna" na kluczykowość/bezkluczykowowość i brzmi:
1) Naciśnij i puść pedał hamulca;
2) 3 razy włącz i wyłącz ZAPŁON (bez uruchamiania silnika!), za ostatnim razem zostaw na włączonym zapłonie;
3) Naciśnij i puść pedał hamulca;
4) 3 razy wyłącz i włącz ZAPŁON, za ostatnim razem zostaw na włączonym zapłonie - klakson da sygnał, że procedura się uruchomiła a na liczniku pokażą się komendy które koło należy programować.
Stary 28-05-2022, 11:40   #79
Tweety1980
Imię: Pawęł
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
A czy ktoś mógłby się jeszcze wypowiedzieć odnośnie doboru czujników? Kod produktu? Czy tutaj ma to jakieś większe znaczenie czy jak na "necie" piszą że do Mondka to jest OK?
Stary 29-05-2022, 08:57   #80
mrk26
Postów: 1,156
Ktoś sie wypowiedział, wystarczy poczytać, 7 postów nad twoim... Lenistwo nie zna granic...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
