Stary 12-04-2021, 09:52   #71
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wspomaganie pomocy
Nie skręcaj mół do końca, to nie będzie piszczeć a to że piszczy to znaczy że masz bardzo dobrą pompę, daje duże cisnienie, a to piszczenie jest wtedy, jak zaworek przelewowy upuszcza cisnienie, aby nie rozsadziło węży, lub rurek, tylko sie cieszyc z takiego stanu, jak działa, a nie biadolić..
Stary 12-04-2021, 10:32   #72
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Podjedź do mnie - obadamy :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-04-2021, 12:19   #73
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Korniszon12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspomaganie pomocy
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny i zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 12-04-2021, 12:58   #74
Korniszon12
Zarejestrowany: 08-04-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5
Co ty gadasz
Wycie pompy oznacza ze jest zapowietrzona bo cos nie tak zrobiłem lub jest padnięta
Bump: Juzek
Daj jakiś namiar na siebie ��
Ostatnio edytowane przez Korniszon12 ; 12-04-2021 o 13:00
Korniszon12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 19:26   #75
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wycie pompy wspomagania
Jeszcze nie słyszałem, aby powietrze wyło, a jak ucieka, to syczy, a jak siedzi w płynie, to zawsze ucieka do óry, a zbiorniczek płynu wspomagania jest połączony z atmosferą, ma tylko uszczelnienie, aby płyn się nie wylał,.
Stary 14-04-2021, 23:09   #76
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
To ciekawe, czekam na dalsze wieści ��
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 08:00   #77
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Potwierdzam, wycie pompy, szuranie, metaliczne syczenie z okolic pompy to na 99% zapowietrzony układ wspomagania. Nawet producent pomp firma REMY pisze o tym:
także jak ktoś ma objawy wycia pompy zwłaszcza wraz z wzrostem obrotów to należy najlepiej wypłukać cały układ płynem i dobrze odpowietrzyć najlepiej z użyciem pompki próżniowej.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 08:02   #78
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: bucząca pompa wspomagania
Ja zrobiłem wszystko, cały układ przelałem nowym płynem, zbiorniczek nowy, nawet pompę zmieniłem. Dalej wyje głównie na pierwszym biegu, poddałem się i już tak jeździ
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 08:07   #79
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też tak miałem, po naprawie cieknącej maglownicy pompa wydawała szurający metaliczny dzwiek, a ostatnio zaczelo się wycie przy dodawania gazu. Az przelalem układ świeżym płynem i odpowietrzylem prozniowo wg procedury forda. Polecam Ci nie ustawać w poszukiwaniach - bo nawet mały bąbel powietrza powoduje takie objawy.
Stary 19-05-2021, 08:13   #80
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Instrukcja wygląda na zagmatwana, może spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć tym właściwym sposobem
mk4 , mondeo , mondeo mk4 , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
