Stary 15-02-2024, 10:04   #71
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Olej i filtr do skrzyni 8F40
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba rzeczywiście nie przewidują wymiany oleju w skrzyni 8 biegowej.
Czyżby ta skrzynia to była jednorazówka ???
W moim Escape jest 8F35. W 8F35 spust jest z dołu, wlew z góry, a kontrolny otwór z boku. Skrzynia 8F40 opisywana jest jako bliźniaczy model, a dokumentacja Forda pisana jest pod "8F35/8F40", w tym przy opisywaniu spustu oleju przy wymianie. Zakładam, że nie dodali tam 8F40 przez pomyłkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 18:37   #72
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 8F35/40/57
Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 13-03-2024 o 17:44
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 17:32   #73
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
mea culpa. Jest korek spustowy. Zwykła śruba na klucz 14. Zrobiłem zdjęcie dowodowe;
Na drugim zdjęciu widok skrzyni po wyjęciu obudowy filtra powietrza. Zaznaczyłem prawdopodobny korek wlewu oleju do skrzyni, też śruba na klucz14.
Mam jeszcze pytanie do kolegów-zdjęcie nr3-co to za dyngs wystaje ze skrzyni? ten z czerwonym trójkącikiem?!
Typ Pliku: jpg 20240316_172648.jpg (96.7 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg skrzynia A8-od-gory.jpg (98.1 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240512_101905.jpg (94.4 KB, 141 wyświetleń)
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
Ostatnio edytowane przez maciej ; 12-05-2024 o 16:52
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 22:29   #74
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
MECON ULV lub zamienny z RAVENOLA czy innej firmy LV jest do starszej skrzyni .
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 15:48   #75
Adamek77
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Zakupiłem za namową Olej do automatycznej skrzyni biegów Motul ATF VI ,innego brak do ULV i na stronie Motula jest specyfikacja że ma parametry ULV i LV. Proszę o potwierdzenie do Kugi 2020r 8biegowa czy się nadaje skoro zalecany ULV
Ostatnio edytowane przez Adamek77 ; 22-03-2024 o 15:50
Adamek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 19:17   #76
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał Adamek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kugi 2020r 8biegowa
to może zdecyduj się czy auto z profilu Escape a piszesz Kuga ,
istotna jest specyfikacja oleju WSS-M2C949-A
dla Escape - Motorcraft® MERCON® ULV Automatic Transmission Fluid / XT-12-QULV MERCON® ULV / WSS-M2C949-A https://allegro.pl/oferta/motorcraft...or-14434139619
dla Kugi -OLEJ - SKRZYNIA BIEGÓW, 5 L, WSS-M2C949-A (8-BIEG. PRZEKŁ. AUTOMAT. 8F24 LUB 8-BIEGOWA PRZEKŁ. AUTOMAT. 8F35 LUB 8F40 lub AUTO -H4F45 W/O ODC FHEV/PHEV) https://www.fordoriginalparts.pl/pro...-M2C949-A.html
wbrew pozorom jednak są to inne oleje zwłaszcza gdy będzie wymieniony olej częściowo na 8L tylko 5L przy wymianie statycznej.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2024 o 19:20
Stary 22-03-2024, 19:41   #77
Adamek77
Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
istotna jest specyfikacja oleju WSS-M2C949-A.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Sorki mój błąd Escape 2020r Kanada
Czy ten motul Ate [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasuje jednak
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2024 o 19:46
Stary 22-03-2024, 19:51   #78
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Czy ten motul Ate
proszę znajdź sobie olej w katalogu Motula https://www.motul.com/pl-PL/lubricants
tylko nie rozumiem dlaczego aż tak się upierasz przy nim , mam w domu Escape 3 i wymieniam olej w skrzyni na taki sam jaki został zalany fabrycznie.
Stary 22-03-2024, 19:53   #79
Adamek77
Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Problem mam taki że mam ten olej kupiony i nie wiem czy sprzedawca dobry dał na stronie motula teoretycznie zalecany ze specyfikacja ULV i szukam innego potwierdzenia
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2024 o 19:57
Stary 22-03-2024, 20:02   #80
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
to już nie wiem jak sobie możesz potwierdzić co masz kupione gdzie w opisie producenta jest jasno napisane https://www.motul.com/pl-PL/lubrican...dations/147580
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
