Stary 06-12-2008, 13:44   #71
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: [mk3]jak szybko powinien sie nagrzewac silnik 2.0 tdci
Napisał tato
Napisał xavi
Wiosną też wymieniłem mały termostat. Latem nagrzewał się piorunem. Teraz jest tak jak w zeszłym roku - temp. rośnie baaardzo powoli - widocznie tak ma być.
Tak czytam i sobie myślę:
Zmień jeszcze raz termostat, skoro poprzednio pomogło to powinno być to.
To że wymieniłeś jakiś czas temu nie znaczy że nie zepsół się ponownie, był kiepski i padł. Skoro znacząco pomogło po wymianie i następnie następowało powolne pogorszenie - wniosek jasny.
Dokładnie. Te termostaty są jakieś do d :bluzgi:
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 13:48   #72
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wydaje mi się, że co rok będziemy w swoich mondusiach wymieniać. A'propos czekam na przesyłkę osłony pod silnik, cena z ASO to 530zł (totalna pomyłka)!!! Ja na allegro kupiłem to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
TATO ortografia: zepsuł
Stary 06-12-2008, 13:56   #73
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
12345mario mam dokładnie taką samą...obecnie. Sprawuje się wyśmienicie i spasowana jest idealnie.
Oryginalna osłonę "zgubiłem" tego roku w wakacje, na bieszczadzkich bezdrożach :fcp3
POZDRAWIAM.
Stary 06-12-2008, 18:46   #74
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Dołączę do niezadowolonych,wymieni9łem obydwa termostaty i zzima ,układ chłodzenia ,ogrzewania jest mało efektywny ,żeby nagrzać ten silnik trzeba przejechać ok. 10-15km z prędkością 100-120km/h .Mniejsze prędkości nie wywołują na nim większego wrażenia.
Masło maślane ponieważ nie można kręcić niedogrzanego silnika.Jak się ma konkurencja??
Zupełnie dobrze ,grzeją zaraz, widać ten typ tak ma.
Pozdrawiam.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 19:39   #75
krisoskar
Zarejestrowany: 10-07-2008
Postów: 22
koledzy z moim "mondem" to nie wiem pod co mam się podpiąc, a mianowicie do pracy mam 5 km i silnik mi sie nie nagrzewa(tzn.wskazówka nie jest na połowie) ale jak wyskoczę na trasę to moment się podnosi i wbrew wszystkim postom moj po wjezdzie do miasta i na swiatłach juz nie traci temp. wiec ma dobre termostaty czy czeka mnie wymiana?
krisoskar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 19:51   #76
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
KRISOSKAR- 5km to za mało, by mondzio się zagrzał, a jeśli w trasie idzie Ci wskazówka do połowy to jest cacy!
Stary 06-12-2008, 20:13   #77
krisoskar
Postów: 22
dzieki uspokoiles mnie
Stary 06-01-2009, 09:42   #78
sonula
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: fiesta MK6
Silnik: 1,25 DURATEC 75KM
Postów: 19
Jaktam Panowie wasze mondki po dzisiejszym mrozie( u mnie pokazywał - 16st.C)
i po przejechaniu 15km nawet wskazówka temp nie drgneła :fcp11 co prawda po jakiś 6-7 km zaczeło grzać w kabinie
no i nie wiem czy coś nie tak z termostatem mam ?
Dajcie znac jak u Was z temp silnika
sonula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 15:14   #79
mkobo1
Zarejestrowany: 05-12-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Witam wszystkich
Mam pytanko czy można jakoś stwierdzić który termostat jest do wymiany (mały czy duży)? Mama mondka MK3 z 2001 r. 2.0 TDDI - występuje u mnie również ten objaw z falującą wskazówką od temperatury. Po przejechaniu jakiś 4-5 km przy włączonym ogrzewaniu zaczyna leciec do kabiny ciepłe powietrze jednak wskazówka od temperatuty unosi się zaledwie do 1/4 skali. Po przejechaniu jakiś 10-15 km przy prędkosci 100-120 km/h dochodzi do pionu przy czym po zatrzymaniu na np. światłach powoli spada do 1/4 skali. Przeczytałem już wiele postów w tym temacie i nadal nie wiem który termostat wymienić! W aucie po przeprowadzonym teście climatronica stwierdziłem jeszcze jedną awarię a mianowicie pokazuje mi sie błąd 42 12 czyli uszkodzony silnik recyrkulacji powietrza -czy to ma wpływ na ogrzewanie w kabinie samochodu a jeśli tak to gdzie on się znajduje i jak go wymienić? (wydaje mi sie że jest to silniczek który steruje klapami od temperatury, oraz od tego gdzie ma lecieć powietrze ale ta druga opcja działa bez zarzutu) Mam jeszcze jedno pytanko czy na powyższe zachowanie temperatury silnika może mieć wpływ Rezystor układu klimatyzacji? - ponieważ wiem ze jest on uszkodzony, ale czekam z wymianą do wiosny.
mkobo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 17:12   #80
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
mkobo1 wg mnie to mały termostat, ale najlepiej po przejechaniu kilku km sprawdź gumowe węze
przy obydwu termostatach, czy któryś nie jest gorący! Jeśli jest gorący któryś z dwóch to owy termostat jest do bani!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
