Stary 15-12-2010, 20:03   #71
Gizmo5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 33
Domyślnie Odp: Parujące szyby
Witam wtrącę się do dyskusji mam podobne objawy z tym że rankiem trzeba skrobać lód wewnątrz auta masakra.Na dywaniku pasażera zalegała woda czy inny płyn teraz jest tam 5mm warstwa lodu!!!! Kupiłem pochłaniacz wilgoci ale szczerze wątpię w jego zbawienne działanie,więc zwracam się z prośbą jak się tego cholerstwa pozbyć??? Od mechanika "starej szkoły" dowiedziałem się że skuteczną chodź czasochłonną metodą na pozbycie się problemu jest wsadzenie Farelki do auta na cały dzień i grzanie wnętrza sposób wypróbowany.Więc Pomóżcie !!!!
Gizmo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:40   #72
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
nie wiem czy nikt wcześniej tego nie pisał - ja mianowicie - w lecie zakupiłem owiewki na szyby ( bo "buda" mocno się nagrzewała) i jak zostawiłem na słońcu auto z uchylonymi na ok 1 cm szybkami to ładnie przewiewało i nie było takiego skwaru ,a w zimie - też miałeęm do skrobania wewnątrz - szczególnie jak po opadach śniegu wiozłem 6 pasażerów ( dywaniki gumowe kpl)
- okazało się, że jak zostawiłem okna uchylone na 5mm to całą wilgoć uleciała i 0 zamarzania od środka - może to półśrodek ( przyczyna tkwi w zapchanym czymś ...) - ale u mnie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 20:30   #73
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Jeżdżę z uchylonymi na 0.5cm tylnymi szybami. Ogrzewanie lepiej działa i wilgoci dużo mniej. Szczególnie jak zostawię na noc - chyba, że akurat była odwilż i padało... Ale na razie się nie zapowiada. Czasem, jak jeżdżę dużo i wewnątrz zrobi się sauna, to przed zamknięciem wietrzę auto otwierając wszystkie drzwi. Rano wewnątrz nie ma szronu.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 20:49   #74
buro
Imię: pawel
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 ecobust
Postów: 40
A ja stosuje stary sposob- a mianowicie nalezy wychlodzic auto po jezdzie- wylaczam grzanie na ostatnie kilkaset metrow, jak mozna to otwieram okna, po prostu robie wietrzenie, po zatrzymaniu otwieram drzwi zeby przewialo-nieraz jak nie ma miejsca na otwarcie bocznych to nawet bagaznik, cieple powietrze zawiera wiecej wilgoci niz zimne a po za tym czesto susze dywaniki tak co dwa dni a mam welurowe czy jakies tam podobne i od wielu lat nie skrobalem szyb od wewnatrz-co prawda jak jade w trzy,cztery osoby to troche szyby paruja ale minimalnie tylko. i tak sobie radze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 01:07   #75
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Koledzy u mnie to samo szyby ciągle zaparowane, ale mam na to doraźny sposób włączam ogrzewanie szyby i jest OK.
Są dni, że bez włączenia ogrzewania szyby paruje tylko po użyciu spryskiwaczy, więc coś tu jest nie tak.
Morduje się z tym problemem już dłuższy czas i zrobiłem taki test mianowicie robię codziennie do pracy 60km w jedną stronę i po włączeniu nadmuchu tylko na szybę i na drugi bieg to nadmuch na szybę jest nieco większy niż normalnie na funkcji AUTO i niema wtedy problemu z zaparowaną szybą, ale za to nogi marzną i tu moje pytanie czy można przesterować klapki nadmuchu tak żeby po włączeniu AUTO był trochę mocniejszy nawiew na szybę.
A jak u Was mocno dmucha na szybę przy włączonym na AUTO, bo u mnie czuje podmuch max. na jakieś 10-15cm od kratki.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 19:14   #76
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Domyślnie Odp: Re: Parujące szyby
Napisał elvis3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym proponował sprawdzić czy w tylnych schowkach tam gdzie klucze do kołai po drugiej stronie nie ma jakichs zbednych szmat i innych badziewi bo tam są klapki ktore sie otwieraja jak klapniesz dzrzwiami a robią one tez za wentylacje i to ze ty właczysz nawiew na maxx nic ci nie da skoro to wilgotne powietdze niema któredy wykecieć z auta a dla proby mozesz podczas jazdy uchylić tylne szybki napewno szyby odparowały by znaczbnie szybciej :fcp1
Gdzie są dokładnie te "klapki",czy jakies inne kanały wetylacyjne ukryte,bo robiłem konserwcje i moze je zawalili?
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 20:04   #77
coy3
Avatar coy3
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Sharan Skater
Silnik: 1.8T
Postów: 22
Pozwolę dodać swoje spostrzeżenia , otóż po wymianie filtra przeciwpyłkowego wszystko jest super przez jakiś okres czasu do puki nie zawilgotnieje sam filtr +-półtora miesiąca. Miejsce montażu jest dość niefortunne więc wilgoć łatwo się dostaje do filtra. Po kilkukrotnej wymianie filtra powiedziałem dość i od tamtej pory nie mam go wcale.ps. problemu z parującymi szybami też nie.
coy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 21:23   #78
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Jak długo juz jezdzisz bez tego filtra kabinowego?
Stary 04-11-2011, 21:25   #79
coy3
Avatar coy3
Silnik: 1.8T
Postów: 22
Coś ok roku.
Stary 04-11-2011, 21:30   #80
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Musze tez go wywlic na zimie i zrobic test ,bo czasem mnie juz szlag trafia z tym parowaniem.A powiedz jak w zimie tez lepiej?mniej parują?Najbardziej mam na mysli przednią szybę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
