Stary 09-09-2013, 16:25   #71
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Odp: przycisk otwierania tylnej klapy
Witam. Mam wrażenie że faktycznie są maxy z zamkiem na tylnej klapie, link.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 13:11   #72
Jakób
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Zamek na klucz jest tak jak na zdjęciu Kenji, ze dwa centymetry pod tablicą rej.
Teraz dopiero zdziwiłem sie że są C-Maxy bez tego zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jakób ; 10-09-2013 o 13:14
Jakób jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 13:13   #73
Postów: 18,076
Wygląda na to, że na początku produkcji (2003-początek 2004) była koncepcja klapy z zamkiem. Późniejsze C-maxy już tego nie mają...
Stary 19-03-2014, 13:11   #74
Johnycompl
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Domyślnie Awaria przycisku bagażnika
Witam, chciałbym się zapytać czy ktoś z Was miał podobny problem. Jakiś 1 rok - 1,5 roku temu popsuł się orginalny przycisk znajdujący się w klapie bagażnika do jego otwierania. Po zdemontowaniu całej listwy podświetlającą tablice rej, i rozebraniu tego "guzika" zobaczyłem że to zwykły stycznik (jak w starych myszkach komputerowych). Podskoczyłem do elektronicznego kupiłem sam stycznik (całe 2zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - na szrotach cały guzik kosztował ok 50 zl), wymieniłem wszystko zlutowane zalane klejem DISTAL i uszczelnione. Niestety problem do mnie powracał 2 lub 3 krotnie...
Na forum nie znalazłem odpowiedniego tematu, może któryś z kolegów miał podobny problem ? Nie chcę co pół roku rozbierać tylnej klapy u wymieniać tego stycznika. Roboty może na 30-40 min no ale zawsze. Macie jakieś pomysły ?
Dodam ze obecnie nie działa otwieranie bagażnika recznie, tylko z kluczyka.
Johnycompl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 20:10   #75
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Johnycompl. Trza czytać dużo o tym na forum stycznik za 2 zł jest dobry problem to uszczelnienie,silikon i spoko na długo
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 09:57   #76
Johnycompl
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Dzięki za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem że po prostu stycznik który kupuje jest "mało odporny"... Spróbuje z sylikonem
Stary 14-04-2014, 00:40   #77
deltaedi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Witam wszystkich podłaczam się pod temat ale od pierwszego postu na ten temat t.z. od kwietnia 2009 roku nikt nie zastanowił się co jest przyczyną tych kłopotów z mikrowłącznikiem??? Według mnie pies jest pogrzebany w tym że pomiędzy klapą bagażnika a plastikową osłoną w której jest ten mikrowłącznik i lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej nie ma żadnej uszczelki ani uszczelnienia i przez tą szparę woda wcieka do środka!! Może ktoś z forumowiczów wpadnie na pomysł co z tym zrobić ????
deltaedi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 19:30   #78
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Przecież od góry tam nie ma przez co wlecieć do wyłącznika. Mikrostyk zalany z góry jest masą uszczelniającą.
Uszczelka mogłaby pomóc na coś innego. Nie zauważyłeś przypadkiem przetarcia klaru/lakieru w miejscu przylegania do klapy jak tą blendę ściągałeś?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-04-2014, 10:54   #79
Johnycompl
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
no własnie też o tym myślałem i przy okazji ostatniej wymiany microstycznika, zrobiłem takie "podkładki" gumowe, które nałożyłem na plastikową osłonę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam jeszcze że, przed tym zabiegiem podczas dłuższych opadów przy otworzeniu klapy bagażnika przeciekała mi woda na łączeniu plastikowej osłony a klapy bagażnika od strony wnętrza.
Jako podkładki gumowe dałem cieńką dętkę rowerową (chyba 1,5mm). Jak narazie jest ok, nie zauważyłem żadnych przecieków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sam microstycznik uszczelniłem specjalną masą akrylową do spoin powyżej 4mm (od 4mm-9mm) bezbarwną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2014, 10:44   #80
gawelmi
Imię: Gaweł
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
Szukam gumki.
Dziś ambitnie zabieram się za ten przycisk. Niestety - śruby są MAXymalnie zardzewiałe (i pomimo traktowaniem nakręetek WD-40, pepsi, wódą i co tam jeszcze) nakrętka przekręciła łepek śruby w tym gnieździe. Efekt - nowa listwa bagażnika z pomarańczowego aukcyjnego. Chce zastosować zwykłe wyłączniki z rozbiórkowych krańcówek.
Szanowni forumowicze - macie na zbyciu za symboliczne piwo ta gumkę co to przykrywa przycisk ?
A przycisk umieszczony w podsufitce sprawuje się wyśmienicie - patrz mój poprzedni post. Musze go tylko zduplikować gdzieś bliżej drzwi bo ciężko mi się wyginać do środka.
Poniżej link do zdublowanego tematu na formum.
gawelmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
