#71 | |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Druga sprawa to widzę że masz chipa, więc nawet bym się nie wahał ani sekundy i lał syntetyk PAO, który niekoniecznie jest droższy. Zatem ja bym zalał ACEA C1 syntetyk PAO. Do wyboru masz: Motul C1 Eco Clean Plus - ok 170 zł (niby chwalą się że ma baze estrów... ciekawe ile %) Millers XF C1 - ok 180-200 zł (najtaniej sprzedaje kolega w dziale ogłoszeń firm) Ravenol FEL C1 - cena niecałe 30 zeta za litr w filmowym sklepie ravenola (5l wychodzi uwaga tylko 150 zeta !) LM TopTec 4500 C1 - ok 200 zł (Dobry olej ale to HC jak Castrol) To są najlepsze oleje na naszym rynku. Obojętnie który z nich wybierzesz będzie o niebo lepszy od hydrokraków i wszystkie nadają się idealnie do DPF. W przypadku Motula i LM uważaj na podróby więc unikaj okazji. Zrób płukanke Flushem za 2 dychy od LM, Motula lub Millersa. Zalej jednym z podanych przeze mnie olejów i zobaczysz po 200km jak silnik ożyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 04-02-2015 o 17:06 |
#72 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Jeżeli dobrze odszyfrowałem to zaproponowane oleje są do FAP'a (c1). Ja go na szczęście fabrycznie nie mam, ale mam chipa.
Mój silnik nic nie bierze oleju, ma prawdziwe i jedyne 100 tys przebiegu. Ma starczyć jeszcze na parę lat. jaki byłby twój typ? Edit: miller wyrzuca takie oleje dla smax'a - (najlepszy) XF Longlife ECO 5w30 (Code 6221) - Energy Efficient Nanodrive : EE Longlife ECO 5w30 (Code 7706) - Trident : Trident 5w30 (Code 5995) Natomiast żadna wyszukiwarka nie odróżnia silnika bez/z FAP'em [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Hipos ; 15-01-2015 o 11:24 |
#73 |
Postów: 190
C1 jest Low Saps do DPFów. Skoro nie masz DPFa to wystarczy coś z 913D. Zalałbym coś z nanodrive. Najlepiej Millersa EE LongLife ECO. Jak rozgrzejesz silnik to poczujesz efekt nano, szczególnie w miejskiej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie jest jeszcze FUCHS TITAN SUPERSYN F Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 15-01-2015 o 11:35 |
#74 | |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
W ASO Porsche robią też obligatoryjnie płukankę przy każdej wymianie oleju. Niezależnie od auta stosuje się to w ten sposób że zalewa się do starego oleju przed wymianą, auto musi popracować ok 10 minut na wolnych obrotach żeby chemia rozpuściła syfy i następnie zlewamy stary olej. Ważne żeby o tym nie zapomnieć i czasem nie zalać tego i nie pojechać gdzieś bo to rozrzedza olej. Także nie jest to jakieś pitu pitu tylko produkt stosowany przez aso. |
#75 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-06-2014
Postów: 30
Panowie,
Przyszedł czas na wymianę oleju, w jednym z zaprzyjaźnionych serwisów zaproponowano mi wymianę na Mobil 1 5W-40. Co o tym sądzicie? (brak DPF) |
#76 |
Model: S-max
Postów: 544
Tu jest 8 stron wątku o oleju i mobil sie już nie raz pojawiał.
Moim zdaniem użytkowników samochodów mozna podzielić na 4 grupy jeżeli chodzi o wybór oleju. 1. Tylko to co zaleca fabryka 2. "Najniższej ceny", bo nie ma sensu przepłacać 3. Idących za radą/wygodą mechanika 4. Szukających najlepszej ochrony silnika (tu każdy inaczej rozumie słowo najlepsza, ale raczej niktnie wybierze oleju tak jak z grupy 1 do 3 i cena jest trochę mniej istotna). Pytanie w ktorej grupie siebie widzisz? Rady które dostaniesz będą zależeć od kategorii w ktorej będzie Twój doradca. Ja jestem w 4tej i pewnie wezmę molliets'a (dyskusja powyżej). Teraz mam motula specific 913c. Pewnie nigdy żadnego castrola nigdy nie wkleję, bo mi ta firma nie pasuje. Ostatnio edytowane przez Hipos ; 18-01-2015 o 12:13 |
#77 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 30
Dla mnie istotne jest żebym mógł długo cieszyć się autkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różnica w cenie 50-100pln nie stanowi jakiejś większej różnicy. Według Ciebie, najlepszymi typami będą: 1. Millers Oils EE Longlife ECO 5W30 5L 2. Motul Specific 913C 5W30 5L Masz może jakiś konkretny sklep gdzie można nabyć te oleje, czy poprostu pytać w sklepach motoryzacyjnych? czy można bez przeszkód zmienić z 5w40 na 5w30 ? jazda głównie miejska - Czy wymiana co 12-15 tyś km jest OK ? Dzięki! |
#78 |
Model: S-max
Postów: 544
Poszukaj co jest Tobie wygodne.
Motula poprostu kupowałem w jednym ze sklepów w W-wie, który miał dobrą cenę (chyba petrostar) molliers'a jeszcze nie kupowałem, jedna z opcji to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przed wymianą będę plukal uklad forte motor flush. Używania tego też ma zwolenników i przeciwników [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#79 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
#80 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ja wlalem liqui moly 5w30 f3000 czy jakoś tak. Norma 913d, 200pln za 6 litrów
