#71 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Marcin a sprawdzałeś może czy dobrze działa powiadomienie o zaniżonym ciśnieniu?
Co do połóżenia czujników to rozumiem że każdy jest przyporządkowany do danej strony tak? Czyli jest PP, PT, LP, LT ? Jeśli tak to gdy zamontujemy dobrze to będzie pokazywało prawidłowo a dopiero przy zamianie kół będzie problem? Jest kilka oznaczeń czujników , wiesz może czy każdy zadziała czy potrzeba dedykowany model? Czy mogę włączyć ELMconfigiem tą opcję zanim będę miał czujniki? Jeśli tak to convers będzie wywalał jakiś błąd jak się domyślam. |
#72 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A sprawdzałeś napięcie baterii każdego czujnika przed zamontowaniem na felgi ?
#73 | ||||||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie da się zrobić tak, że po zamontowaniu czujnika do koła podtoczyć koło pod dowolne nadkole i zobaczyć w którym miejscu na conversie pojawi się wskazanie ciśnienia, ponieważ 1) czujniki wysyłają info powyżej 20km/h 2) po założeniu czujników przez kilka kilometrów system coś "uczy się" - musiałem przejechać ze 3km po założeniu czujników aby wskazania z nich pojawiły się na conversie Cytat:
w rosyjskim wątku są zdjęcia czujników starego i nowego typu (nowsze mają mniejszą stopkę), ale można je dowolnie mieszać Cytat:
za to dziś pojawiło się poniższe mimo, że ciśnienie nie zmieniło się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#74 | |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
#75 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
można próbować, dużo to nie kosztuje, ale wątpię
z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : "The RF transmission from the tire low pressure sensor contains a unique identification code in its transmission data so that the CJB can identify the tire on the vehicle. If a new tire low pressure sensor is installed on a road wheel, the new tire low pressure sensor identification will be learnt when the vehicle is first driven at a speed of more than 20 km/h (12.5 mph) for 15 minutes. " oraz "The CJB automatically detects, under normal conditions, the following: .... Signals from tire low pressure sensors that do not belong to the vehicle."
#76 | ||
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Marcin dzięki za wyczerpującą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji tego co robię mam możliwości pobawienia się kołami itp.. |
#77 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
spróbuj, może uda się (najlepiej byłoby postawić 4 wyważarki)
jaką prędkość osiąga koło na wyważarce?
#78 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wiesz ręcznie mogę rozbujać ile mi sił starczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast mam obawy czy chodzi o samą prędkość koła czy czasem też nie o wibracje. Wtedy na wyważarce tego nie osiągniemy. No i odległość samochodu od wyważarki...przecież nie będę jej przenosił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#79 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
prędkość odśrodkową, nie wibracje
#80 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Miałem kiedyś czujniki ,ale nie oryginalne ,gdzie w zaworze coś brzęczało jak się postukało nim ( jakby jakaś kuleczka i ona wzbudzała czujniki)
Natomiast nie wiadomo na jaką odległość można z czujnikiem (kołem) odejść od samochodu. Jeżeli działa to jak centralny zamek to u mnie trochę lipa , bo 3-4 metry i już drzwi nie otworzę. No i ciekawe czemu ten błąd ci wyłapało. |
