Stary 09-07-2010, 14:18   #71
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Napisał abuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przeczyszczonym EGRze już przejechałem 5k km (chorwacja, górki, pagórki i strome zjazdy.. jeee) i cholera w Polsce wywalił mi check engine. Dzisiaj jadę na komputer coby się przekonać, co mojemu dolega (turbiny nie odcina, nic sie nie dzieje - więc może to nie EGR).
Pozdr
bu
już wiem, błąd EGR. Więc czyszczenie na wiele się nie zdało.
Pozostaje wymiana lub...można zastosować jakiś emulator? lub poddać regeneracji stary EGR?
Pozdr
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 21:38   #72
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Pozdr
bu
To zależy od tego jak był czyszczony zawór ? (przetarcie szmatką nic nie da !) jeżeli wyczyścisz dokładnie (szlifowanie papierem i usunięcie całego nagaru) no taki zawór niczym nie różni się od nowego pod względem mechanicznym !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 07:24   #73
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisza znawcy tak "sie ni da" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak na powaznie to zaciera sie sworzen grzybka od nagaru i to trzeba dokladnie wyczyscic i odtluscic.
Stary 13-07-2010, 09:56   #74
Almiro
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
Cześć,
Ja już też jestem po czyszczeniu EGRa... brud był, wyczyszczony został dośc dokładnie (kompresor + środek do czyszczenia plandek samochodowych), przedmuchany.
Pytanie brzmi... czy po czyszczeniu auto potrzebuje troszke czasu na "adaptacje" ? Bo jakby ciut lepiej było ale... Na razie czekam...
Mirek
Almiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 20:46   #75
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Napisał Almiro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mirek
Takie czyszczenie nie da za wiele ! tylko mechaniczne czyszczenie (szlifowanie papierem ściernym ) czpienia i grzybka da dobry efekt !
Stary 23-07-2010, 12:20   #76
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc.
Śrubka ta sprawia problemy- prawda ale jak masz w zestawie kluczy przedłużkę z przegubem to jest miodzio i od góry można ja na spokojnie poluzować, jest łatwiej.
Ja siegam do niej od gory bez zdejmowania podszybia. Wkladasz reke od prawej strony silnika, za nim i siegasz.
A co do czyszczenia do trzeba wyczyscic sworzen na ktorym pracuje grzybek. Zdejmuje sie plastikowa oslone pod silniczkiem elektrycznym i trzeba od tej strony tez poczyscic.
Do tego jest tam lozysko na ktorym porusza sie sworzen i ono potrafi sie zapiec/zabrudzic.
W 2.0 TDCI nie ma zadnej filozofii z EGRem. Silniczek krokowy i grzybek. Jak bede pamietal to wrzuce zdjecia i filmik.
Stary 24-07-2010, 14:08   #77
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
mam pytanie, czy mieliście objaw szarpnięcia przy prędkości 120-130/h raz na jakieś 100km? pytanie dotyczy 16tdci , bo na dniach zabieram się u siebie, za czyszczenie w końcu 150.000 km nakręcone
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 16:18   #78
abuu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Nie chce tworzyć nowego tematu a pośrednio nawiązuje do obecnego, mam pytanie do Maksiarzy z Wawy. Gdzie najtaniej kupić to ustrojstwo (egr), cena poniżej 900 zł.
Pozdr
bu
Stary 27-07-2010, 19:28   #79
AREK78
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Tu kiedyś facet miał koło 750zł ale w Radomiu najpierw zadzwoń [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
AREK78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 07:48   #80
pawel21-09
Zarejestrowany: 31-05-2008
Model: Fusion PLUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Witam, w moim Fusku 1.6 TDCI też padł EGR. Szukałem nowego na necie allegro i inne takie tam. Cena wahała się od 640,- do 1200,- oczywiście za nowy. W końcu pojechałem do ASO. I wyszło za EGR + uszczelka i obejma 644,- oraz wymiana z kasowaniem błędu 120,-. Razem 764,-. Jak na ASO to chyba doobraaa cena ( i nie pobierają kaucji za stary)?!?
pawel21-09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , egr , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
