Stary 23-10-2014, 09:08   #71
jumka03
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: wilgoć pod dywanikiem kierowcy
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do 1:o jaki otwor Ci chodzi? Bo nie zrozumialem po Twoim zacytowaniu,o otwor na spryskiwacze,czy omylkowo napisales otwor zamiast ORING?
no dokladnie, przepraszam,wyczytalem otwor nie OringGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chodzilo mi o ten ORING
jumka03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 01:23   #72
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Napisał swiety94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam taki sam problem w Foce 1. Jak pada deszcz woda ciurkiem leje mi sie do auta od strony pasazera z przodu
Podszybie do uszczelnienia i przerobienia na wkręty. Do ogarnięcia w 5 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 14:37   #73
Boniek88
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: Renault Laguna Coupe GT
Silnik: 2.0 dCi 178 KM
Postów: 61
Panowie, miałem problem wody pod dywanikiem pasażera. Nikt nie był w stanie stwierdzić skąd się bierze. Po wielu próbach i kombinacjach doszedłem do tego co jest grane. Po zdjęciu osłony pod schowkiem od strony konsoli (miejsce pasażera ukazał mi się widok zniszczonego plastikowego węża odprowadzającego wodę ze skraplacza klimy pod samochód. Po prostu woda ze skraplacza lała się do środka a nie na zewnątrz. Kupiłem nowy wężyk w ASO za 120 zł i problem znikł. Od tamtej pory nie mam żadnych problemów z wodą pod dywanikami.
Boniek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 20:38   #74
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Napisał jumka03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucam fotki miejsca i jak sie dostac:
1)Wykrecamy boczny plastik od strony pasazera
2)Zdejmujemy skrzynke bezpiecznikow z zaczepow
3)Ogladamy laczenie rur-odradzam zdejmowanie plastikowych uchwytow,gdy mamy zalany plyn-moze to spowodowac wyciek. Jesli jest tam nieszczelnosc to bedzie widac golym okiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam ORING znajduje sie w srodku,miedzy tymi rurami. Da sie te rury rozlaczyc i zalozyc po wymianie oringu bez zdejmowania pol deski(Focus mk2 2005),jednak ORING oryginalny jest sprzedawany tylko w komplecie z rura(nie pamietam czy do nagrzewnicy czy do silnika)-ja poradzilem sobie innym ORINGIEM,akurat tesc mial takowy przypadkiem-pasowal idealnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg srubka.jpg (91.5 KB, 409 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (88.0 KB, 438 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg oring.jpg (87.2 KB, 435 wyświetleń)
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 00:15   #75
pääkäyttäjä
Avatar pääkäyttäjä
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 TDCi 125 PS
Postów: 8
O Wielki Manitou, Matko i Córko ze Ścierko. Grzebię w śmieciach... i mnie dopadła poniższa przypadłość:
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK2 są trzy powody wody pod dywanikiem:
1. Nieszczelność układu klimatyzacji - tylko pasażer,
Dokładnie - robi się mokro po stronie pasażera, ewidentnie woda skądś spływa - wykładzina jest wilgotna dosłownie w jednym miejscu i widać, jak coś przesiąka. A dywanik i wytłumienie całe mokre.
KONIEC WALKI!
100% zadowolenia. Suchutko!
Czyli powyższy Twój/jego (jeśli kolega tu jeszcze zagląda) powinien rozwiązać problem? Czy ktoś ma lepszy pomysł?
Sąsiad chyba fiknie ze śmiechu, jak zobaczy mnie znów grzebiącego przy aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Lancii - norma, teraz widzę Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Połaczcie się ze mną "w bulu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pääkäyttäjä ; 20-05-2015 o 11:17
pääkäyttäjä jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 10:00   #76
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Albo cytujesz prezydenta, wtedy "w bulu", albo bez cytatu w bólu.
Uszczelnienie klapki i rurki odpływowej skroplin powinno rozwiązać problem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 20-05-2015, 11:28   #77
pääkäyttäjä
Avatar pääkäyttäjä
Imię: Damian
Model: Mondeo IV
Postów: 8
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawiłem.
W porządku, zobaczę w piątek/sobotę. Czyli - upewnię się - klapka ze zdjęcia nr 2 w poście #58?
== Wyklikane z Xperia Z3
== EDYTA:
Problemem okazał się być po prostu mega zapchany odpływ. Woda zamiast wypływać na zewnątrz auta, znajdowała sobie ujście przez wspomniany wcześniej box z prostokątnym deklem bez uszczelki. Klima sprawdzona, wszystko wyczyszczone, etc. i woda nie leci do środka.
Ostatnio edytowane przez pääkäyttäjä ; 03-06-2015 o 16:51
Stary 03-02-2016, 17:13   #78
Blitzkrung
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Witam, mam identyczny problem jednak występujący od strony pasażera.
Po wczorajszych deszczach zauważyłem, że wykładzina jest wilgotna, dodatkowo po wsadzeniu ręki w dziurę służącą do podejrzenia numeru VIN upewniłem się, że niżej jest jeszcze bardziej mokro.
Klimatyzacji nie używałem, więc opisane powyżej kwestie uszczelnienia rury do skroplin odpadają (tak przynajmniej sądzę).
Auto stało nie używane więc od rozbryzgów spod auta również nic się nie dostało.
Skąd może więc lecieć ta woda?
Blitzkrung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 18:21   #79
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Obstawiam rozszelniona szyba w narozniku
Stary 03-02-2016, 19:21   #80
Blitzkrung
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedź, jak to sprawdzić? Czy przy polewaniu myjką powinienem dostrzec wpływającą wodę czy nie będzie nic widać bez rozbierania auta?
Pomyślałem jeszcze o zaślepkach bagażnika dachowego, czy ktoś zetknął się z tym aby stamtąd przeciekało? Jeśli tak to jaką ścieżką?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
