Stary 02-11-2017, 17:48   #791
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Domyślnie Odp: Chiptuning 1,5 Ecoboost
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
120, 150 i 182 to zawsze ten sam silnik i ten sam moment obr.
różnica jest w oprogramowaniu i mocy w wyższych obrotach
można zmienić program fabryczny na 150KM
można zrobić chipa na ok. 200KM
Mam pytanie odnośnie twojego boxa do focusów (ok. 190 KM, 270 NM itd.), pewnie to zaciekawi innych.
Wg info jakie znalazłem w sieci, na dwójce można pociągnąć do max 95 km /h, przy 1.5 EB 150 KM. Sam pociągnąłem do ok. niecałe 80 km/h. Dalej bałem się o silnik, nowy wóz, mały przebieg...
Dwójka to dobry wyznacznik aby sprawdzić ew. zmiany mocy i momentu obr. Czy masz może info jak zachowuje się focus z tym silnikiem na dwójce, po podłączeniu twojego boxa? Czy może można podciągnąć wyżej niż 95 km/h?Pozdrawiam.
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 18:15   #792
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
na i bez boxa,kręci się tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle że z boxem trochę szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 02-11-2017, 18:19   #793
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Przecież moc nie ma wpływu na to jaką prędkość osiągniesz na danym biegu, tylko jak szybko to zrobisz, przekładnia zostaje ta sama. Inna sprawa, że wersji 150 KM nie ma sensu ciągnąć ponad 5k RPM, u mnie po chipie maksymalna moc już jest przy 5,2k RPM.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 19:08   #794
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Dzieki za info, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli po czipie takim czy innym, nie "wydłuży" sie np, dwójka, do 100 km/h? Chodzi o osiągnięcie prędkości.
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 02-11-2017 o 19:15
Stary 02-11-2017, 19:38   #795
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
jeśli przesunie się limiter obrotów, to wydłuży się każdy bieg
ale nie ma to większego sensu, bo pow. 6500 obr. i tak nie ma już mocy
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-11-2017, 19:44   #796
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
ok, dzięki.
Stary 05-11-2017, 16:46   #797
przemo4101
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: Focus st
Silnik: 1,5
Rocznik: 20017
Domyślnie Jak podnieś moc silnika 1,5 ecobos
Witam ,jestem tu nowy.Mam focusa 15, /150 KM ,2017 rok a chciałbym podnieść moc do 180 KM ,jak to zrobić,dziękuję za podpowiedzi,pozdrawiam Przemo
przemo4101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 09:29   #798
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Wystarczy żebys przeczytał ten wątek i juz powinieneś wiedzieć co, gdzie i jak zrobić ...
I to nawet nie musisz wszystkich prawie 800 postów przeczytać - wystarczy kilka ostatnich stron.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 10:37   #799
kafar42
Avatar kafar42
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Focus MK3 FL 1.5
Silnik: 1.5 Pb 201 KM by Tune Force
Postów: 103
Domyślnie Odp: Jak podnieś moc silnika 1,5 ecobos
Napisał przemo4101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpuść 180 KM i zrób od razu chipa na na 200 KM i 320 Nm. Mówię z doświadczenia.
kafar42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 17:44   #800
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Pogadaj z Heko, moduł na 190 KM, bez utraty gwar. Czytaj wątek.
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 06-11-2017 o 17:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
