Stary 04-11-2019, 09:31   #791
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Tą listę widziałem. Myslałem, że jest kompletniejsza. Ja zauważyłem u siebie różnicę tylko z tymi ciut innymi oponami. Reszta się zgadza z tamtą listą. I ja z tych zmian jestem zadowolony.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 09:54   #792
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Odnośnie ściągania po zrobieniu geometrii, to ASO Audi, twierdzi, że ich samochody też tak mają...
"Audi Q5 ściąga w prawo? Ten typ tak ma... "
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 10:10   #793
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to samo twierdzili mi w VW. Dziwne, że z fabryki auto jedzie jak po szynach, a potem zaczyna świrować po pierwszym ustawieniu...
Natomiast w Focusie zaczęło się od tego, że auto zaczęło lekko ściągać w lewo tuż przed 30kkm. Że dużo jeżdżę, to zgłosiłem to przy okazji przeglądu, żeby przypadkiem opon nie zaczęło krzywo zjadać. No i się zaczęło. Po pierwszej korekcie samochód ciągnął w prawo jak szalony, to samo po drugiej. Przy trzeciej ustawili wszystko idealnie w środku tolerancji i w końcu zaczęło jechać znowu prosto, ale tylko do ok. 120km/h, później znowu ciągnęło w prawo. No a teraz (36kkm) to jest całkowity dramat. Czwarta kontrola zbieżności nie wykazała zupełnie nic, wszystko stoi jak drut w środku tolerancji. Zawieszenie sprawdzone, wszystko ok. A tymczasem jadąc po drodze gładkiej i prostej jak stół, samochód cały czas myszkuje i podskakuje. Najechanie na linie albo nieduże nierówności powoduje, że auto tańczy na boki. Nie wspominając o koleinach, gdzie w ogóle samochód jedzie gdzie chce. CCD przestało działać (nie działa z przodu, z tyłu tylko czasem). No i w związku z tym wymiana amortyzatorów, bo w sumie nie zostało do zrobienia nic innego.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 10:35   #794
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Wiem, że sprawa dotyczy raczej zawieszenia, ale ciekawy jestem jakbyś pojechał sprawdzić wszystkie koła na Hunterze 9700 z rolką dociskową czy coś by się nie poprawiło. Poza wyważeniem i optymalizacją (obrócenie opony względem felgi) urządzenie sugeruje które koło gdzie ma pójść by wyrównać działające siły.
Przykładowy obrazek przed i po korekcie. https://www.bugas.com.pl/uploads/ima...lad_hunter.jpg
"Zdarza się, że samochód z prawidłowo ustawioną geometrią kół, jadący na wyważonych kołach ustawionych do jazdy na wprost, nie zachowuje prostoliniowego toru czyli „ściąga” w bok.
Powodem jest siła boczna, działająca na samochód, będąca wypadkową sił bocznych powstających na styku opon i drogi. Siła boczna na styku opony i drogi powstaje w skutek stożkowatości opony. Może ona być następstwem nieprawidłowego zużycia opony, niejednorodności w budowie wewnętrznej opony (wada opony) lub uszkodzenia wewnętrznego opony."
Źródło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez forger ; 04-11-2019 o 10:39
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 19:12   #795
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Dziś zauważyłem ze po naprawie/wymianie sterownika lampy DRL nie ściemniają się gdy włączony jest kierunek
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 14:33   #796
tduvall84
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Opel Meriva B
Silnik: 1.4 Turbo 120 KM
Witam wszystkich!
Przeczytałem cały wątek i wynika z niego, że jest kilka powtarzających się problemów:
- problemy z automatem (zwłaszcza w dieslu),
- elektronika (radio, okna),
- spasowanie, jakość materiałów, trzeszczenie,
- rozjeżdząjąca się geometria.
Nie znalazłem jednak żadnej informacji na temat tego, czy częściej występują wady w niższych wersjach wyposażenia, czy wersja wyposażenia nie ma znaczenia?
Czy wersje Titanium i Vignale są lepiej wykonane niż Trend?
Pozdrawiam,
Tomasz
tduvall84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 14:40   #797
tryhp3
Postów: 921
U mnie nie ma żadnego z tych problemów ale dopiero 5 tys. przebiegu.
Geometria to u jednego użytkownika, ale on ma chyba zawieszenie adaptacyjne.
Na pewno najlepiej jest wykonana wersja Vigniale.
Stary 06-11-2019, 14:42   #798
wozio
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Focus mk4 kombi stline
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 32
Jeszcze głośniejszy wydech w 1,5 ecoboost i stukajaca manualna skrzynia biegów.
wozio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 14:44   #799
Tomek_ST-line
Postów: 237
U mnie w wersji ST-Line wystepuja glownie problemy ze spasowaniem i jakoscia wykonania wnetrza w polaczeniu z audio B&O i dachu panoramicznego.
Do tego mialem problem z zamkiem w bagazniku i swiatlami DRL.
Standardowe wady jak skrzynia biegow A8 i metaliczny dzwiek podczas odpalania sa wedlug Forda normalne.
Stary 06-11-2019, 14:51   #800
tryhp3
Postów: 921
Napisał wozio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Manual w 1,5 ecoboost?
W jakim sensie stukająca?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
